Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
283,8K
1,1K
NeoXaker
10 July 2012
Согласен со всеми, вот только не пойму почему Россию так обделили, запуск без ключа супер, но вот ключ доставать не всегда удобно особенно когда с сумками идешь. Присоединяюсь к теме, хотя б сделать водительскую дверь.
Azrail13
25 July 2012
Дождались таки...и до России добрались
vovikistra
29 July 2012
Пришла ручка
Установил в дверь со старой площадкой под перед. ручку LH - 1747575: всё подошло- поэтому площадку менять не буду(отличие видимо в том, что в новой площадке есть фиксатор для разъёма). Из проводки заказал только маленький проводок 1703445, остальную проводку в двери буду делать сам. В ручке нет кнопки. Есть место (на фото чёрным цветом), куда надо прислонять палец и в этот момент видимо меняется ёмкость и идёт сигнал на открытие(при условии наличия ключа рядом с антенной в ручке)
vovikistra
29 July 2012
остаётся вопрос: можно ли будет этот чёрный сенсор покрасить в цвет? А то так стрёмно выглядет на белой машине
NeoXaker
29 July 2012
vovikistra
насчет краски не скажу, но как вариант можно попробовать приложить пакет (не прозрачный) и если будет срабатывать то можно обтянуть пленкой, краска может и мешать, а так хоть вариант испытать остается.
Так хорошо ты установил ручку а что дальше. проводка куда пойдет? Желательно фото отчет думаю многим будет полезно.
vovikistra
29 July 2012
ждём маленький проводок от ручки к дверной проводке
VampirST
31 July 2012
У меня начали приходить комплектующие. На данный момент имеем:
1. Передние ручки 2 шт. Finis 1693986.
Комплект поставки соостоит из собственно ручки (две части, пришли просто загрунтованные уже успел покрасить), антенна с сенсором, пластиковая защелка и два винтика.
Сборка ручек процесс не сложный, и накрываем второй частью ручки,
2. Площадки под ручки. Finis 1747566 и 1747575.
Хочу обратить внимание, что площадки уже укомплектованны проводом Finis 1722538, а так как я этого не знал, то провода были заказанны отдельно.
3. Соединительный провод от ручки к дверной проводке 2 шт. Finis 1722538.
За ненадобностью мне, готов продать желающим.
4. Радиомодуль. Finis 1693151.
5. Проводка пассажирской двери. Finis 1722026.
Остается дождаться проводку водительской двери (её уже 3 раза снимали с моего заказа в Exist) и буду приступать к монтажу.
AlexandrAlexeew
1 August 2012
VampirST
А у Вас двери с модулями? Новая проводка дверей должна полностью заменить ту, что установлена в данный момент?
VampirST
2 August 2012
AlexandrAlexeew:
VampirST
На оба вопроса- да.
Р
Рафис:
огласите пожалуйста бюджет:)
За всё выше перечисленное около 30тр.
AlexandrAlexeew
2 August 2012
Вполне гуманно. Осталось выяснить, возможно ли ограничиться только водительской дверью?
NeoXaker
2 August 2012
AlexandrAlexeew
И сделать проводку своими силами=) , чтоб не менять всю проводку двери и немного с экономить.
AlexandrAlexeew
2 August 2012
NeoXaker
Дело не только в экономии. Лично я считаю, что мне не нужно организовывать бесключевой доступ через пассажирскую дверь. Следовательно, зачем покупать лишние запчасти, красить лишнюю ручку, все это устанавливать, если будет работать только водительская?
Делать проводку своими силами - будет тоже затратно. Все равно придется покупать разъемы. Так что проводку буду брать в любом случае.
vovikistra
2 August 2012
Проводка делаеся элементарно, нужен только 1 разъём (для этого и покупается маленький проводок на ручку), 6 проводов и 6 пинов
AlexandrAlexeew
2 August 2012
vovikistra
На сколько я понимаю, эти 6 проводков подключаются к дверным модулям с одной стороны и к ручке с другой. А есть четкое понимание, какой провод куда должен идти? И где взять пины, что бы подключиться к дверному модулю? В дверном модуле отдельный разъем под подключение ручки, или пины нужно вставлять в колодку с основными проводами?
... Короче, пока что больше вопросов, чем ответов.
vovikistra
2 August 2012
6 проводов идут от ручки к основному дверному разъёму(там где дверная проводка соединяется с кузовной), схема есть, как придёт проводок-выложу фото отчет
Sums
16 August 2012
Может и ручку менять не обязательно??? Выпилить отверстие под датчик и установить. Или он с ручкой в комплекте идет? Разбирал кто-нибудь штатную ручку?
VampirST
16 August 2012
Sums
Датчик с дверной ручкой один комплект поставки. Отдельно не продается.
VampirST
9 September 2012
Сегодня поставил ручку и заменил проводку на правой передней двери. Пока не работает. Надо будет прошиваться + пока жду проводку водительской двери.
VampirST
17 September 2012
Сегодня наконец добрался до потолочной консоли и радиомодуля.
Напомню, я заказывал finis 1693151
На фото слева новый, справа с моего авто. Можно видеть, что отличаются маркировкой.
Song
19 September 2012
А если подумать так ли это безопасно. Если в Титаниум есть запуск без ключа кнопкой и ещё плюс поставлен вход без ключа, то допустим если рядом с машиной стоишь но сзади например, впринципе реально злоумышленнику незаметно сесть быстро в машину и завести её. Какой радиус действия брелока на запуск?
AlexandrAlexeew
19 September 2012
Song
У меня машина не заведется, пока ключ не окажется в салоне, а именно на водительском или пассажирском месте. Но как только выходишь из машины - появляется сообщение, что ключа не видно.
Думаю, что аналогичная ситуация с доступом. Не просто так в ручку для бесключевого доступа ставят антену.
dre12007
20 September 2012
VampirST:
они одинаковые, можно фото где именно в очечнике стоит антенна?
VampirST
20 September 2012
dre12007:
Антенна приклеена к потолочной обивке слева от очечника, поэтому чтобы ее вытащить нужно очень сильно потянуть и оторвать.
vovikistra
27 September 2012
Сегодня пробно подключил новую ручку и о чудо - всё работает (перед этим естесственно изменили конфигурацию в автомобиле на keyless start/entry через AS_BUILD_DATA). Ручку подключал только водительской двери и Радиомодуль - 1693151 не менял
vovikistra
27 September 2012
тоесть стоит старый радиомодуль
dre12007
27 September 2012
они одинаковые, а номера иногда меняют
Sums
27 September 2012
Значит нужно поменять ручку и проводку в двери. Ну и прошить соответствено, и всё заработает?
pipka
27 September 2012
vovikistra
открываются все двери или только водительская?
Sums
27 September 2012
pipka
Я думаю что с брелка можно запрограмировать. Хотя могу ошибаться.
pipka
27 September 2012
Sums
предположение или точно знаешь, что при установке данных ручек можно запрограммировать открывание всех замков только с ручки водителя? хочу поставить максимум 2 ручки, но так, чтобы открывать с них все замки.
