Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
284,4K
1,1K
andriyb
20 September 2020
Ктото знает название/марку пинов для дверного разема, чтоб допиновать под ручку keyless?
exoniq
20 September 2020
andriyb
Система Keyless - установка и описание (сообщение #18935046)
karlon3
20 September 2020mobile
andriyb:
Возьми на разборе проводку двери 200-300 руб и раздербань
saempersun
27 January 2021
Рестайловые ручки с кейлесс все равно глючат и работают через раз 😞
Полез искать этот Sonax из TSB - и что-то его нигде в продаже нет. Кто-нибудь решал проблему чем-нибудь альтернативным?
Может, SMS-спреем для обуви побрызгать, что ли? (пока шутка)
Q-cent
27 January 2021mobile
saempersun
Пробовал, помогает, но не надолго.
firesanek
Че вы паритесь.. я уж привык - как вода с неба ручки не пашут. Если мороз или лето - все отлично.
Немного потерпеть не проблема.
Рестовые ручки под тсб не попадают.
Видел народ их герметиком или смазкой набивают, но мне жалко их так портить
saempersun
27 January 2021
Вот спасибо, мне сразу полегчало. Если бы еще от этого они перестали глючить...
Привык еще на предыдущей машине, что брелок в сумке или в кармане, и рук достаточно. А тут надо шарить, искать его, кнопки жать...
Подумываю над вот таким средством: https://epicar.ru/autochemistry/zhidkaya-rezina/...ac-652/
denisik
У меня силиконовым герметиком проклеен стык половинок на дорестовых ручках (чтобы ручки разборными остались), не работают только после грязной трассы, когда на них слой грязи. Езжу уже 2 года, незамерзайкой помыл и нет проблем.
P. s. запасные на всякий случай все равно имеются 🙂
karlon3
saempersun:
Залил геметиком всклянь, 2 год нет проблем
fric90
2 April 2021mobile
Подскажите как заменить антенну которая в подлокотнике находится? Как до нее добраться? Фокус 3 рест
firesanek
4 April 2021mobile
fric90
Снять подлокотник
fut4er
12 May 2021
Подскажите антену багажника можно ставить любую? siemens/continental , от реста и дореста они одинаковые?
на фф3 рест с кнопкой запуска.
karlon3
12 May 2021mobile
fut4er:
Да в принципе да.
AlEvSer
29 May 2021
fut4er,karlon3
Вроде, разъемы siemens и continental разные. Или нет?
Спецом искал антенну Continental, т.к. когда заказывал проводку у BezzzPaniki в описании прочитал:
"Внимание! Данная проводка совместима с антеннами Continental и не подойдёт к антеннам Siemens".
AlEvSer
30 May 2021mobile
А кто подскажет. Как активировать пункт "Keyfree" в приборке?? Читал, что на мойке, от воды будут сенсоры срабатывать. Ещё не проверял, но считаю этот пункт очень полезным. Спасибо!
karlon3
30 May 2021mobile
AlEvSer:
Не встречал реализации на фф3, только на куге 2
AlEvSer
31 May 2021
karlon3
На Д2 читал, что на Фокусе удавалось сделать:
Думал, что все просто, но не тут-то было)
Изучив данную тему по Куге у Balmix, понял, минимум нужен UCDS, которого нет и прошивка приборки)
karlon3
31 May 2021mobile
AlEvSer
А Вас фф3 рест? На доресте точно нет
d3vil.st
31 May 2021
AlEvSer:
karlon3
Делал по инструкции balmix, всё ок, ФФ3 рестайл.
https://www.drive2.ru/l/529249373347905680/
AlEvSer
31 May 2021
karlon3
Да, рестайл.
d3vil.st
Спасибо! Видел эту инструкцию.
Буду пробовать, как доеду до обладателя UCDS)))
intelling
31 May 2021
d3vil.st
а прошивка какая?такая же как на кугу?
d3vil.st
31 May 2021
I
intelling:
Нет конечно, приборки на фф3 и фк2 совершенно разные. Прошивка предпоследняя что предлагает UCDS.
Последняя в UCDS "-BJX" - с багом, её ставить не рекомендую, будет жрать аккум.
forkop
16 July 2021mobile
Товарищи, помогите разобраться, сломал всю голову уже! Устанавливаю keyless entry в свой форд фокус 3 хетч титаниум РП7 2011г.в. Ручки поставил работают все 4 как надо, но с дверью багажника какая-то муть: после прошивки 21 пункта на "басключевой доступ и запуск" багажник перестаёт закрываться с брелока и с сенсоров передних ручек, т.е. закрываются только 4 двери, а дверь багажника остается открытой. После открывания багажеика срабатывает сигнализация. Но с кнопки с панели магнитоллы из салона ЦЗ закрывает все 5 дверей!
Кнопка открывания багажника на брелоке работает.
Антенна под задним бампером установлена и подключена по технологии. Подскажите куда копать?
forkop
17 July 2021mobile
Про перекидывание провода кнопки багажника с bcm на rfa читал, но это ж я так понял для тех у кого изначально вообще не было блока rfa. У всех же у кого кнопка запуска и блок rfa установлены с завода багажник начинает работу сразу и без каких-либо проблем после установки антенны! У меня же он не только отказывается открываться в режиме бесключевого доступа, но и вообще не закрывается- получается 4 двери закрылись с сенсора, а багажник всегда открыт.
Да, я последнее время не во Владивостоке, а в Хабаровске живу, фокусов тут полно, косо никто не смотрит🙂 Хотя конечно 80% машин с правым рулём.
forkop
17 July 2021mobile
Проверил: черный провод в кнопке 5-й двери звонится с коричневым проводом блока rfa c5-18. К сожалению...
Maxitola
6 November 2021mobile
Привет всем!
Может кто-нибудь подскажет, где ещё встречается такой разъём? Сломали язычок на той части что из двери идёт, теперь не держится.
denisik
Maxitola
вроде идет еще на подушку в руль в доресте, но проще новый разъем заказать. номер для заказа 2822344-1
karlon3
Maxitola:
Привет всем!
Проводка руля, гдето валялись
AlexandrAlexeew
8 November 2021
Точно, ещё же проводка... Лет 8 назад я ставил только на водительскую дверь, тогда около 7 на одну дверь всё обошлось. Но "скелет" под ручку не покупал, оставил старый, проводочек отдельно брал.
KuzminS
3 April 2022mobile
Привет!
Подскажите пожалуйста как разобрать этот разъём дверной проводки.
Это ответная часть маленького провода идущего от ручки к дверной проводке.
