Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
12 years ago
Вот такую штуковину нашел на коробке передач сегодня). Лежит себе, никого не трогает. Кто подскажет выпала откуда то (тогда срочно надо вернуть на место) или просто при сборке не убрали).
неизвестная деталь, выпала деталь, что это, подскажите, неизвестный предмет, неизвестный датчик
smorodin.a.p
12 April 2012
153,5K
Friz
29 September 2012
Darkblood
Это гайка крепления задней фары. У себя на седане такие видел. Каждая фара на 2 таких держится.
Если открыть багажник, то слева и справа будут заглушки пластиковые, их отковыриваешь и там они и будут.
Serj_brk
28 October 2012
Лежало вместе с домкратом и балонником.
DRON25
28 October 2012
Serj_brk
Эта штука вставляется в пенопласт где балонник и домкрат, а в отверствие проходит крепеж запаски (которая закручивается)
Ural-050
3 December 2012
Вот и я нашел что то... ОД говорит надо АКБ подзарядить, ну я и полез: снял АКБ а там ОНО, так и не приспособил ни куда обратно, пока в багажнике не плохо лежит
liroi
5 December 2012
эм... а попробуй открыть крышку с предохранителями
Мне кажется эта та защелка, которую надо нажать чтобы открыть именно крышку с предохранителями только почему она у тебя отлетела)
Ural-050
5 December 2012
liroi
Она не обломана, элемент весь цельный (и крышка целая). На ней есть номер, но что то поленился переписать...
sva-73
28 January 2013
Ural-050
Это ограничитель ставиться за аккумулятором потому что место под аккумулятор больше чем он . Ограничитель ставиться в несколько положений в зависимости от длины аккумулятора
Imperior
29 January 2013
Друзья, а что это за прекрасный разъем? Обнаружил болтающимся за блоком климата.
P.s. Автофокус телефона - он такой))
sva-73
30 January 2013
Imperior
это штекер для подключения подсветки ручки переключения передач
smirnovviktor
16 February 2013
Нашел под сидением,не могу понять от машины или нет..
Номеров на ней нет(
sva-73
16 February 2013
smirnovviktor
посмотри торец салазок на сиденье это должно быть заглушка
leonides
26 May 2013
Во время уборки багажника под крышкой нашел пенопластовый вкладыш.
Но самое интересное обнаружил с обратной стороны вкладыша, непонятный датчик с проводами. Провода уходят под обшивку заднего левого сидения. Может кто знает что это? Авто FF3 универсал.
Серый
6 July 2016
leonides
Антенна для ключа от авто,верней штатного брелка иначе как машина ключ опознает. по всей вероятности у вас титаниум с кнопкой запуска
first13
29 May 2013
Подскажите как в седане в багажнике правильно уложить данный пенопласт? Может есть картинка ?
skyrat
29 May 2013
Это не из багажника. Этот пенопласт находится под ногами переднего пассажира.
first13
29 May 2013
Спасибо за ответ, а я всё думал откуда она в багажнике взялась после сервиса(
Подскажите что это за детальки и откуда ? Можно показать на картинках?
BALTHAZAR_174
17 June 2013
Второе фото это от радиатора отломана там их две по бокам
first13
27 June 2013
BALTHAZAR_174:
Второе фото тоесть эта же деталька и на первом фото Ты об этом прямоугольнике ? А где она конкретно должна располагаться? Может кто фотку скинуть или сфотографировать
BALTHAZAR_174
27 June 2013
F
first13:
Есля я правильно помню к ней крепятся дефлекторы радиатора которые по бокам стоят
остап
6 October 2013
Всем привет! Подскажите для чего этот провод с разъёмом находиться с права под тарпедой, в районе тоннеля
И еще сзади в универсале на задних стойках обнаружил с права и лево вот такие разъемы, для чего они? Заранее всем большое спасибо
Серый
12 August 2013
остап
Разъём под панелью это управляющая проводка для электрообогревателя ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
Сзади у себя тоже такие нашол не знаю почему но мне кажется это разъёмы боковых шторок,хотя вроде на ФФ2 они были жёлтого цвета
vortex870
6 October 2013
Всем привет! Разбирал багажник хэча и нашел барашковую гайку под обшивкой, слева,около блока предохранителей. Выпала прямо в руки...Знаю что такими крепят задние фонари но у меня они все на месте. Кто знает что еще ею могло еще быть закреплено??? Фото взял с первой страницы
-metalex-
7 October 2013
vortex870:
Похоже, что при сборке на заводе и установке фонарей уронили и забыли убрать.
byasha
13 October 2013
Приветствую, помогите опознать что за разъем на правой части с торца
FocusnikII
9 October 2013
byasha
Разъем для отключения подушки безопасности переднего пассажира.
SERGEY74rus
13 October 2013
всем привет! подскажите что за разьемы. этот под капотом рядом с разьемом туманок.
этот под консолью,в ногах пассажира
dooom
13 October 2013
SERGEY74rus
Наверно это адаптивной системы управления скоростью (ACC) тема есть под капота и в салоне (белый разьем)
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
SERGEY74rus
13 October 2013
а про другой разьем непонял?
onwall
15 October 2013
Ставил сетку для зашиты радиаторы, когда снял нижний фартук, обнаружил болт.
Помогите распознать. Точно не от фартука, там только шурупы и пистоны.
GSM1953
15 October 2013
onwall
похож на болт крепления суппорта, когда ставил щитки на диски такие были, но они были закручены на глушняк, и ещё похож на болт крепления переднего шкивка коленвала.
