Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
ПыЖиК
5 March 2012
1,9M
7,5K
Андрюха
28 December 2017
SerjikM
если брали ГУ на али - писать продавцу о проблеме, пусть высылает новый кан модуль. починить его вряд ли получится.
AqaKubinec
29 December 2017
SerjikM
Лучше сперва проверить провода питания асс и + ., киты часто их путают местами.(и не только их)
Kyokushin
1 January 2018mobile
Song:
Kyokushin
нет, нужно проводку перепаивать.
Ну, это не проблема, если оно того стоит)
Smolan
2 January 2018mobile
Была у кого проблема с подключением redpower 31150 , все отлично только не показывает информацию с климат контроля , форд фф3 2014, комплектация титаниум , на заводе магнитолу прошивали под эту комплектацию
kilroy
4 January 2018
Smolan:
Привет. У меня такая же DayStar. Заработало при установке сразу все и пашет уже 2 года. Иногда (редко, когда много приложений запущено) перезагружается, но не напрягает. Может в настройках порыться?
boss62
4 January 2018mobile
Smolan
А у меня.на оборот климат показывает а остальное нет.поройся в заводских настройках
rr_
8 January 2018
mea
megaev,
вот как раз про второй вариант я писал ранее.
Мне попался глючный по линии навигации. Недавно сменил в нем старый ломаный Навител от китайцев, поставил свежий но тоже ломаный. Вроде заработал без глюков и зависаний. Но сейчас холодно, что наталкивает на мысль что "а мошт ему жарко было летом?"
ЖПС-приемник приклеил на торпедо, в углу где нет нитей обогрева лба. Летом накрывал торпедо "блестяшкой", когда оставлял машину на солнцепеке. Но может быть майфун перегревался и зависал именно от этого... хз.
Действительно это проблема с перегревом процессора в жаркую погоду. У меня магнитола этого же продавца как и у Вас с процессором allwinner r16. Сначала тоже мучили частые зависания. Приклеил на процессор алюминиевый радиатор и на корпус над радиатором поставил вентилятор на 50 мм. С тех пор зависания полностью исчезли даже в самую жаркую погоду.
mea
8 January 2018
rr_:
mea
Нуууу, вот не далее как вчера, глюкнул на ровном месте. И жары-то нет, -1 за бортом, внутри климат на +20 настроен. Я уже хз чо и думать.
По весне, может быть, займусь охлаждением. Если не выбесит за зиму.
rr_
9 January 2018
mea
Я ставил программу CPU-Z и мониторил температуру процессора. Зависания и белые экраны происходили при достижении определенных значений температуры-градусов 50-60 по программе -не помню точно, что и навело на мысль о перегреве. После модернизации охлаждения температура уже не достигала этих значений и зависания прекратились.
mea
9 January 2018
rr_:
mea
Стоит такая, но я не готов одним глазом всю дорогу в нее смотреть, чтобы углядеть градусы перед зависанием. Нужна прога, которая логи будет писать. Надо поискать в Google Play "наблюдалку-логгер" какой-нибудь.
xxxxxxx
11 January 2018
evgeniyu
привет
как успехи с поиском и приобретением Ownice с500?
получил ответы на свои вопросы?
evgeniyu
11 January 2018
terkum
Отмел из-за бликов на дисплее, хоть и вживую не видел, но фото и отзывы меня напугали. Как я понял, такой вариант корпуса хоть и вмещает большой дисплей, но экран сильно выдается вперед под неудачным углом и надо колхозить козырек. И сейчас у многих китайцев пошла волна с таким корпусом, так что 9" дисплей автоматом означает блики.
xxxxxxx
11 January 2018
evgeniyu
приглядел эту , уж больно железо вкусное, но экран это минус, вот и думаю, поддержка народная есть в 4PDA, и хочется и колется, ввалить 30 а потом жалеть
mea
11 January 2018
X
xxxxxxx:
evgeniyu
Разрешение:1024*768 на 10дюймах? Сдается мне что качество картинки будет весьма посредственное.
mea
11 January 2018
M
mea:
Мда, там и наблюдать-то не за чем(((
Причем от чего эти 8градусов - хз.
xxxxxxx
16 January 2018
mea
посмотрел по экранам на али, отличаются в основном размером от 8" до 10" и встречаются у некоторых IPC. а разрешение только 800*600 и 1024 *800, думаю этот показатель не так важен для головы в авто, важнее угол установки и угол обзора, с IPC обзор в норме остается только угол установки для уменьшения бликов тут тоже проблемы та,что выбор не велик
xxxxxxx
16 January 2018
evgeniyu
у меня сейчас стоит 7" NT матрица матом крытая и сенсор еще резистивный , экран утоплен в корпус но с обзором почти всегда проблемы особенно в солнечный день, с IPC матрицей обзор должен быть лучше, ну а блики будут на 3 чпокусе всегда в виду конструкции его торпеды, колхозить козырек не буду, если решусь брать конечно, но то что голова будет без CD-DVD привода это точно, на старой ни разу его на пользовал
evgeniyu
16 January 2018
terkum
У меня глянцевые 8" с емкостным, но все таки благодаря углу экрана неудобства только при прямом попадании солнца на экран. Небо с места водителя не отсвечивает.
Недавно видел на али вариант корпуса 9" утопленным внутрь, но без отзывов покупать стремно, особенно когда у китайца в лоте фигурируют три варианта корпуса в одном описании.
У китайцев какая то надуманная гонка за диагональю, хотя разрешение и яркость еще как на телефонах 5 летней давности.
mea
16 January 2018
X
xxxxxxx:
mea
Ну я хз, рулеткой я дюймы не замерял, но тут вот пишут что 7,42"
при 9" в описании в китайском магазине. Так что китайцам веры как бы и нет.
evgeniyu,
вот у меня похожий майфун. С обзорностью проблем нет. Да, летом немного не хватало яркости днем. Если солнце не светило в переднее пассажирское окно - критичных засветов не было и блики не напрягали.
Гораздо хуже что глючный и питалово посредственное (видно как мигает подсветка экрана, и чем громче звук, тем сильнее мигает).
d12aerox
16 January 2018
https://ru.aliexpress.com/item/Android-4-4-Car-D...MsnVTJ
У меня такой же но только 1+8 кажется. Стал долго загружаться, подсветка мигает при увеличении громкости, и самое главное отрубается при отключении обогрева лобового
boss62
16 January 2018mobile
d12aerox
Вот у меня точно такой майфун как на картинке сверху.ни каких проблем за год.был на юге на.солнце пости под пятьдесят жары и работал без нареканий да и видно все на экране.единственное у него угол поворота больше как то к водителю.пассажирам с боку и с зади ни хрена не видно.да в зиму тоже заметил что при отключении обогрева лба перезагружается но эт происходит как то быстро что даже почти не заметно
AqaKubinec
16 January 2018
boss62:
d12aerox
Присоединяюсь. У меня такая же.
Сейчас правда их уже предлагают в других комплектациях: IPS экран, 8 ядер и т.д..
У меня тоже зимой перезагружалась как только отключался обогрев лба, типа зашита от скачка напруги. Но в эту зиму пока не было перезагрузок, аккум новый(еще их 2 штуки).
RedPowerовцы такую же модель продают уже дороботанную с звуковым процем, оптикой и т.д., за 35-40 тыщ
xxxxxxx
19 January 2018
по поводу перезагрузки головы при отключении обогрева лобовухи, это признак усталости акб,
это подтверждает, у меня то же самое , заменил батарейку и всё в шоколаде, причем при уставшей батарее дажа зарядка не помогает
boss62
19 January 2018mobile
terkum
X
xxxxxxx:
по поводу перезагрузки головы при отключении обогрева лобовухи, это признак усталости акб, это подтверждает, у меня то же самое , заменил батарейку и всё в шоколаде, причем при уставшей батарее дажа зарядка не помогает
Ну незнаю машине три года соответственно и аккумулятору тоже.не думаю что в этом причина.было бы лет пять шесть хотябы ему
xxxxxxx
19 January 2018
boss62
а давно акум заряжался?
boss62
terkum
Летом.чисто для профилактики
xxxxxxx
19 January 2018
я в сентябре заряжал для профилактики а в декабре уже появились превые перезагрузки, зарядил , всё прошло, акб один год
boss62
terkum
Ну все.может.быть не спорю.меня не напрягает перезагрузка.быстро все аж понять не успеваешь
xxxxxxx
19 January 2018
boss62
после запуска двигателя включается подогрев лба на 5 минут, после отключается подогрев вместе с музыкой, потом голова включается сама и больше не отрубается до следующего холодного старта двигателя. У меня было так до замены акб
Evgeniy68
25 January 2018
Привет всем. Нужна помощь зала! Стоит магнитола Incar AHR-3381 F3. Досталась она мне давно, но от бывшего владельца в ней осталась синхронизированная учетная запись Google. Естественно она не синхронизируется, и при подключенном интернете, пытается подключиться в эту уч.запись. Не могу удалить ее. Новая моя учетная запись добавляется и удаляется - без проблем. Вот что пишет:
но дело в том, что нет пункта "Восстановление и сброс"
Сори за качество фото.
Сегодня звонил в инкар - говорят перепрошивать надо.. 2500 рублей за удаление чужой учетки...
Может знает кто как сбросить к дефолтовым настройкам ее?
