Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
ПыЖиК
5 March 2012
1,9M
7,6K
xxxxxxx
15 March 2018
evgeniyu
с радио приёмом пока трудно судить, за город еще не выезжал, звук радио субъективно лучше чем предыдущая ГУ, низы мягкие верха сочнее, динамики не менял, стоят родные, звук по БТ при разговоре жалуются ( я как в трубе) я же их слышу прекрасно, подключить внешний микрофон можно, есть для этого кабель с миниджеком под стандартный для компа например. Музыку по БТ не гонял , что касается бликов, есть, но не критично, не больше чем на старой было а за счет IPS матрицы вроде как и меньше мешает и еще, на фото эти блики сильнее чем реально))
МирЖ56
15 March 2018
terkum
Внутренний микрофон вставлен в ШГУ для распознания команд. Для телефонной связи нужно ставить внешний
xxxxxxx
17 March 2018
OWNICE C500+ андроид 6.0 экран 9" под ФРОД ФОКУС 3 2011 выпуска года
со всеми бонусами обошелся 19,870р, доставка из китая бесплатно
Не буду грузить характеричтиками, цыфрами, попробую описать как пользователь.
чтобы выкроить подешевле заказал из китая , достаку обещали не быструю, зима на улке,
я и не торопился)), с 29 января приехало тело 5 марта,трек отслеживался, но как то запутанно, доставка до квартиры СПСР.
Отдельно пару слов о ТК, после заказа через несколько дней звонит ТК СДЕК и уточняет когда подать блюдо?
Я немного обрадовался что так быстро а потом ... ведь доставка СПСР но все равно малёк надеялся что подадут, напрасно.
трек показывает в пути, потом в России и тут СПСР передает доставку ТК ДПД, в общем привези мне на Ларусе)).
Говорю давай посмотрим , вдруг там кирпичи, нет , распишись потом делай что хочеш, пришлось сдаться и забрать коробку.
подключил ГУ к лабораторному блоку питания подал 14 вольт потребление 3-5 мА,
включил, нагрузка выросла до 06-09А пока лазил в менюшках.
В отличии от старой ГУ эта по толщине сантимов 8-10 и встала в торпеду куда проще, для подключения ничего не надо кроме биты звездочки.
у новой экран не утоплен а даже наоборот выступает, такое ощущение что салон стал меньше)),
сейчас привык, нормально даже нравится, как то брутальнее что ли, причем все (кто приходил на смотрины) оценили
В комплект входят кабеля различные и CAN модуль его нет на картинке на сайте, еще комплектуется адаптером антенны с усилителем такой такой радио
ловит нормально еще не подал напряжение на усилитель
BT, WI-FI, Модем LTE встроены, на задней панели 4 одинаковых разьёма под антенны , они подписаны.
Включается достаточно быстро не засекал но секунд 10 наверно, звук мне очень понравился, динамики стоят от РП32, и они зазвучали , это конечно не HI-END но плохой и хороший звук отличить смогу. интернет я подаю точкой со смарта , разговаривал через BT, жалуются хуже слышно не как со смартфона, но слышат не переспрашивают, думаю если смарт включить на громкую так же будет, подключил OBDII сканер по BT, прога форскан , её надо еще курить и курить)), камера заднего вида включается сама при включении ЗХ,
картинка темновата, ищу способ увеличить яркость с камеры, поставил навител, спутников видит 8- 10
, старая видела 3-4, антенна GPS осталась от старой ГУ.
по самому андроиду писать нет смысла, менюшка у него конечно подрезана, меньше настроек в отличии от смартфона.
есть возможность подключить 3 USB порта , один из них под регистратор а вот карту памяти воткнуть некуда или я не нашёл куда))
Скорость отклика на сенсор быстрое, листание экранов без задержек, сам дисплей IPS отличный, блики, ну как без них есть, ну допустим карту в навителе видно
, отображает открытые двери,
климат
, кнопки на руле работают, настраиваются, у меня кнопка М заработала, да чуть не забыл, круг под экраном это муляж кнопок с подсветкой))просмотр видео возможен
только на стоянке на ручнике, если снять с ручника то вот
ну вот вроде всё что пока осилил, будет что интересно спрашивайте вдруг отвечу))
sviridov
18 March 2018mobile
terkum
Муляж кнопок с подсветкой ))) Китайцы конечно жгут.
Сэкономили на кнопках с крутилкой громкости, с ними поживее магнитолка смотрится.
Хотя спустя полгода пользования у меня эти кнопки отказали и больше не работают, правда крутилка пока работает )))
Гарик73
19 March 2018
Решил я немного разбавить. Брал такую на али+ dvr камера. Понравился внешний вид и начинка.
Андроид 6, 2 ГБ оперативки, 8 ядер, 32 ГБ внутренней.
https://ru.aliexpress.com/item/Octa-Core-Android...dROKvR
Общий вид установленной, ночью кнопки подсвечиваются, цвет на выбор.
Установил Яндекс навигатор с пробками, интернет берет с телефона.
Спутники ловит хорошо, это во дворе высоток. Антенну приклеил в кожух датчика дождя.
Радио тоже ловит хорошо, во всяком случае я не заметил ухудшений в сигнале с РП32
Установил DVR камеру, теперь необходимость в покупке регистратора отпала. Записывает в фоновом режиме.
Штатные кнопки на руле работают.
Так же как и парктроники штатные работают, плюс в комплекте шла камера заднего вида.
Видео можно смотреть когда угодно
Блютуз, внешний микрофон вынес где должен быть штатный, внутри потолочной консоли.
Ютуб
Браузер
В целом добротная магнитола, по звуку ощутимо лучше рп32, по функционалу несравнимо - любые приложения на свой вкус. Качество сборки вполне достойное. Дизайн и оформление считаю одним из самых успешных.
sviridov
19 March 2018mobile
Гарик73
Поздравляю, действительно достойный вариант в данном корпусе. Единственный вопрос, проверь пожалуйста, есть ли заикания при проигрывании музыки при активном Яндекс навигаторе на экране. У меня на PX5 музыка заикается и довольно часто с активным ЯН.
Гарик73
19 March 2018
sviridov
Нет, заиканий музыки нет при Яндекс навигаторе.
sviridov
19 March 2018mobile
Гарик73
Ну и хорошо, видать только мне "повезло" )))
Гарик73
19 March 2018
sviridov
Может флешка низкого класса или ты с внутренней памяти слушаешь?
sviridov
19 March 2018mobile
Гарик73
Да нет, флэхи разные пробовал, специально даже скоростную usb 3.0 флеху купил, все равно затыки музыки присутствуют, но именно с Яндекс навигатором, с Яндекс картами, IGO Primo, все без заиканий проигрывает.
Гарик73
19 March 2018
sviridov
А если с внутренней памяти слушать, тоже затыки с яндексом?
sviridov
19 March 2018mobile
Гарик73
Да одинаково заикается, что с внутренней, что с флешки (USB), SD карты у меня нет.
МирЖ56
20 March 2018mobile
Гарик73
Внешний микрофон нужно освободить от корпуса, у меня вот так
xxxxxxx
20 March 2018
Гарик73
нормальный апп, почему я не стал его брать, т.к я обновлял и поменял с такого и требовалась перемена)), но я я искал на проце А53 и без привода, на старом его проверил и больше не пользовал
qizer
20 March 2018
Гарик73
Спасибо за информацию. Были ли проблемы с установкой? Кнопки подрулевые сами подтянулись или надо их было программировать?
И пробовали сопрягать с Bluetooth и слушать с телефона?
Гарик73
20 March 2018
qizer
С телефона музыка играет, кнопки программировать не надо. Правда я когда подключал с пивом магнитолу, то одну колодку не подключил и у меня подрулевые не работали. Потом когда камеру подключал, воткнул её. Всё работает.
qizer
20 March 2018
Гарик73
Благодарю.
Как раз стоит выбор или брать RP 31150 или что-нибудь с китая. Походу будет китай.
sviridov
22 March 2018mobile
Гарик73
Пара вопросов по твоей магнитоле, подскажи пожалуйста имеется ли слот под микро SD карту, или там пустые заглушки? Как экран по качеству? Изображение на экране с пассажирского сидения выглядит также как с водительского, или цветопередача значительно нарушена(экран сорентирован на водителя)?
Vitek_mos
22 March 2018
https://avtoandroid.tiu.ru/p314602177-android-712-ford.html
В общем приобрел.
Магазин странный - менеджеры хамоватые - по тел вообще ничего отвечать не хотят, мол пишите письмо, вам ответят. По почте тоже ничего внятного не отвечают.
После заказа в магазине, где указал тел, почту и самовывоз с точки выдачи, пришло письмо, где помимо прочего требовали указать номер телефона, адрес доставки и фио. Я как-то не придал значения. Через неделю позвонил, опять грубо сказали - пишите письмо, вам ответят. Немного поругавшись по почте, дал им снова номер тел, назвался Ивановым ИИ. После чего заказ пошел.
До точки выдачи шла 6 календарных дней.
Хотя отзывы только положительные. И их много. Поэтому ТУИ доверять вряд ли стоит, модерация тут явно присутствует(ну не может из 600 написавших отзывы, абсолютно все быть довольны)
Инструкции с магнитолой вообще никакой. Т.е даже бумажки с характеристиками нет.
"Гарантия" год, под честное слово. С чеком даже не заморачиваются, просто какая-то бумажка с ценой и подписью. Т.е. очень сомнительно.
В "авторизованном" установочном центре - 3000 за магнитолу, 3000 за кам заднего вида. Пытался сказать, что дорого, ответили "Нет. там на несколько часов работы". В общем тоже жирный минус
Встала хорошо. Пластик маркий.
Экран хороший, на солнце все видно, углы обзора большие, под 180. Только черный не совсем черный, возможно и не IPS(хотя может и показалось, завтра изучу внимательнее).
Звук лучше чем у РП32
Установил яндекс навигатор - полет нормальный. GPS ловит очень хорошо.
В общем китайская балалайка, вполне приемлемая. С какой-никакой, но местной гарантией. По цене али, или даже подешевле.
Завтра покопаюсь, пофоткаю.
Вспомнил, фоткал для кореша)
Гарик73
22 March 2018
sviridov
Там два слота под карточки. С пассажирского так же как с водительского видно. С заднего ряда цветопередача нарушается.
sviridov
22 March 2018mobile
Гарик73
Понял, спасибо, себе наверное такого зверя возьму, так как при наличии micro SD слота его уже сейчас при желании можно на Андроид 8 перешить. А свою выставлю на продажу.
VIPet
23 March 2018
Vitek_mos
У тебя передние парктроники есть?Установка ГУ самому там на час-полтора.
sviridov
23 March 2018mobile
Не стал дожидаться распродажи на Али, сегодня заказал себе аппарат у того же продавца, где Гарик73 брал: http://s.aliexpress.com/6rm6bqAn?fromSns
Цена вышла с учетом купона продавца: 22900 руб.
Характеристики топовые: Андроид 8, проц 8 ядер, 4 Гига оперативы, IPS матрица экрана.
Причем в поиске Алиэкспресс данный вариант почему то просто так не находится, ссылку дал мне Китаец, когда я у него спросил можно ли 2 Гига оперативы увеличить до 4 и экран IPS поставить.
Есть вариант и на рестайловый фокус: http://s.aliexpress.com/VbQFji2Q?fromSns
Vitek_mos
23 March 2018
VIPet
У меня и задних-то нет.
У меня заняло ок 2 часов. Разбирал 1 раз. С дуру с воздуховодов снал нижнию часть - вылетели дефлекторы, которые внутри. Долго вставлял обратно)
Вот с камерой не стал лезть, потеплее будет, на даче заморочусь.
Гарик73
23 March 2018
sviridov
Уточни у чтоб точно на дорестайл прислали, а то по ссылке для 2015 года.
А, понял... Все..
sviridov
23 March 2018mobile
Гарик73
Не это по второй ссылке рестайл, а по первой дорестайл. Тем более сам Китаец очень говорливый и настойчивый попался, не успокоился пока я ему фото своей торпеды с рп-32 не скинул, чтобы убедится что дорестайл. )))
Гарик73
23 March 2018
sviridov
На двух гигах летает, тебе куда 4?
sviridov
23 March 2018mobile
Г
Гарик73:
sviridov
Да знаю я, у самого двухгиговая, их за глаза хватает, но менять 2 на 2 не хотелось, а так типа апгрейд ))) Тем более разница в цене между ними небольшая + IPS экран, хотя у тебя и так вроде норм экран. Короче захотел я корпус магнитолы сменить, но чтобы шило на мыло не менять пошел на повышение )))
qizer
24 March 2018
sviridov
по-моему вы поспешили с выбором.
могли у него же взять вот это ГУ (ссылки не работуют у меня, поэтому так: ru.aliexpress.com/item/32855553122/32855553122.html )
в нём tda7851, когда же в вашей версии стоит tda7388
sviridov
24 March 2018mobile
qizer
Ну да вариант неплохой, но еще дороже. Нет пределов совершенству, были бы деньги. Хотя если бы видел этот вариант раньше, возможно поясок бы затянул потуже, а так моя магнитола уже летит ко мне.
