Топливный бак
Всем привет!
Недавно заметил, что при заливке полного бака, стрелка датчика не ложится на отметку "полный бак" а показывает как будто литров 10 не хватает. Потом после езды, километра через 2-3 стрелка показывает что бак полный. Такое ощущения что поплавок в баке как медленно подымается. У меня вопрос где доступ к топливному датчику и можно ли самому его почистить или заменить.
Может кто то решил такую пробелму уже.
В поиске не нашел такую проблему!
дизельное топливо, бензобак, бак, топливная система, объем бака, азс
Walf
9 December 2009
Топливный бак
43,4K
Utrusr
21 March 2012
просто светлая пена...я 10 литров минут 30-35 заливал
s65amg
21 March 2012
Ищите посторонний предмет в горловине либо детали клапана, а солярка всё же склонна к пенообразованию.
Utrusr
21 March 2012
детали какого клапана?да и в горловину врятли что может просто так попасть.
Utrusr
21 March 2012
да и откуда тогда пена? а есть ли в заливном патрубке сетка какая нибудь?
Serj in Rogervik
21 March 2012
Если Easy Fuel наверно лучше сюда, Если нет снимай заливной патрубок что то там лишнее лежит
GT2
21 March 2012
Ищите кому дорогу перешли и спрашивайте что в бензобак сыпанули.
Utrusr
21 March 2012
крышка бензобака с ключом...я не знаю изи фул там или нет...машина 06 г.в.
Barbel
21 March 2012
Utrusr
SER805
21 March 2012
Знакомый дизель только через фордовскую трубку-лейку Льёт Типа не каждый пистолет полностью клапан открывает
Grigory2008
21 March 2012
Utrusr
SER805
EasyFull только на рестайлах с 2008 года пошел на Фокусы
SER805
21 March 2012
EasyFull то
Эт чё за хрень?
Barbel
21 March 2012
SER805:
Эт чё за хрень?
Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка.
Фото не мое... Для наглядности.
dron043
21 March 2012
Для начала попробуй заправить машину из канистры через шланг, если попрёт пена из бензобак то возможно что то с обраткой случилось и пена образуется в самом бензобаке сама по себе.
Или попробуй заправку поменять и посмотреть как на другой салярке заливается!
Barbel
21 March 2012
Utrusr
Смотри тут проблемы с заправкой
Как писал M1tr0fan Отсоединил заливной патрубок от бака (под машиной с ямы), оттуда (из патрубка) выпал обратный клапан. Вставил его правильно (во входное отверсие бака) на место. Проблема ушла.
Utrusr
22 March 2012
Barbel
а где этот обратный клапан установлен...а то на схеме не пойму где он?
Barbel
22 March 2012
Utrusr
Лично мне не приходилось разбирать ... Спроси у M1tr0fan.(хотя "давно было" пробовал слить ДТ с бака шлангом, так он уперся в районе сопряжения заправочного патрубка с баком- может и там стоит , либо сетка- короче шланг в бак не прошел )
Думаю, это клапан который расположен в верхней части... Его открываешь, когда вставляешь заправочный пистолет...Как-то так - может и ошибаюсь... Разбери и посмотри сам - думаю, что нет ничего сложного...
Utrusr
22 March 2012
Barbel
я как понял из инструкции - чтобы снять заливной патрубок надо снять бак а чтобы снять бак набо снять балку задней подвески...
Barbel
23 March 2012
U
Utrusr:
Какую еще балку... Посмотри реально под машину и все будет понятно.
Andrey2013
25 March 2012
надо дренажную трубку проверить, скорее всего засорилась, на работе такие случаи не редкость, из баков чего только не доставали, салфетки, перчатки, и т.д. ...
M1tr0fan
26 March 2012
Обратный клапан стоит на входе в бак (там соединяется заливная горловина с баком). Чтобы отсоединить заливную горловину от бака достаточно отпустить один хомут на патрубке. С ямы (эстакады) всё относительно легко доступно.
Barbel
31 March 2012
valpus:
Вопрос - кто как удаляет воду из бака ?
Я - никак...
Laristar уже написал
По сути топливо выкачивается из бака в двигатель через фильтры, поэтому вся грязь и вода останутся в них.
Место в стакане позволяет.
Сам лично много поменял фильтров - воды бывает как правило несколько капель... Больше грязи...(Может так везло...)
Вообщем правильные заправки, а если в гараже- тогда отстоявшую ДТ. Как-то так.
sergey.nsa
1 April 2012
Чистил бак на 170т. км. так же девственно чист! Там стакан, в стакане трубка и никакой сетки или чего прочего! Обратка реактивной струёй засасыват в стакан топливо. Вся шняга, если чего, идёт в фильтр к двигателю.
zemlecop
12 April 2012
скидывал бак на предыдущем Максе трижды!!! первый раз - д---ма было предостаточно(в корпусе топливного фильтра было примерно 2/3 соплеобразной жижи), в баке на 2 и 3 раз оказалось чисто.
далеко не на всех заправках в конце 2008 года топливо было надлежащего качества.
З.Ы. присутствующей водичкой в горючке был "убит" клапан регулирования давления в рампе - замена ТНВД, хорошо еще по гарантии(бак сам вылизал, и фильтр сам поменял). привет,Мишуха.
dennis
18 April 2012
И у меня чесались, три песчинки в стакане с обратным клапаном. Снимал бак аж в7году уже тогда на лукойле дт евро 4 было
Madett
7 May 2012
У меня все в порядке, не знаю может когда нибудь займусь.
Resist
19 August 2012
Не заводя новой темы про топливный бак, спрошу здесь. Столкнулся с проблемой. Обнаружил течь солярки из бака. Загнал авто (2.0 tdci) на яму и выяснил, что источник течи свеху бака. Из салона к баку не подобраться. Надо его снимать. Может кто расскажет, с какими проблемами можно столкнуться при снятии бака. Принял бы и полезные советы на етот счет. К стати, может у кого есть мысли (может сталкивался с похожей проблемой) из под чего там может протекать. Заправлялся как обычно - полный бак. Течь заметил, когда в баке было 3/4. 1/4 бака скатал без проблем. Смело могу ето уверять, так живу в собственном доме и течь смог бы заметить сразу, если бы ето было связано с заправкой полного бака.
Мишуха
20 August 2012
Resist
От бензинки отличается только деталями, но я бы для начала проверил систему вентиляции бака.
Доустановка предпускового подогревателя
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/5-...nojj-truby.html
zemlecop
22 August 2012
Resist
как уже писАл - скидывал трижды на предыдущем Си-Максимке.
сложного вроде ничего нет, снимал в гараже - с ямы. для начала надо по максимуму слить горючку из бака(муторно, можно разъединить "обратку" и одев подходящий шланчиг пустить двиг - через обратку все и выгонит. правда потом придется развоздушивать систему). отсоединил быстроразъемы от магистрали(спереди-сверху на баке практически). раскрутил хомутик шлангов(заливной и вентиляции) на бак, и сдернул их. выложил подпорки под бак(пару кирпичей на самый низ, и несколько дощечек). открутил хомуты(вроде три болта). и ПОТИХОНЬКУ, вынимая по одной досточке - опускаем бак.
сложности могут возникнуть только с разъемом - колодкой: проводки кортковаты - голова не пролазит, чтоб посмотреть. я как - то изловчился, с фонариком увидел эту колодку, вот отстегивать пришлось практически на ощупь.
собирать - в обратной последовательности
Resist
2 September 2012
Мишуха
zemlecop
Спасибо за советы. Действительно, снять бак было просто, как и написАл zemlecop. Проблема течи топлива была в надломанной пластмассовой трубке, выходящей из поплавка.
ben49
20 November 2015
Братцы посоветуйте,кому приходилось, как слить топливо из бака?
