Датчик температуры головки блока цилиндров. (Р)
Двигатель Zetec-Е - стоит за генератором. Чтобы датчик поменять нужно генератор снять. (Malish: в рифму однако )
Двигатель Zetec-S он стоит между 2 и 3 свечей зажигания.
Двигатель Duratec 1.6 есть Датчик температуры охлаждающей жидкости., Датчик температуры головки блока цилиндров нет.
Процедура замены не сложная. Лучше делать это "на холодную".
Откручиваем датчик и вкручиваем новый
Стрелка датчика температуры на панели приборов управляется компьютером, если она ведет себя некорректно, то
необходимо сбросить клеммы аккумулятора, потом посмотреть в Тестовом режиме и если показание не нормальные (например на холодном двигателе показания должны быть примерно равны температуре окружающего воздуха) менять Датчик температуры.
Схема расположения Датчик температуры головки блока цилиндров Двигатель Zetec-Е:
датчик температуры, ГБЦ, двигатель, датчик, головка блока
Commics
4 September 2006
261K
Skrripa
11 May 2017
vladtrgm
Спасибо за совет. Сегодня проверю все. Осталось найти шланг за термостатом)))
vladtrgm
11 May 2017
Skrrips
эммм... а что его искать-то? перед термостатом стоит голова, а после него - шланг на радиатор!
Skrripa
12 May 2017mobile
vladtrgm
Вобщем завел с утра и итог такой: верхний патрубок греется, нижний холодный а патрубок которой перед термостатом тоже холодный, через минут 10 все патрубки грееются
Skrripa
12 May 2017mobile
Skrripa
12 May 2017mobile
Зеленый теплеет сразу практически, потом красный и синий через минут 15
vladtrgm
12 May 2017
Skrrips
красный патрубок как греется? До поднятия температуры до какого уровня?
Термостат (штатный) имеет температуру начала открытия 92 градуса. Патрубок должен начинать теплеть ТОЛЬКО при превышении этой температуры
Skrripa
12 May 2017mobile
vladtrgm
Я честно незнаю)) судя по стрелки которая лежит в белом квадрате и включенном тесте то градусов 38 где то, но истинную температуру я незнаю
vladtrgm
12 May 2017
Skrrips
а по ощущениям? Рука терпит при прикосновении к блоку? 38 градусов - это практически температура человеческого тела, по ощущениям - чуть теплая поверхность.
Патрубок с красной стрелкой должен нагреваться резко, то есть до открытия термостата быть совсем холодным, при начале открытия туда поступает горячий антифриз, и он начинает довольно быстро становиться теплым
Skrripa
12 May 2017mobile
vladtrgm
Сейчас стрелка зажила снова и тест показал 85 градусов, все патрубки кипяток, но как только завел машину стрелка резко вниз и температуру показывает 45 хотя щас повышается
vladtrgm
12 May 2017
Skrrips
значит показометр у тебя живой, меняй термостат
Skrripa
12 May 2017mobile
vladtrgm
А с утра кстати патрубки были не горячие а теплые. Щас вот была температура 100 и резко упала до 40
vladtrgm
12 May 2017
Skrrips
это термостат чудит
Skrripa
12 May 2017mobile
И сейчас с 40 снова вверх идет
Skrripa
12 May 2017mobile
vladtrgm
Ок. Сегодня буду заказывать
vladtrgm
12 May 2017
Skrrips
давай, расскажешь по результатам
Skrripa
12 May 2017mobile
vladtrgm
Но вот понять не могу, движок в рабочем состоянии прчм горячий градусов 90, печка работает исправно, горячий есть воздух, но температуру показывает типа 30 градусов
Skrripa
12 May 2017mobile
Если бы термостат не работал то движок либо перегревался либо был холодный ну или еле теплый, а меня в этом вплане норма
Skrripa
12 May 2017mobile
Я весь день ездил и с печкой не было проблем, патрубки все кипяток, а стрелка и тест показывает движок 40 градусов, но открываешь копот там явно за 90
vladtrgm
12 May 2017
Skrrips
меняй термостат, дальше надо смотреть будет
Skrripa
25 May 2017
vladtrgm
Вобщем поменял термостат, поменял датчик скорости на гбц, заодно поменял ремень грм и ролики. Все работает как часы.
vladtrgm
25 May 2017
Skrrips
поменял датчик скорости на ГБЦ???
Skrripa
26 May 2017mobile
vladtrgm
Ну да, так он ерунду показывал
vladtrgm
26 May 2017
Skrrips
может датчик температуры? А не скорости?
Skrripa
26 May 2017mobile
vladtrgm
Тьфу ты) датчик температуры) ну кстати два месяца назад и скорости тоже менял)
Tap-ok
27 March 2018
В общем, такая байда: останаливаюсь на переезде, стрелка температуры резко уходит в красную (инфаркта у меня не было, ибо недавно в пробке тоже стрелка чуть "погуляла"), несколько секунд думает и возвращается в нормальное положение. Вентилятор на стрелку реагирует правильно. Ну и пока стою на холостых такая байда продолжается, включаю тест режим - температура хаотично скачет от 96 до 126 . Термос рабочий, антмфриза хватает, радиатор даже помыл чуток - в божеском состоянии. Всё указывает на датчик температуры ГБЦ. Одно только меня смущает: происходит такая фигня только на холостых когда стою после езды. При прогреве и на холодную показывает адекватную температуру, в движении тоже всё норм.
nataliponomarenko2000
28 March 2018mobile
Однозначно датчик.при движении идёт обдув и температура ростёт меньше а на холостых чуть больше и при достижении определенной температуры он начинает глючить.
Поездий на тесте и понаблюдай за поведением датчика.
28 March 2018mobile
У меня было подобное (промыл радиатор,поменял пробку,термостат,помпу потом датчик и о чудо)проблем года три уже нет.
28 March 2018mobile
Skrrips
Точно датчик 1000%
28 March 2018mobile
Один парень писал:
Двигатель ZETEC 2.0, оригинал 2500 руб, что-то сильно жаба задушила, тем более выдает без провода, а у меня с проводком. Почитал, поискал, посмотрел, в результате нашел от форда транзит 1 770 531. внешне такой же, ну рискнул и купил стоит 800 с небольшим рублей, как результат абсолютно полная совместимость и работоспособность.
Oleg_59_rus
27 April 2018
парни, на сколько реален дабл/трибл/пятибл-старт из-за датчика гбц, все началось совсем внезапно, с утра авто как часики а к вечеру после 4-го прокрута пока продувку не включиш не запускается, в режиме "на ходу" авто работает отлично...
