Распиновки разъемов
Добрый день! Вопрос про распиновку, срочно нужна помощь.
За что отвечает какой пин (1-2-3-4-5-6)... Я уже всю голову сломал, где (+) . а где (-)_...
На схеме показано, но где 7 пин, если их там всего 6 штук? И откуда нумерация идет, не пойму (гадать не хочу, приборную уже сжег ))) грустно)
Простите за мой французский на картинке )))
распиновка, разъем, электрооборудование, проводка, электросхема
seregawoof
29 March 2012
Распиновки разъемов
169,2K
seregawoof
21 February 2016
masloff-val
вот прпробуй https://www.drive2.ru/l/1672863
masloff-val
21 February 2016
спс, но где там + где - ?
MuxaNike
19 May 2016mobile
Добрый день. Пытаюсь собрать рп32 +экран+блок управления аудио дома на блоке питания 12в в единое целое. Давно валяется этот хлам в гараже . Подскажите как завязать в единое целое что б и показывало и управлялось. Что с чем и куда соединять. Распинтовки блока управления и магнитолы есть, но связать никак не получается. Хочется музыку в гараже сделать. Если реально сделать подскажите товарищи. Заранее благодарю за ответ.
svetikov
22 September 2016
День добрый ВСЕМ,парни подскажите распиновку разьёма подлокотника или ссылку может кто видел по теме пожалуйста.
Ilya_Dmitrievich
11 December 2016
Коллеги, хелп!
Где на разъемах панели магнитолы или экрана магнитолы +12В, появляющийся при включении зажигания? Пакет рп32.
Спасибо!
Серый
12 December 2016mobile
Ilya_Dmitrievich
Да что проще,как взять лампочку или китайский тестер и все найдется
Universe
12 December 2016
Ilya_Dmitrievich
нигде там такого нету
Ilya_Dmitrievich
12 December 2016
Universe
То есть, питание с панели магнитолы и с экрана не снимается никогда??
АНДРЕЙ1973
12 December 2016
I
Ilya_Dmitrievich:
Universe
я не помню уже. смотря какой ток нужен, есть там 12 вольт вроде, на питание антенного усилителя на крыше.
Universe
12 December 2016
Ilya_Dmitrievich
АНДРЕЙ1973
Я могу ошибаться, но если мы говорим конкретно про панель магнитолы, то там C2PL22 - 8 POWER KL.30
экран - C2ME04 - 1 - KL30 A_SUPPLY
12 вольт, появляющихся именно при зажигании нету.
АНДРЕЙ1973
12 December 2016
с разъема магнитолы.
Ilya_Dmitrievich
12 December 2016
АНДРЕЙ1973
А там какой?
Просто ставлю камеру в зад, а в видеокабеле есть штатно добавленный провод. Как раз удобно им питание подать на блочок подключения камеры. Вот и ищу что-то такое эдакое поблизости с магнитолой
FED32
12 December 2016
I
Ilya_Dmitrievich:
Коллеги, хелп!
Спасибо!
3-й пин на разъеме магнитолы, сечение провода 0,35 мм кв., так что мощную нагрузку подключать нельзя. (страница 82 электросхем). На панели магнитолы и экране такого сигнала нет.
Ilya_Dmitrievich
13 December 2016
Спс!
Для питания камеры заднего вида много не нужно, так что, думаю пойдет, самое оно
puls200
29 March 2017
День добрый, Фокус 1,6 sync edition 2014 (1.6 механика), подскажите пожалуйста, что за разьем, под бардачком.
На Фокусе 2012 года , комплектация, примерно та же, этот разьем черный приходит из под капота
Если подскажите распиновку вообще здорово будет.
strattec
10 April 2017
Ребят кто в теме подскажите, что за желтый незадействованный разъем с заглушкой, стоит с задней правой стороны хечбек
O_zone
13 April 2017
strattec:
шторки, слева такой же д.б.
strattec
13 April 2017
O_zone:
Что такое шторки ?
АНДРЕЙ1973
13 April 2017
strattec:
Что такое шторки ?
аэрбеги это. всегда и везде желтый разъем. стандарт.
seregawoof
28 April 2017
Подскажите что в этот разъем впихивается - это просто заглушка которая провода HS-can связывает или какой то спец приборчик ?
Находится он со стороны водителя, и по схеме на нем модуль люка висит, а если нет люка то куда его?
И на кой в модуле люка делать разрыв проводов шины?
Universe
28 April 2017
seregawoof
в нем еще микрофон сидит (при наличии)
seregawoof
28 April 2017
Universe
да микрофон там сидит это два верхних зачеркнутых пина (которых нет у меня), а на двух зачеркнутых нижних сидит шина MS-CAN от GPS ... а что сидит в этом разъеме когда минимальная комплектация?
Evgeny945
5 May 2017mobile
Доброго времени суток!
Подскажите, плиз, распиновку разъема фары передней на тренд...
seregawoof
7 May 2017
Evgeny945
вроде так...
Andrew_188
18 May 2017
Друзья фокусоводы, подскажите пожалуйста что за разъемы?(красные)
Были разъединены. Находятся в центральном тунеле в ногах у пассажира. Фокус 3 рестайлинг титаниум
vov7777
9 June 2017
Всем привет, у кого есть распиновка разъёма приборной панели BM5T-10849-BAB выпуск 28/01/2013г.
P.S. 10 проводов физических, в разъеме 12 пинов, 7 и 8 пины не используются
bol185
1 July 2017
Andrew_188
Не разобрались, от чего разъемы?
Andrew_188
17 July 2017
bol185, нет, как вариант где то видел что возможно это к фаркопу
bol185
17 July 2017
Andrew_188:
Подозреваю, что к фаркопу! Такой-же разъем, только подключенный, обнаружил в левом заднем крыле и провода уходят на крышу, далее в крышку багажника, скорей всего в фонари.
Еще нашел 2 разъема неподключенных, под задним бампером. Один из них для парктроника, а второй, подозреваю, что для фаркопа. Нужно будет прозвонить
морфей
25 August 2017
bol185
ну как там...нашел для чего этот разъём ,а то тоже встал вопрос с разъёмом
в обоих разъёмах заглушки. фф3+
