Распиновки разъемов
Добрый день! Вопрос про распиновку, срочно нужна помощь.
За что отвечает какой пин (1-2-3-4-5-6)... Я уже всю голову сломал, где (+) . а где (-)_...
На схеме показано, но где 7 пин, если их там всего 6 штук? И откуда нумерация идет, не пойму (гадать не хочу, приборную уже сжег ))) грустно)
Простите за мой французский на картинке )))
распиновка, разъем, электрооборудование, проводка, электросхема
seregawoof
29 March 2012
Распиновки разъемов
169,7K
bol185
25 August 2017mobile
морфей
Нет. Так никто и не ответил.
морфей
25 August 2017
bol185
будем искать
а ты не проверял тестером выхода?
bol185
морфей
Не проверял. Подозреваю, что один для парктроника, второй для датчиков автопарковки
морфей
3 September 2017
bol185
ссылка на экзист
а случайно это не разъём блок датчика — мертвая зона
вот тут фото ffclub.ru но вот смущает форма разъёма
24adonis
9 October 2017
морфей:
bol185
ну как там...нашел для чего этот разъём ,а то тоже встал вопрос с разъёмом
в обоих разъёмах заглушки. фф3+
Большой разъём парки задние, маленкий Блис
морфей
9 October 2017
24adonis
что значит блис ?
24adonis
9 October 2017
морфей:
24adonis
что значит блис ?
датчик — мертвая зона
Серый
9 October 2017mobile
морфей
Контроль мёртвых зон
24adonis
9 October 2017
я себе устонавливал датчика — мертвая зоны, парки и антенна кейлес для багажника
MEDVEDRZN
22 October 2017
Andrew_188
Вы не правы. Это не фаркоп. Все намного проще. Данный Разьем для сенсорных ручек с бесключевым доступом. И провода с этого разъёме отлично звонятся на модуль RFA который у вас висит в торпеде.
serg-sarov
23 October 2017
Приветствую форумчане, прошу подсказать какой номер у штекера (разъёма) ДМРВ? А то у меня сломался красный фиксатор. Присмотревшись я предположил что его можно заменить.
AVA551
30 October 2017
Привет. Подскажите распиновку второго разъёма РП25
24adonis
30 October 2017mobile
Я только это нашёл. Идёт с модуля Bluetooth Sync
24adonis
AVA551:
shoma_700
16 April 2018
Может не в тему, подскажите распиновку PCM для подключения на столе к адаптеру интересует питание и CAN
24adonis
16 April 2018mobile
shoma_700
Посмотри тут http://scheme.red-ford.ru/#top
Страницы 25 до 33, они разные.
shoma_700
16 April 2018
что то не совсем понял по распиновки PCM фф3 1.6 получается +12 это C2 25 ? может кто то напишет где +12 Gnd и CAN буду очень признателен
24adonis
16 April 2018mobile
Посмотри на странице 17, HS-CAN shoma_700
GND можеш на странице 9 найти.
24adonis
16 April 2018mobile
shoma_700
Какого года Машина, Дизель/бензин, какой мотор. На схеме много разные модули.
shoma_700
17 April 2018
24adonis фф3 2012г МКПП 1.6
FED32
17 April 2018
shoma_700
Стр. 26 схем. +12 постоянно: С2-10; +12 от зажигания: С2-8; GND: C2-35, C2-36, C2-47, C2-48; HS_CAN_LOW: C2-19; HS_CAN_HIGH: C2-20. Для запуска на столе возможно надо подать доп сигналы (например wake_up: C2-21), возможно еще что нибудь.
24adonis
17 April 2018mobile
F
FED32:
shoma_700
Всё правильно.
shoma_700
Мотор Твой Sigma 26 Страница
24adonis
25 April 2018mobile
Andrew_188:
Друзья фокусоводы, подскажите пожалуйста что за разъемы?(красные)
Были разъединены. Находятся в центральном тунеле в ногах у пассажира. Фокус 3 рестайлинг титаниум
Этот разъём для авто Стоп/Старт, питание для модулей от стабилизатора авто Стоп/Старт, провода идут с заднего блока предохранителей, точно не помню, предохранители F12 до F16.
Разъём для стабилизатора должен быть под ногами водителя.
rewder
9 May 2018
-2
Мужики привет! Подскажите есть ли форуме где нибудь распиновка ЭБУ ФФ 3, движок 2литра, собран в Рашке...Не могу найти
24adonis
9 May 2018mobile
rewder
Вот тут все электрические схемы
rewder
9 May 2018
-2
Там 139 страниц, все на английском...моего мозга не хватает чтобы разобраться...не подскажете где там ЭБУ ?
АНДРЕЙ1973
9 May 2018
rewder:
зачем тогда вам схемы...пустое это.
PS: 33 страница, но думаю не снимет вопроса
24adonis
9 May 2018mobile
rewder
Движок 2.0 на 33странице.
rewder
9 May 2018
АНДРЕЙ1973:
Разобраться с 1 страницей это по силам любому...а вот перелопатить все - это совсем другое
rewder
9 May 2018
СПАСИБО
24adonis:
rewder
Спасибо
