Тюнинг на Focus ST/RS (не входящий в прочие разделы ветки)
17 years ago
тюнинг, стайлинг, тюнинг салона, тюнинг интерьера, внешность автомобиля, внешний вид
Fallen_Angel
13 June 2006
249,9K
1,7K
osina123
24 February 2015
voovius
я вот тоже заказал себе два датчика prosport evo, один на буст другой на темп масла, темп планирую врезать в сливной болт, а куда лучше буст вкорячить, разместить их планирую в центральных воздуховодах, на ибеи насмотрелся мне оч понравилось как выглядит
Loco23
24 February 2015
voovius, ты делал замеры, чтобы так говорить?) Ставил датчик на вход кулера и на выход?) На входе кулера и на выходе из него разницы почти не будет.
osina123
24 February 2015
Loco23
если не будет разницы зачем вопще ставить куллер?
Loco23
24 February 2015
osina123, ну не передергивая слова) Я сказал, что разница не значительная будет на входе и на выходе. Т.е. почти не имеет значения, где ты поставишь датчик Т. То что радиатор не охлаждает масло я не говорил! Но чем больше поток масла через радиатор, тем меньше разница на входе и выходе. 30 градусов разницы будет только в случае потока "в час по чайной ложке".
osina123
24 February 2015
Loco23
на самом деле вавиус правильно горит в различных частях мотора температура будет разная, а темп надо мерить там где идет забор масла те в паддоне, темп зависит от близасти маслоканалов к каналам антифриза к камерам сгорания в бошке вопще самая низкая темп будет а со слива с турбы наверно самая горячая
Loco23
24 February 2015
osina123, ты всё правильно написал, если считать, что масло не движется по мотору. А вот если оно движется с приличной скоростью?
Loco23
24 February 2015
Температура будет разная в разных частях, но вот на сколько? Моя ставка на максимум в 5 градусов. А если говорить про вход и выход радиатора, то разница будет еще меньше.
osina123
24 February 2015
Loco23
те ты не согласен что в разных частях мотора разные значения темп? понятно что оно движется а не стоит и разница там не 30градусов скорей всего, но я думаю что градусов до 10 разница есть, вопщем опять диалог двух теоретиков которые практикой ничего подкрепить не могут) давай останемся при своем
Loco23
24 February 2015
osina123, что плохого в теории? Я тебе могу привести подтверждение моих слов про радиатор. Наглядный пример, так сказать, с цифрами. А ты?)
Я думаю, что 10 градусов нет. А писал лишь к тому, что нам не надо мерить Т масло с точностью до градуса, поэтому не особо важно где будет стоять датчик. Да, я с Вовиусом согласен, что датчик должен быть в потоке или близко к нему)
voovius
25 February 2015
Что спорить, скоро увидим
Loco23
25 February 2015
Так ты куда будешь ставить датчик? Тема с пробкой мне понравилось)
voovius
25 February 2015
Пока думаю, не заказывал ))
Проще всего ввернуть датчики в "тот" термостат, в котором предусмотрены отверстия для датчиков
(аж три штуки). И минимум резьбовых соединений на масляной магистрали.
Но если другой термостат (который мне больше нравится конструктивно, но в нем не предусмотрено отверстий
для датчиков), то вероятно через ввертыш в сливную пробку поддона (датчик температуры)
+ тройник со штатным выключателем аварийного давления (датчик давления).
Причем не просто тройник в блок, а выносной тройник, т.к. мешает трубка масляного щупа чтобы разместить все
"на месте". Типа этого:
Loco23
25 February 2015
Вот мне эти все тройники и не нравятся, и датчик у иновейта не нравится из-за размера. А про Pro Sport датчики чего слышал? Стоят дешевле, на вид вроде ничего. Но мне у иновейта нравится, что один датчик совмещает в себе и Т, и давление. Не придется городить огород из кучи будильников.
RSname
23 August 2016
На днях все таки воткнули..
voovius
23 August 2016
RSname, шикарно, у меня сильно проще ))
Давление (цифрами) и температура (по периметру светодиодной шкалой) масла.
Светодиодная шкала на температуру - три сектора, зеленый, желтый и красный.
Диапазон температур по секторам - программируется.
Расположение маслорадиатора - на шпильках через резиновые изоляторы к усилителю бампера.
Масляный термостат с датчиками температуры и давления масла - к лонжерону.
Такой сетап на масло около года, все сухо
RSname
23 August 2016
voovius
Я на след.год тоже себе еще в воздуховоды воткну..вольт метр, темп охлаждайки и темп выхлопа.
voovius
23 August 2016
RSname, гуд. Я подумываю приборы перенести на место штатных будильников.
Козырек под новые приборы изготовить из композитов в штатные посадочные места.
Т.е. один прибор - давление+Т масла, второй - Т воды+вольтметр, третий - наддув.
Как-то так. Приборы - innovate:
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXD.php
Оини могут цепляться в цепочку и далее логи в комп если надо.
RSname
23 August 2016
voovius
Ну ты на электронных заморочился...просто мне по стилю со стрелками больше нравятся, а подиум да, можно за место штатных...видел на РСе одном, но у него здоровые были, 60мм..
YellowKed
24 August 2016
Приборы вместо штатных будильников
Сытник
24 August 2016
YellowKed
YellowKed
25 August 2016
Сытник Согласен, очень на любителя
RSname
23 October 2016
Небольшой дрочь..)))
RSname
14 November 2016
Зашел погреть в выходные..))
acid_mikhalych
28 March 2017
Подскажите, может кто сталкивался с устранением сверчков по салону. 3-х дверка справа над головой пассажира потрескивает что-то, в р-не верхнего пластика дверной арки,типа где подушка что-ли лезть очкую чот..
было у кого? как лечили?
Флакон_Геленджик
29 March 2017
acid_mikhalych
Не очкуй, там кроме проводов ничего потрескивать не может!
