Амортизаторы FF3
Добрый день!
На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
амортизаторы, подвеска, стойки, аммо, пружины, подвеска
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
1,1M
4K
igor2106
13 September 2012
Задумался заменой всех стоек на более жеские полуспортивные так вот возник вопрос такие же они как на ФФ2 или нет потому как мало кто сделал стойки для ФФ3. Меня интересует универсал.
Виталик MOSCOW
14 September 2012
igor2106
Не такие.
Такой занятой, что не можешь несколько сообщений выше прочитать?
Гоншчик
15 November 2012
28
Установка аммортизаторов на ФФ3 от Volvo S40 II (одинаковые с ФФ2, Mazda3)
Имеем следующее:
(все коды запчастей в теме Не оригинальные запчасти на форд )
Опорники оставил заводские, они даже лучше, чем те, что планировал поставить (Motorcraft:AD1094). Только доработал, как описано в теме Опорный подшипник (сообщение #12557053)
Процесс установки стоек хорошо описан в теме Замена передних стоек своими силами
Отличия аммортизаторов ФФ3 и ФФ2 (Mazda3, Volvo S40 II):
слева ФФ3, справа Mazda3MPS (взято c отсюда > focusfanatics.com)
Для установки аммортизатора ФФ2 (Mazda3, Volvo S40 II) необходимо его доработать - отпилить уголок (показана красным линия отреза ) и тогда встанет, как родной
Так же необходимо доработать крепление тормозного шланга.
У родного аммортизатора он крепится болтом, а гайка приварена к креплению.
У аммортизатора ФФ2 (Volvo S40 II, Mazda3) такой гайки нет (не сфотал, но взял фото в теме ФФ2 Тюнинг подвески (сообщение #2887446) ):
Так выглядит крепление шланга на ФФ2:
Понадобится гайка под болт М6 и большая шайба.
Почему поменял аммортизаторы и результат.
Был стук в передней подвеске при проезде неровностей, что на большой, что на маленькой скорости - думал рулевая рейка. Официалы при диагностике подвески сообщили у вас гремит рулевая.
В теме Стук в рулевой рейке прочел пост
Решил попробовать заменить их и повезло - настало мне счастье - тишина, ни чего не гремит и не стучит, авто стало собранее, лежачих полицейских проходит без стуков и скрипов. При проезде неровностей ведет себя, как новая.
Бюджет.
Стойки - по 3 тыс.р. штука.,
опора стойки - по 450 р. штука,
комплект пыльник (2 шт.) с отбойниками (2 шт.) - за все 600 р. (пыльники и отбойники родные подходят, просто решил менять по максимому, чтобы дважды стойки не снимать, если пыльники в неудовлетворительном состоянии)
работа - 2 тыс. р.
развал-схождение - 700 р.
Итого:10200 р.
Установка у не официалов (мягко говоря не доволен качеством и ценой обслуживания у официалов), закупалось все в autodoc.
P.S. штатные аммортизаторы произведены в Польше
vodynb
21 October 2012
подскажите пожалуйста. Какие амортизаторы поставить вместо оригинальных? И если можно код напишите у кого есть. И расскажите какие лучше. Я не гонщик и любля плавность хода и тишину. Спасибо
igor2106
21 October 2012
Гоншчик
Ну а где же прочитать отчет по поведению машины на дороге после установки этих стоек и вообще предысторию почему захотелось поменять стоики. Ну и бюджет сего мероприятия.
И еще а что радные отбойники пыльники не подойдут чтоли зачем их менять?
Спасибо
Гоншчик
21 October 2012
Удалено.
vodynb
21 October 2012
Гоншчик
напиши какие стойки поставил. Код этих стоек и опорников.
igor2106
21 October 2012
Гоншчик
А пыльники и отбойники что родные не подходят?
igor2106
21 October 2012
И что сильно стучали?
И что дилер сделал с гремящей рулевой
Гоншчик
21 October 2012
igor2106
В том то и дело, что рейка ни разу не стучала. Уже неделю наслаждаюсь тишиной.
Kosh_®
24 October 2012
Интересно - а вот это потеет - или уже течёт???
обидно - пробег то всего 40 тыс.
dimcher
24 October 2012
легкое запотевание. по идее по гарантии должно пройти! НО! Заменят то только один, а второй за 40 тыс уже подустал прилично
Kosh_®
24 October 2012
dimcher
пускай только один, когда умрёт второй проще другие стойки поставить - совсем другие (просто прошёл 1год и полтора месяца - мне кажется рановато им течь)
..FOX..
26 October 2012
Подскажите одинаковы ли амортизаторы задние седан и универсал на 3 фокусе?
подойдет ли подвеска от 2 фокуса на 3 фокус?
ivan4o
29 October 2012
при проезде лежаших полицейских передние аммортизаторы дают явный скрип...
кто-нибудь сталкивался с этим? есть ли повод для гарантийной замены?
besik61
30 October 2012
Кто-нибудь наверняка знает взаимозаменяемы ли аморты мазда 3 2010- с фф3?
..FOX..
30 October 2012
-4
передние почти одинаковые,на счет задних сказать не могу.
besik61
31 October 2012
..FOX..:
Отличие как у фф3 и S40 (на фотках выше в этой теме)? опорники подходят от мазды?
Гоншчик
31 October 2012
Мне кажется в отчете о замене аммортизаторов все четко описано.
На опорниках для мазды стоит клеймо FoMoCo если что.
На Мазду3 подходят опорники от ФФ2, на ФФ2 и ФФ3 одинаковые опорники.
http://mazda3.ru/board/index.php?s=&showtop...1902031
besik61
31 October 2012
Гоншчик
спасибо. я уточнял про BL кузов просто, на BL и BK разные аморты по кодам запчастей, а вот по креплениям не знал как.
винты тогда подойдут без доработок
ПцыцаФеникс
4 November 2012
igor2106:
Гоншчик
По идее родные пыльники и отбойники должны подходить! Я ставил BILSTEIN B6 SPORT + штатные пыльники. Даже отбойники нацепил штатные))) а как потом выяснилось, не нужно этого делать было, по скольку в BILSTEIN B6 SPORT отбойники уже внедрены в нутрь амортизатора!
Гоншчик
4 November 2012
ПцыцаФеникс:
Не спорю, они и подходят.
ПцыцаФеникс
4 November 2012
Гоншчик:
Если быть точным, то на опорных подшипниках мазда, форд стоит маркировка SKF
Гоншчик
4 November 2012
ПцыцаФеникс
На счет скф не спорю.
За что купил, за то продал http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtop...=643461
ПцыцаФеникс
4 November 2012
Гоншчик:
ПцыцаФеникс
Это мне знакомо!
ArtemMat
22 November 2012
такая же беда, только спереди
Toropets
26 November 2012
ПцыцаФеникс
а ты на третий фокус ставил б6???откуда?номера имеются?
raider-red
28 November 2012
На прошлой неделе тоже при замене резины заметил что левый задний амморт подтекает, не сильно, но факт. На дороге вроде это не отражается. Езжу аккуратно, в ямы не влетал. Пробег всего 10000 - не рановато ли течь аммортам!?
Kosh_®
28 November 2012
raider-red
есть предположение, что они просто потеют
ПцыцаФеникс
9 December 2012
Toropets:
ПцыцаФеникс
Да, номера есть, напишу в ЛС тебе
4 people online
4 people online
