Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
284,5K
1,1K
strattec
3 April 2022
KuzminS
Белую заглушку поддень и вытащи, увидишь что держат сами пины
KuzminS
3 April 2022mobile
Спасибо! Выдернул вязальным крючком жены.
KuzminS
24 April 2022mobile
Поставил на левую сторону перед/зад ручки кейлесс. Теперь на этой стороне на дверях все кнопки работают только в движении. На стоящей машине отключается и зад и перед все кнопки на дверях - ЭСП, кнопка блокировки задних ЭСП, кнопки управления и складывания зеркал.
Чтобы поднять стекло надо поехать.
Как это вылечить?
(У ОД установлена сигнала Шерхан, работает по КАН через штатный брелок).
Xav4ik
26 October 2022mobile
Подскажтте где купить разъем для антены под задним бампером.
karlon3
Xav4ik
У меня где-то валялся
fearsound
17 January 2023
Всем добрый день! Авто Ford Focus 3 рест Титаниум Ecoboost, Установил только передние ручки нового образца. Все хорошо работает, но иногда бывает закрывается сама собой, даже если ключ уже внутри. Как такое может быть?
karlon3
17 January 2023mobile
fearsound
Нештатная сига?
fearsound
17 January 2023
karlon3:
Нештатная сига?
Да, Pandora с меткой.
karlon3
F
fearsound:
Я думаю это она так делает
matroskin999
31 January 2023mobile
Всем привет! Машина 18-года и уже с завода шла с бесключевым доступом. На днях заметил что водительская дверь перестала закрываться от руки. Ранее было подобное, сели батарейки. Как бы сначала не придал внимания , так как было уже такое и надо просто заменить батарейку. Сегодня вспомнил что , раньше когда садилась батарея в брелоке то выходило на панели сообщение об этом . В этот раз сообщения нет. Купил батарейки и заменил. Подхожу к машине, открывает без проблем. В принципе дверь и открывалась от руки и до замены батарейки, проблема закрыть дверь. Дверь водительская не закрывается, обошёл машину и к пассажирской двери, опс закрылась от руки. Снова открыл и к водительской , не закрывает. Ранее бывало и такая ситуация что просто например ребенок выходил из машины и дверь не плотно прикрыл и я не мог закрыть рукой пока не закрыл хорошо дверь пассажирскую. На днях ехали с женой и так же вышли из машины а закрыть не могу. Говорю жене открой снова свою дверь и закрой. Она открыла и сразу закрыла и я смог рукой закрыть. Сейчас я ехал один, никто двери кроме меня не открывал. Единственное багажник открывал и закрывал. Приехал домой и не могу закрыть рукой именно водительскую дверь. С брелока всё работает .
Подскажите в какую сторону идти с лопатой 🙈. Заранее спс.
karlon3
M
matroskin999:
В шапку темы, на рестовых ручках этот косяк меньше выражен, но все равно бывает.
strattec
31 January 2023
Что дверные ручки у вас были уже с бесключевым доступом ? на всеволожском фокусе ? или сами ставили
ПыЖиК
31 January 2023
strattec
У него не Всеволжск, судя по сообщениям.
AlEvSer
1 February 2023
M
matroskin999:
Тоже думаю, что проблема в ручке водителя, возможно влага или проводка.
Остальное - совпадение.
makomn86
28 June 2023mobile
Всем привет. Подскажите антена с номером 8M5T-15K603-KA она вроде как от Мондео4/Куга 1, для открытия багажника подойдет?
makomn86
8 September 2023
Активация пункта Keyfree через Forscan
https://www.drive2.ru/l/655931804565392845/
win76
16 November 2023
Подскажите , купил набор бесключевого доступа с разбора 4 дверные проводки с блоками , блок центрального замка , 4 замка с ручками , кнопка запуска и 3 антенны с брелоками но снято это с машины из Англии к каким проблемам готовиться если машина нашей сборки .
strattec
16 November 2023
win76
Под личинку замка, придется переставить детали пружина и прочее (это в скелете ручки стоит), c одной стороны двери на другую, блоки комфорта DDM-PDM на праворучках евро стоят, ручки с антеннами в них, одинаковые, все подходит
win76
16 November 2023
strattec
Я правильно понимаю что ВСМ европейский подойдет к этому всему и английских искать не надо ?
karlon3
16 November 2023mobile
W
win76:
strattec
Да
strattec
16 November 2023
Праворучки Англия-Япония-Австралия - это все евро машины с евро блоками, Американские фокусы со своими блоками
win76
17 November 2023
-4
strattecСпасибо , не плохо бы подобную информацию размещать в шапке темы не все собирают из новых деталей , особенно сейчас , но это наверное пожелание к модераторам .
ПыЖиК
17 November 2023
win76
Вы можете заняться и оформить хороший пост по теме, как только создадите напишите мне, я закреплю первым постом. Будуь вопросы - пишите в личку. Ждем.
ПыЖиК
12 December 2023
win76
Куда пропали, когда пост сможете сделать?
