Ресурс тормозных колодок
Насколько Вам хватило тормозных колодок ???
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
тормоза, тормозные колодки, ресурс тормозных колодок, ресурс, пробег, накладки, колодки, тормозная система
SMART123
16 March 2012
157,3K
Shizgara
14 June 2012
SMART123
Хорошо,пусть так.
Друг,2л дизель пш...износ 90% на 8000
Характер езды схожий.
Так же имел опель и менял на 35000
P.S. пробег - 6970 колодки передние в хлам, уже металл о металл. Пока колодки заказал при поскрипывании, с этим праздниками, еще не пришли.
Че делать ща хз.
Kolan85
1 June 2012
Подскажите. Какая толщина накладок передних колодок? и прикаком проценте износа их надо менять? и как правильно их померять?
lexandro
2 June 2012
сеня меня колодки новые окола полутора см а сменил когда оставалась милиметра 2
chipoza
2 June 2012
lexandro:
до такого лучше не доводить, в идеале менять колодки когда толщина накладки 5-6 мм.
По предыдущему опыту общения с корейцами, хорошо зарекомендовали себя колодки Sansing, стоят очень не дорого 700 руб перед 500 зад, по качеству очень даже, вот думаю их ставить на замену
musford
2 June 2012
проехал 112000 на родных. на 110000 дыл на ТО, сказали мастера пора пора осталось рабочей толщины 3-4 мм. Вчера получил в экзисте моторкрафт. Буду менять!!!
stas72
7 June 2012
125л.с. ПШ , ТО-1 пробег 15300,город трасса 60/40 передние колодки в хлам, задние остаток 60%. Поставил TRW.
lexandro
9 June 2012
chipoza
это понятное дело, но я много езжу и в итоге пока заказал колодки пока они пришли они и успели стереться до такой толщины
pivolopal
17 June 2012
сегодня прошел ТО-2, пробег 30000 км соответственно, износ передних колодок 90%, а это уже 2-й комплект, который поставил на пробеге 18000км, износ передних дисков 70%, износ задних колодок 60%, задних дисков 20% !!! не пора ли задуматься о тюнинге, может поставить тормоза от ST???
lexandro
18 June 2012
pivolopal
ты что всегда на тормоз жмешь или разгоняешься при любой попытке и сразу оттормаживаешь?
chipoza
18 June 2012
P
pivolopal:
Авто с ПШ?
caribman
20 June 2012
Что-то пугаете вы меня таким износом. А мне ехать 7000 км. в одну сторону
Хватит ли колодок на 20 тыщ. пробега?
pivolopal
21 June 2012
lexandro
ну то, что тошнить по городу не люблю - это точно
chipoza
Авто с ПШ)))
Kolan85
22 June 2012
Народ подскажите. У меня вот такая проблема при скорости больше 80 км/ч при нажатие на тормоз идёт биение в педаль и по всей машине, что это может быть. Звонил ОД там сказали что повелись диски из за того что на горячих дисках въехал в лужу но я во первых сильно не когда не торможу до такой степени чтоб их могло повести, а во второх п лужам не ездил так как когда всё это началось луж не где не было.
Как понять горантийный это случай или нет?
А ещё по всему кругу диска идут бороздки.
cadet65
22 June 2012
Kolan85
Боюсь это не гарантийный случай.Но к ОД ехать придется,может проблема не в дисках.
SMART123
22 June 2012
Kolan85
У фф3 тормозные диски, по крайне мере спереди не прикручены к ступицы, если колеса менял могло что то попасть между диском и ступицой и диск встал криво. Попробый передние колеса снять посмотреть чего да как...
5avel
23 June 2012
Пробег 10 000 передние в хлам 1.6. пш, не сказал бы что ездию агресивно. На втором фокусе ходили в два раза больше хотя двигло было двушка.
chipoza
23 June 2012
5avel:
это потому что пш меньше тормозит двигателем.
З.Ы. если ездить в режиме S износ однозначно будет меньше
Dimon032
30 June 2012
Всем привет такой вопрос пробег 12000 передние внутренние колодки осталось миллиметра 4 а наружние еще бодричком миллиметров 8-10 у всех так или у меня что то с супортами?
SMART123
30 June 2012
Вчера был на первом ТО, износ 15-20%
Dimon032
щитки спереди стоят ???
dimcher
30 June 2012
Dimon032
по моему всегда внутренние снашиваются быстрее внешних
Dimon032
30 June 2012
SMART123
щитков нет
caribman
9 July 2012
Прошел на прошлой неделе ТО1, пробег 12200 км. Износ колодок 20%. 2.0 литра + ПШ.
Russian_Adrenalin
13 July 2012
прошол первое ТО! 2.0 литра + ПШ пробег 14200 износ передних колодок 30%. сейчас пробег 21700 передняя внутренняя колодка с пассажирской сторонний стерта в ноль покрамсала тормозной дис попал на 12600 замана передних дисков и колодок вот так =( фотки выложу попозже
Russian_Adrenalin
15 July 2012
R
Russian_Adrenalin:
ilinka
20 July 2012
Заменил передние колодки(1.6,125 л.с.МКПП)пробег был 52800.Считаю,что вполне пробегали бы до 60 тыс,но собираюсь в дальнюю поездку,поэтому сменил от греха подальше.Поставил колодки pilenga.Пока проехал 1500 км,проблем в виде скрипа и прочего нет.
Semiga
20 July 2012
TO1 пробег 13500 1.6, 125л.с. МКПП износ передних и задних колодок 10%
uaz
28 July 2012
проехал 42 тысячи колдки не менял но думаю на подходе, завтра еду на ТО интересно сколько возьмут за замену?
a1exyar
29 July 2012
Блин, как вы ездите? У меня пробег 14750 износ перед них колодок 80% задних 40% езжу аккуратно вроде. Был сегодня на первом то сказали пора менять, цена 4000 я послал и сказал сам поменяю, переедание диски все с насечками особенно из нутри. Вывод закажу колодки, новые диски и пыльники, без пыльников внутренние колодки и диск превращаются в не знаю что. Походу кому то попадаются не оригинал, диски у крепления колеса все ржавые, Форд это моя последняя машина с такими расходниками, сколько машин не было но колодки менял минимум 30000 а тут такая шняга
Bad_Kitty
13 August 2012
износ больше у тех,у кого кроме абс+есп стоит еще твс. Она постоянно притормаживает колеса в любом повороте. Имейте это в виду.
Bad_Kitty
13 August 2012
http://youtu.be/1DRQ2ZJIsjk вот видео работы твс.
