Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
550,8K
dsjnsddshj
14 May 2012
Pycu4_88
Вам нужно снять дверь, чтоб снять ручку с плафоном.
Pycu4_88
15 May 2012
aQva_SpirT
Вот этого я и боялся! Спасибо за ответ! Кстати очечник не подскажешь как разобрать?
dsjnsddshj
15 May 2012
Pycu4_88
Насчет очечника сорри)))У меня его нет) Но где то было обсуждение точно...
Darkblood
15 May 2012
aQva_SpirT
может не дверь, а обшивку ее?) а то дверь как-то зло снимать, чтобы добраться до подсветки
Gstar
15 May 2012
Pycu4_88:
А кто нибудь может подсказать как снять очечник? Буду безумно благодарен! Ну или хотя бы ссылку киньте плиз!
Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд. (сообщение #11633825)
А для того чтобы добраться до подсветки ручек, обшивку двери снимать не надо, достаточно снять саму ручку.
Вот чтобы добраться до подсветки кармана двери, нужно снять обшивку
Pycu4_88
15 May 2012
Gstar
Спасибо за ссылку! Такой вопрос, ручку чтобы снять надо один болт открутить и тупо с защелок снять саму ручку? просто побоялся ее сломать когда тянул и вернул все на свое место! Кстати еще один вопрос диоды везде одинаковые в подсветке салона для перепайки?
Gstar
16 May 2012
Pycu4_88
Да, все правильно, и про ручку, и про диоды. только в подсветке ручки плата со светодиодом ещё в корпус спрятана, но он открывается
k_domingo
17 May 2012
как снять дверную ручку? (внешнюю)
30th
23 May 2012
всем привет!
подскажите, пожалуйста, как снять пищалки с передних дверей?
PrAvAvOy
23 May 2012
30th
Тут было у Гоншчик.
kemdoc
3 June 2012
Снизу панели магнитолы посередине есть заглушка. Как (чем) ее снять, чтобы не повредить ничего?
dsjnsddshj
3 June 2012
kemdoc
С двух сторон вставляете че нить острым и отгинаете и третьей рукой тянете на себе, если нет помошника))
-egoriys-
3 June 2012
kemdoc
Берешь канцелярскую скребку, выпрямляешь на половину, кончик загибаешь буквой Г на 2-3 мм. Два таких приспособления вставляешь до упора и поворачиваешь и тащишь
АНДРЕЙ1973
3 June 2012
kemdoc
все элементарно,небольшие плоскогубцы и нет проблем ,сначала одну сторону,потом другую вытаскиваем,только через тряпочку,чтоб пластик не мять.
redlion
3 June 2012
K
kemdoc:
...самый простой способ (как мне кажется) - это 4 небольших отрезка пластиковых пластин шириной около 4 мм ну длиной сантиметра 3-4 (можно и больше). Их можно сделать из любой пластиковой карты или еще чего либо (например уголка для ПВХ вагонки). Вставляете их в прорези до щелчка и слегка покачивая заглушку вынимаете ее. Все...
audiobitch
4 June 2012
Всем привет! подскажите пожалуйста как снять "жабо" (воздуховод на лобовое) я как понял оно отдельно от панели! Надо ли обшивки стоек снимать?
Pycu4_88
7 June 2012
кому интересно выкладываю фото как снимаются дверные ручки
Pycu4_88
7 June 2012
так же поменяли диоды в подсветке ног так же с красного на синий
спасибо огромное SLAK за помощь
так же были перепаяны диоды в очечнике так же в синий цвет! фото не делал так как в теме уже про это было не однократно сказано!
Pycu4_88
7 June 2012
SLAK
не вопрос друг! хоть ящик! как будет у тебя время ночью скажи прокатимся!
кстати забыл выложить фото самих диодов (вот какие они были)
вот какие они стали
Pycu4_88
8 June 2012
kosVL
чтоб сделать карман надо обшивку двери снимать по любому! подстаканник еще не делал, но в планах! Подстаканник еще не знаю как но разбирать придется всю обшивку как мне кажется! Пытались так достать через сам подстаканник но не получилось вот фото
это все что получилось снять довольно таки легко!
xent1986
16 June 2012
Добрый день. Поделитесь пожалуйста инструкцией как снимать обшивку дверей (задней и передней). Или может ссылка есть на инструкцию. Заранее спасибо.
v0va
16 June 2012
xent1986
здесь в шапке темы ссылки на разбор и передних и задних дверей.
Алкоголик
18 June 2012
народ, а как снять боковую панельку в ногах пассажира для инспекции трубки слива конденсата? тока по ссылкам не пинайте я все видел, там ее снимают когда кже все разобрано... а ежели все собрано, также тупо посильнее потянуть и сорвать?
dimas31
28 June 2012
как снять торпеду есть у кого инструкция?
S330
6 July 2012
Подскажите как снять зеркало заднего вида, которое с датчиком света и дождя
agentserega007
9 July 2012
подскажите, я наверно сейчас задам тупой вопрос, но лучше я его задам Решил я снять боковины стоек возле переднего стекла и бардачок, не стрельнут ли подушки безопасности когда я начну снимать? Их как -то нужно отключать, когда лезешь в панель или пока машина не заведена ничего не произойдет?
Серый
9 July 2012
agentserega007
Ничего не стрельнет
-egoriys-
9 July 2012
agentserega007
Клему акума сними предварительно иделай что хочешь
Shady8377
17 July 2012
agentserega007
Как они могут стрельнуть? Они стрельнут только если ты что нибудь там замкнешь или если когда будешь разбирать машину она будет заведена и случайно сама врежется встолб на скорости более 20км/ч
agentserega007
17 July 2012
у меня небыло машин с подушками, я их разбирал без проблем,а тут задумался, решил лучше спросить, чем потом прлетит подушкой в голову Спасибо за разъяснения
