Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
517K
2,6K
centurionrus
17 December 2017
Здравствуйте, имеется фокус 3 хетчбек 1.6 2011 года с двухзонным климат контролем. Недавно перестал адекватно работать отопитель со стороны водителя - всегда дует холодный воздух даже если 29 на регуляторе. С пассажирской стороны всё работает нормально. Направления обдува также переключаются нормально. Частичная разборка со стороны ног водителя показала, что оба привода заслонок в снятом состоянии работают исправно (отмечены жёлтым на фото) Грешу на хрень под ними (выделена красным) под ней шестерёнки и заслонки, но как её снять без снятия торпедо ума не приложу - упирается в металлический продольный усилитель. Подскажите люди добрые
никола-краснодарский
26 December 2017
В прохладную и сырую погоду в районе после включения климата на функции МАХ. из под капота идёт звук с небольшим скрежетом. Это происходит только при включении климата и пропадает примерно после 3 минут работы. Что за болячка может быть? Может кто сталктивался с такой проблемой?
AUkkers
29 December 2017
Всем привет !
Всех с наступающим !
Подскажите пожалуйста, а то быстрым просмотром темы не нашел ответа. Судя по поведению климата, что то приключилось с заслонкой которая направляет воздух в ноги, в автоматическом режиме не дует совсем, при установке принудительно дуть в ноги, так же не дует. Сталкивался кто либо ? Можно добраться до этих заслонок не разобрав половину салона ? Что может быть причиной поломки ?
ФФ3 2012 2.0 двух зонный климат контроль !
Еще раз всех с НГ !
PoCEEDeletc
11 January 2018mobile
В каникулы взбесилась печка - едешь, едешь себе спокойно, климат отрабатывает свои 22 градуса в обеих зонах, уже установилась нормальная скорость вентилятора и температура нагоняемого воздуха, как вдруг печка сама резко начинает набирать скорость до максимальной, температура резко поднимается до максимальной и так шпарит длительное время!
Уже несколько раз такое случалось, переключение режимов и изменение вручную скорости и температуры не помогает! Проходит само через какое-то время...
Кто-то сталкивался?
fanps
12 January 2018mobile
Здравствуйте.
Раньше, при брызгании на стекло из омывателя, автоматически включалась рециркуляция на несколько секунд. Сейчас перестала это делать. С кнопки рециркуляция работает, автоматически нет. Что может быть?
12 January 2018
F
fanps:
Здравствуйте.
Первый раз о такой фиче слышу, завтра специально подключусь Форсканом и посмотрю, как ведет себя заслонка во время работы омывателя.
Rics
12 January 2018
fanps
Сроду такой штуки небыло.
Да чё Форсканом, там по звуку ого-го как слышно. Звук на рециркуляции более громкий. И пары секунд было недостаточно, включение рециркуляции это 2-3 секунды.
fanps
Rics
В том то и дело, что звук всегда менялся, и вони в салоне не было. А теперь звука нет, а вонь есть.
Rics
12 January 2018
fanps
Штатно на фокусе не было такой функции. Вы первый владелец? Какая комплектация? Год?
fanps
Rics
Тренд спорт. 2012. Единственный владелец.
fanps
Прошивка А4 01 F0 22 00
Rics
12 January 2018
fanps
Чёрт. Я постоянно забываю что это тема про ФФ3. Извиняюсь.
У 3го и второго фокусов климаты похожи но не знаю на счёт прошивок. Тем не менее ездил месяц на третьем фокусе брата. но как то не замечал такого поведения климата.
12 January 2018
-2
Rics
Я 4-й год на нем езжу и не замечал ничего подобного. Завтра проверю Форсканом - шоб наверняка.
usstas
13 January 2018
Vortex:
Фича СУЩЕСТВУЕТ. Езжу 6 лет. Только алгоритм работы не уловил - срабатывает не всегда, а что влияет (кроме включения омывайки) - температура за бортом или в салоне, скорость обдува печки, температура на климате, влажность, а может и фаза луны - не известно (хотя может и расписано в букваре, не искал).
13 January 2018
U
usstas:
Проверил. Действительно, несколько раз заслонка закрывалась когда я задействовал омыватель, но потом перестала. Высадил весь бачок жижи, больше не получилось повторить, только с кнопки:
Фича имеет место быть, логика непонятна...
fanps
13 January 2018mobile
Вот, что нашел на форуме по фольксваген туран. Это, конечно, не форд, но, думаю, у нас есть что-то похожее. Ниже выдержка из их инструкции.
1) Свет и видимость, стр.70, Примечание: Во время действия "автоматической очистки и обмыва стекла" климатическая установка на 30 сек переходит в режим рециркуляции воздуха, чтобы запах жидкости для стеклоомывателей не проник в салон.
2) Микроклимат, стр.126, Автоматический режим рециркуляции: При следующих температурах наружного воздуха и при наличии следующих условий автоматический режим рециркуляции не включается:
- холодильная установка включена (AC) и температура наружного воздуха ниже +3С
- холодильная установка и стеклоочиститель ВЫключены и температура наружного воздуха ниже +10С
- холодильная установка ВЫключена, температура наружного воздуха ниже +15С и включен стеклоочиститель.
Gosha.Strelkov
18 January 2018
Добрый день!
Может кто сталкивался или знает куда смотреть.
На климате включают рециркуляцию внутреннюю. А она сама через пару минут выключается! Я снова включаю - а она снова выключается.
Заметил, когда через поселение Друзов (есть такой народец) проезжал, они там всё время топят дома каминами и печами. Дышать лично мне - тяжело. Включил рециркуляцю на подъезде и еду спокойно. Чувствую запах гари снова - а рециркуляция выключилась. На экране ничего не отображается...
Куда смотреть? Что проверить ?
18 January 2018
-2
Gosha.Strelkov
Так задумано, ничего не сделаешь...
АНДРЕЙ1973
18 January 2018
На старых калибровках 2011 года такого нет. работает пока включена.
Gosha.Strelkov
18 January 2018
Что значит так и задумано? Включать забор воздуха снаружи через секунд 30 - минуты? Или есть у этого какая-то логика? Может можно что-то форсканом переделать?
19 January 2018
G
Gosha.Strelkov:
По датчику влажности отключается. Может и можно, я не интересовался вопросом.
Gosha.Strelkov
19 January 2018
хм... Спасибо! Вопросов больше не имею
RJ-SPB
21 January 2018
Кто-нибудь встречал такую ошибку 9085 при самодиагностике климата? По факту- не дует на лобовое стекло, в остальном-все ок...
Скорее всего дело в заслонке, как проще туда добраться? Заранее спасибо за помощь
ИванФокус
27 January 2018mobile
А есть какие нибудь прошивки для климата?
vrn_stalker
10 April 2018mobile
Доброй ночи форумчане!!! Имеется собственно следующая проблема: форд фокус 3 2011 года выпуска, комплектация тренд спорт. При эксплуатации климата он стал часто на любой выставленной температуре гнать горячий воздух и на max оборотах в режиме авто, мин через 15 - 20 вроде нормализуется, но как то ехал по трассе примерно час с климатом выставленным на 20 и кондеем он раза 4 гнал горячий воздух. Датчик над коленкой чистил. Самодиагностику делал ошибки не выдал. Помогите а то скоро лето и хотелось бы с комфортом передвигаться на данном авто. Всем заранее спасибо за помощь в решении этого вопроса!!!
Manul12
10 April 2018mobile
Ребята здравствуйте! Вот и начались теплые деньки, а кондей мой приказал долго жить. Подрубил els27 посмотрел форсканом. Давление всего 1.6 бар. Муфта не включается. Подал напряжение муфта щелкает. Эл. цепь в норме. Приехал заправить на станцию, опресовка утечек не выявила, но решили добавить масло с флюминисиценом. В итоге, выяснялось что имеет место быть течь еле заметная конденсера, радиатора кондиционера. Внешних повреждений нет, но в ультрофиолете, заметно стало пятно. Паять не вариант, новый. И вот теперь вопрос, кто уже делал подобную процедуру? Какой выбрать! У меня 2.0 с простым кондеем. Одинаков ли с 1.6, авто с климатом имеют такой же конденсер? Нужны ли уплотнители какие!?
10 April 2018
Manul12
Че-тут думать, смотри сколько стоит оригинал и сравнивай с аналогами...
З.Ы. Я по гарантии проскочить успел с этим вопросом. У меня он после второй зимы прохудился, пробег был меньше 40 тыс. км.
Manul12
10 April 2018mobile
Да я что то вообще запутался! На экзисте оригинал найти немогу. В аналогах тьма всякого добра. От 2500 до 16000. Они одинаковые все или отличаются? С климатом или нет, 1.6 или 2.0.?
Manul12
10 April 2018mobile
Нашел оригинал, я как понимаю там цена без аккумулятора. Старый можно оставииь?
10 April 2018
Да, только сам конденсатор (радиатор) нужен. И заправщиков, чтобы из баллона заправляли, а не автомат, который со всех собирает...
