Ремонт и проблемы с выхлопной системой ФФ3 и катализатором
12 years
Всем привет!!! Кто нибудь столкнулся с проблемой при пуске или остановке двигателя 2.0 ПШ-собственно возникает звук гдето справа в р-не ног переднего пассажира, очень похож на звук примерно пивной банки. Будто она там бултыхается при пуске или остановке двигателя. Есть подозрения что это пламягаситель в выпускной системе или еще что-то...Бултыхается в выпускном тракте выхлопной системы.
выхлопная система, выхлопная труба, выхлопные газы, катализатор, выпускная система, нейтрализатор
Yoursin
8 March 2012
132,7K
ShikoNet
29 November 2017
Кто нибудь в курсе выпускной коллектор в сборе с каталитическим нейтрализатором на двигатель 1,6 125 л.с. две банки одинаковые на фокус 2 (115 л.с.), фокус 3, мондео 4 1,6? Просто разброс цен от 20000 до 100000. Один из магазинов дает замены 1580952 (8G91-5G232-KA)
1319161 (3M51-5G232-CXB)
1338425 (3M51-5G232-CXD)
1343880 (3M51-5G232-CXE)
1351663 (3M51-5G232-CXF)
1420339 (5M51-5G232-AEA)
1326272 (3M51-5G232-CXC)
1684967 (AV61-5G232-BB)
1693310 (AG91-5G232-EB)
1743973 (AV61-5G232-MB)
1684956 (AV61-5G232-CB)
1736600 (AV61-5G232-MA)
Вот и возникает вопрос может они все одно и тоже? Просто гофра прохудилась и если 20000 стоит, то легче все в сборе поменять, а не гофры переваривать.
unnoizze
15 December 2017
Добрый день! ФФ3 2.0. Какие размеры катализатора? Хочу универсальный поставить.
focus_mag
15 December 2017
unnoizze
Пламягаситель вроде 120/120. Кат по идее д.б. аналогичного размера
RuVik
17 March 2018mobile
Подскажите какие болтики надо на крепление?
Jonn
3 August 2018mobile
Вырезал кат на фф3 2.0 прошивка турок, проездил сутки - чека нет. Как такое возможно?)
FICUS 1
4 August 2018
Jonn
будет
Jonn
9 August 2018mobile
FICUS 1
Появился через неделю
Dark_Warrior
4 September 2018
Докладываю: Некоторое время назад начала выскакивать ошибка (недостаточная эффективность катализатора или как там её), возникала на трассе (при длительной езде на средних и высоких оборотах), в городе не было. Возникала после сброса регулярно. К этому времени динамика на низах немного ухудшилась. Побоялся что из-за разрушенного каталика попаду не ремонт двигателя и удалил их, заменив на пламегасители cbd из нержавейки. Прошивка теперь евро-2. Катализаторы, впрочем, были не в плачевном состоянии, только начали деформироваться.
В сервисе, где всё делал, показали каталик от Мондео, у которого давала пропуски свеча (бенз долетал до катализатора и там догорал) - это мрак, оплавлен полностью, отверстия не осталось совсем.
AndreyZh
13 October 2018
Всем привет! Появилась ошибка P0420 при пробеге 192000. Удалил катализатор (фокус 3, движок 2.0, 150 л.с.) поставил обманку (конденсатор 4,7 мкф и резистор 200к) как когда-то делал на фокусе 2
Теперь почти сразу выскакивает ошибка P2096. Может кто сталкивался? Или изменить номиналы кондера с резистором?
Manul12
14 October 2018mobile
AndreyZh
А вы уверены что Ваши ДК выдают корректный сигнал и полностью исправны? Но и это неочем не говорит. На автомобилях евро 5 не удасться обмануть ЭБУ путем подбора номинала резистора и конденсатора. Эта схема работать не будет. Современные блоки уже контролируют и сопроативление самого ДК, не прокатит методика врезки резистора! Да возможно вы просадите напряжение до нужного уровня, а конденсатор будет давать разряд в нужный момент. Но увы блок это распознает с лихвой, потому как увеличиться сопротивление!))) У меня тоже 2.0 и я тоже вырезал кат!))) Поставил мех обманку с миникатом, вот вот год все работает. Даже не стал заморачиваться к добавлением радиоэлементов в цепь.
AndreyZh
14 October 2018
Manul12
Спасибо за развернутый ответ. Конечно я не уверен в исправности ДК. Подумал что возможно даже дело было не катализаторе ( так-как при удалении, все соты, визуально выглядели идеально, но с моим пробегом кат самое слабое место). Исходя из диалога - поставлю обманку с миникатом, снова удалю ошибку и посмотрю что будет дальше. Кстати, а фокус 2 2007 года это евро-?.
Manul12
AndreyZh
А фокус 2007г. Имеет нормы таксичности Евро-4. Но вы уверенны в коректности сигнала лямбдозондов? Потому как P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) (Неисправен катализатор или 2-ой датчик кислорода). Далее первый ДК у нас широкополосный! Он у меня к стати начал чудить примерно на 87т.км. замена! Вторая лямбда пока жива! Прекрасно работает с обманкой с миникатом. Смотрю по сигналам с датчиков все отлично.
AndreyZh
15 October 2018
Manul12
Сегодня заскочил на точку att.ru , спросил обманку миникат euro-5. Сотрудник на подъемнике сказал - приезжай после обеда, они у начальника. Но тут-же начал уверять что на моем авто отлично работает обманка euro-4 и он готов продать. Я спросил если не подойдет-обменяют? Получил отрицательный ответ. Сейчас восстановил проводку нижнего зонда, сбросил ошибку P2096, завтра наверно получу P0420.
Как появиться свободное время, куплю и установлю.
Manul12
16 October 2018mobile
Гонят тебе эти товарищи!))) Они хотели тебе продать проставку с простым отверстием без миниката.
AndreyZh
16 October 2018
Сегодня заскочил в автозапчасти, увидел обманку с миникатом, евро не упоминается. Попробую поставить.
Sanek74
19 October 2018
Фокус 3 2.0 2012 г.в. Выскочила ошибка по кату, решил заменить его на пламегаситель. Почитал форум так и не понял какой размер пламегасителя лучше ставить 120х120 или 120х130 ?
Manul12
19 October 2018mobile
Sanek74
Я ставил 120120.
Sanek74
19 October 2018
Обманка с миникатом решает проблему с ошибкой, или прошивка на евро 2 предпочтительней.
Fucker86
22 October 2018
решает, я не шил евро-2
Sanek74
13 November 2018
Кто менял гофру на Фокус 3 2.0, какой размер брать?
Fucker86
13 November 2018
Sanek74
я менял https://www.drive2.ru/l/493775554823062318/
Sanek74
13 November 2018
Спасибо!
Rus136
17 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста пробег на данный момент 112000 двигатель 2.0 ошибок по катализатору нет, но мысли о том что кат начнёт разрушаться и двс на помойку не покидают мою голову . Как определить в каком он состоянии? Может есть какие-то признаки по ездовым характеристикам ?
-Серёга-
17 March 2019mobile
Rus136
Вырежи и забудь как страшный сон
Sanek74
17 March 2019mobile
На 130000 км первый раз вылезла ошибка. Сразу удалил катализатор. Вот его состояние. Ни до ни после удаления ката в работе двигателя ни чего не изменилось.
alexij
17 March 2019mobile
Rus136
Удалил на пробеге 178000км. Ставил обманку на второй лямбде. Причина:Вылезла ошибка низкий уровень эфективности. На расход ни как не повлияло. Пламегаситель изменил звук выхлопа-теперь басит.
konnan
28 March 2019
народ прогорели гофры ката!что делать? в серваке сказали вырезать и вставлять другие!!!какие другие?где взять?подскажите...
Sanek74
28 March 2019mobile
В сервисе что не сказали?
Тогда на 4 сообщения выше есть ссылка на драйв2.
Гофра подбирается по размеру: длинна - диаметр или по автомобилю и двигателю. Лучше брать трехслойную, так называемую (interlock). На форуме есть тема про замену и выбор гофры.
konnan
28 March 2019
подскажите какую гофру надо на 1.6 125 мкпп.???
Fortluft
55X230OEM
подойдёт?
Sanek74
29 March 2019mobile
Надо мерить. Я на фф3 2.0 такую гофру ставил. Какой размер на 1.6 не знаю, возможно одинаковые.
