Установка радиостанции, рации
Кто нибудь себе радиостанцию в ФФ3 ставил?
П оделитесь опытом - куда ее лучше воткнуть? А антенну?
рация, радиостанция, си би, си-би, антенна, радио канал, радио, связь, канал, волна, диапазон
AlexPSPb
4 April 2012
56,8K
Salem
24 November 2016
Volchenkov
Как слышно из бардачка? Или на выносной динамик звук идет?!
Volchenkov
24 November 2016
Salem
На выносной через аукс на станции. Динамик приделал в центральную решетку на консоли. Вроде хорошо слышно.
pashaf_51
16 December 2016mobile
Установил рацию питание протянул челез левое крыло, разместил под сидением, слышно хорошо.
Швейк
27 January 2017
Вопрос у меня такой: можно Антенну поставить в фф 3 хэтчбэк под пластиковой накладкой багажника? Мне дальность рации не нужна, только в приделах видимости, чтобы общаться с дальнобоями, которые едут впереди, есть ли такие антенны или нет?
pashaf_51
27 January 2017mobile
Швейк
В таком случае можно взять антенну на болт которая крепится, разобрать обшивку 5 двери и прикрутить на корпус, саму антенну согнуть примотать или укоротить, я так думаю.
Швейк
27 January 2017
да там обшивка примерно 80 см...думаю, загибать не надо...но лёжа то будет антенна работать?
pashaf_51
28 January 2017mobile
Швейк
А почему нет, на корпус только контакт нужен хороший.
Albertus2012
6 February 2017
Поставить вместо штатной антены, антену на фм и на сиби диапазон.
Швейк
6 February 2017
сразу вопросы: где взять и как ставить?
Albertus2012
7 February 2017
https://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=14933
barsikoz
11 June 2017mobile
Такая проблема- сигналка шерхан, рацию воткнул над правой коленкой под руль, при нажатии на тангетку моргает аврийка, включается вызов владельца на сигналке и меня никто не слышит в эфире. Отключил вызов владельца на сигналке, убавил чувствительность датчика вызова теперь моргает аварийка при нажатии на тангетку и все равно в эфир говорить не могу, на прием рация работает норм. Можт кто нибудь сталкивался?
I_C_E
23 July 2018
Ш
Швейк:
sirio triflex выглядит как штатная и идет на рацию и на радио.
