Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
ПыЖиК
5 March 2012
1,9M
7,6K
Андрюха
31 July 2018
Divanich
после того как узнает что работает автопарковка жди цену вверх
Гарик73
31 July 2018
Rufat.kh
Разъём который у тебя в руке, в магнитолу втыкается.
Rufat.kh
31 July 2018mobile
Гарик73
китаец не отправил мне этот кабель и я щас не могу найте распиновку
МирЖ56
31 July 2018mobile
Rufat.kh
У меня от этого разъёма провода не задействованы. Один только чёрный уходит обратно в косу и там соединяется. Остальные болтаются
Rufat.kh
31 July 2018
МирЖ56
вы моём машине есть система SYNC. мне нужен подключить эти разъёмы между собой. я нашел даташит разъёма от родного магнитола но куда подключить от CanBus Dekodera незнаю. если у вас есть этот кабель будьте добрый сфоткайте этот кабель вовсех сторон что было видно что куда идут
можете отправить по email rufetxelilov@gmail.com
заранее очень благодарен
МирЖ56
1 August 2018mobile
Rufat.kh
Это же нужно снимать шгу. В планах стоит замена линейных кабелей, но это месяц точно. (Алиэкспресс, как придут RCA разъёмы)
IlSan
1 August 2018
Rufat.kh
Divanich
9 August 2018
Добрый день!
Кто сам ставил китайскую ГУ за место РП7: как быть с антеной, на РП7 два разъёма ,а на китайском ГУ - один? И как быть с питанием активного усилителя ФМ на одной из антены?
Dancer-1
17 August 2018
Ребята,подскажите как снять зависимость звучания автомагнитолы от открытия дверей. Искал ответ по всему сайту,но так ничего толкового и нужного не нашел. Проблема такова. ФФ3,2012,2.0,предмаксималка.кнопка запуска двигателя,РП 32. Как и положено,музыка на заглушенном двигателе играет до открытия передних дверей,после открытия магнитола тухнет,но при нажатии на регулировку громкости,снова включается на один час и т.д.(мне это сразу не нравилось),но хотя бы можно было включить несколько раз по часу с открытыми дверьми...,теперь ситуация такова... Приобрел магнитолу 2 Дин в штатное место,андроид,(по любому она от друзей из поднебесной,хотя покупал в россии.маркировки никакой)8 ядер,с подключение пин ту пин,с канбустом... и все бы ничего,но теперь магнитола не включается на один час при заглушенном двигателе. Выключить ее долгим нажатием на регулировку громкости можно,а вот включить при заглушенном двигателе нельзя. Только при включении зажигания и только при закрытых дверях. Помогите решить проблему!!! Кто знает как снять зависимость магнитолы от открывания дверей. Очень бы хотел чтоб магнитола выключалась бы только тогда,когда ставишь на охрану. Кстати,охрана только родная,иммобилайзер,сторонней сиги нет и никогда не было. Направьте на правильный форум,где решают эту проблему или ссылочку в личку дайте... Только давай четко по делу писать..,усмешки и прочие наставления здесь не уместны,все взрослые люди.Давайте будем серьезней!!! Жду помощи!!!Спасибо.
boss62
17 August 2018mobile
Dancer-1
Думаю ни как .у меня такая же ситуация.мирюсь
МирЖ56
С ключом можно, путем его поворота (зажигание выключено), с кнопкой никак. Либо соединить два плюса друг с другом. Там толстый коричневый постоянный плюс, и тоненький АСС управляющий. Вот на управляющий нужно подать постоянный плюс. Привет аккумулятору
zemiel
17 August 2018
Попробуй отключить BMS. Но тогда вероятнее всего при постановке на охрану выключаться не будет, как и свет в салоне и прочее и пропадет контроль зарядки аккума.
ПыСы: Но это не точно.
ПыПыСы: в конфиге параметр 211
alex5507
24 August 2018
Доброго всем времени суток! Терзает меня один вопрос. У меня РП 32 перепаяна вдоль и поперек, стоят музыкальные конденсаторы все, которые имеют отношение к звуку, смд в помойке и стоят электролиты, сделана шви дверей, стоит плата оконечника с ТДА 7850, звук с флешки за глаза достаточно , но вот радио это полная 5 точка. Так вот вопрос в чем, https://ru.aliexpress.com/item/2-32-HD-1024X600-...epWlfJV хочу вот эту магнитолу с 2-32 и 8 ядер вроде продаван пишет 7850 и nxp 6866. Не будет ли эта магнитола гораздо хуже того, что есть сейчас?
mea
24 August 2018
M
mea:
Ну, занялся, насверлил я отверстий в железных панелях магнитолы и экрана. Ну и фигли!? 40 мин в режиме музыки + Навител в симуляции прохождения маршрута... и опять повис. Температура что-то около 46 градусов была на момент очередного "умирания". Всё, видит б.г, я давал шанс. Выкинул HAX.
Korben:
mea
Ранее на тойоте стоял майфун на виндеCE. В первое время зависал, тоже думал что охлаждение, форумы предлагали прошить. Через пару месяцев приказал долго жить, завис на заставке и все. Помогла пропайка платы. Там был бутерброт, т.е. плата с виндой припаяна к основной плате. Вот по кругу и прошелся и патефон заработал, по крайней мере 3 месяца работал пока авто не продал.
Плата прошел по кругу где написано YECON
M
mea:
Фтопку. Отдал бате-радиолюбителю на запчасти.
Батя с коллегой дербанить на запчасти сразу не стали. Поинвестигировали проблему. Накопали следующее.
В перегреве виноват чип питания подсветки экрана. Когда яркость на полную (день тобишь) - греется быстро и сильно; когда сразу переключали в режим ночной подсветки (в треть яркости вроде) - часами работал майфун, но чип всё равно греется, хоть и не так сильно (а еще и сам удивлялся отчего я смог ночью проехать Саратов-Воронеж и и майфун работал всю 5,5часовую дорогу и не завис).
Посмотрели цепи питания подсветки и пришли к выводу что таких чипов должно быть 2. Возможно в этом случае не будет греться и умирать.
Приколхозили маленьких кулер комповский. Не сильно помогло. Есть мысли поменять чип этот на другой.
Korben
27 August 2018
alex5507
Вы же сами знаете ответ - конечно хуже. Какой звук вы хотите от планшета. Хотите звук берите Pioneer DEH-P88RS-2. У самого на прежнем(9 лет назад) авто была такая голова, всякий ширпотреб и рядом не лежал, сильно жалел что при продаже не оставил себе.
Ignor-35
30 August 2018
Всем привет! Вчера был на выставке автомеханика 2018, был один стенд с китайскими головными устройствами, на витрине был и на фокус 3, я не сдержался и купил, экран 10 дюймов, сегодня только поставил, осваиваю. Цена вопроса 14 000 руб.
Вот их сайт http://szzhifanggps.com Я спросил сколько стоит доставка с китая сюда, сказали в районе 8000 руб
Процессор Cotex A9 четырех ядерный 1.6 Ghz. 2 гига оперативки, 32 Гб встроенной памяти, навигация, блютуз, wifi, андроид 7.1, Can считыватель, показывает скорость и обороты на главном экране, поставлю torque, попробую может данные двигателя будет показывать. В общем надо поразбираться еще с ней.
Magnit654
30 August 2018
Всем добрый вечер! Имеется Phantom DVM 8530 который начал надо мной издеваться. Ни с того ни с сего сначала отвалилась камера, через пару дней заработала, правда при движении назад включается только 1 раз после запуска двигателя, 2 раз на задний ход не реагирует, можно включить только принудительно кнопкой. Через раз работают кнопки на руле (джойстик), мультимедийные вообще своей жизнью живут (вместо увеличения громкости переключают трек и т.п.). ГУ само меняло режимы на ходу, перебирая все источники... После этого обратился к офицалам, поменяли прошивку, не помогло, подкинули такую же голову, история повторилась. Сказали, что проблема с кан шиной, но ошибок по ней тоже нет, специально проверил...После перепрошивки хоть перестал переключать режимы, но пришлось поставить аналоговое управление, потому что ГУ не выключался ни после открытия двери, ни после постановки на охрану... Кто нибудь с таким сталкивался? Или может знает в чем дело?
REMY111
31 August 2018
I
Ignor-35:
Добрый день, а с голосовым управлением он дружит или нет ? А то все в поисках идеальной системы с голосовым управлением.
alex5507
31 August 2018
alex5507:
Спрашивал и сам отвечу. Купил, поставил на стол, прошил сразу Ред Мод, настроил под свои нужды и в машину. Сказать что качество звука отличное - это просто промолчать!!! От поделки дядюшки Ляо я просто выпал в осадок , я действительно не ожидал такого звука! Думал будет на уровне или хуже как тут говорили рп32. Уж не знаю, толи это прошивка, толи научились делать Китайцы, но звук я бы сказал не на много хуже Пионера 290 ( у сына на таком же как у меня фокусе стоит ). Он даже пожалел , что тоже Китайца не взял. Переходная рамка, колхоз лютый. Напомню ШВИ у обоих одинаковое с одних и тех же материалов, и делал все он сам, динамики спереди и сзади от рп 32 передние. В общем абсолютно все одинаково. Пион звучит немного мягче, а в остальном одинаково. Радио. Это мечта меломана. Сравнивал с когда-то перекодированым в мр3 320 кб/с треком с обычного CD и чесно говоря прибываю немного в шоке, радио звучит лучше! ( у меня стоит модуль nxp 6686 ) реально в городе как будто флешка играет а не радио, в местах где рп 32 уже больше шипела, чем играла, эта даже высокие частоты не сбрасывает, а где рп32 уже вообще шипит эта тольконачинает слегка ВЧ частоту скидывать. Короче говоря сомневающимся рекомендую.
Skuterist
11 September 2018
Здравствуете! Имею в пользовании Focus 3 рестайлинг. Комплектация Sync Edition. Стоит голова, как в прикрепленной картинке. Если ставить не оригинал китайский на Android, то какая модель на сегодняшний день считается лучшей, читай надежнее и по характеристикам хорошая? Совсем голову сломал. Спасибо всем за ранее за ответы.
xxxxxxx
12 September 2018
Skuterist
сейчас пользую OWNICE 500+, всем доволен, звук, картинка, навигация, а какая лучшая ?? это надо все перепробовать
a.stacenko
12 September 2018
Подскажите, а есть сейчас китайские магнитолы с Apple CarPlay на борту?
Lexxa_FF
25 September 2018
Добрый вечер!
В общем приобрел недавно вот это чудо")
Вроде бы, всё заявленное продавцом, работает... кроме ?кнопок на руле и визуальная сигнализации кузова (на экране машинка слева, видна на скриншоте)?
Борт = ФФ3 универсал 2012.08. (дорестайл без sync и без климат контроля)
Может быть, кто нибудь из эФэФклубников, уже решил подобную задачку...
Поделитесь, пожалуйста, своим нелёгким опытом.
ЗЫ Сил моих больше нет, да и т. Гугля скоро меня забанит, наверняка... что бы не приставал, с вопросами, на которые не находит ответов. )))
Гарик73
25 September 2018
Lexxa_FF
Это радар парктроников
sviridov
25 September 2018mobile
L
Lexxa_FF:
На экране машинка слева, видна на скриншоте алиэкспресс, выше.
А у вас штатные парктроники на машине имеются?
Lexxa_FF
25 September 2018
sviridov
Штатных, увы не было. .. установил камеру ЗВ.
sviridov
Lexxa_FF
Ну тогда Вам эта машинка не понадобится, она отображает только штатные парктроники.
Lexxa_FF
25 September 2018
Г
Гарик73:
Lexxa_FF
и сигнализатор открытия дверей, и наверное ещё, чего нибудь - сигнализатор!?
Lexxa_FF
25 September 2018
sviridov:
Lexxa_FF
Понадобится, не понадобиться, а хочется, что бы всё заявленное продавцом работало.
Или вы мыслите иначе!?
sviridov
Lexxa_FF
Ну от того что вам продавец заявил, у вас же парктроники в бампере не вырастут. В настройках ГУ эта машинка должна отключаться, чтобы не маячила на экране, для вас она бесполезна.
P.S. Вот так эта машинка выглядит при наличии парктроников (задних и передних) на моем ГУ.
