Замена тормозных колодок и дисков
Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Обсуждаем только работу по замене!!!
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
замена тормозных колодок, замена тормозных дисков, тормозная система, тормозная жидкость, диски, колодки
puma-spb
25 February 2012
453,8K
1,4K
Vladbr
23 May 2018
Всем привет! в прошедшую субботу заменил тормозные диски и колодки по кругу. Купил всё полностью BREMBO.
Тормоза притираются и с каждым днем тормозят все лучше. Ничего не скрипит, не визжит.
Хотел жидкость заменить еще. но не судьба, задний левый штуцер не откручивается. на сервисе побоялись сорвать.
Замерили жидкость на нагрев. на 60 т.км. я менял жидкость. сейчас 119 т.км. Результат теста: 208 градусов.
Сказали что критическая 150 градусов. Новую если залить 250 градусов.
Вот думаю что делать, купить на разборке суппорт и если сорвется штуцер то использовать его, а если открутится то вернуть обратно... но даже с разборки суппорт не дешевый
Viktor Sev 78
23 May 2018
Vladbr:
Зачем покупать суппорт? Если штуцер сломается, снять суппорт, аккуратно высверлить сломанный штуцер и вкрутить на его место новый, новый можно купить заранее. Но я бы сначала залил WD-40 старый и поездил несколько дней, обычно помогает, тем более машина не старая.
23 May 2018
Vladbr
Специальный ключик в помощь:
Sync77
23 May 2018
Vortex:
Vladbr
Если очень прикипело - не всегда помогает. Это я как владелец отечественного ведра говорю. Может оторвать головку с гранями, а останки штуцера так и будут в суппорте. Но это редкость.
А так да, хорошенько обтянуть ключ на штуцере и пытаться отвернуть, если обломится - аккуратно высверливать и выкручивать экстрактором.
23 May 2018
Sync77:
Обычно головка сворачивается из-за не полного обхвата шестигранника обычным рожковым ключом. Данный ключ обжимает грани штуцера полностью, что исключает срыв самих граней и распределяет равномерно нагрузку по кругу, что позволяет штуцеру выдержать большее усилие на срыв.
Если прикипело на глухо, то да. Но, ключик - выручалка отличный.
З.Ы. Тоже с ТАЗами дело иметь приходилось От ТАЗа и остался ключик.
Vladbr
23 May 2018
Кстати, скобы на обоих задних суппортах не смогли вытащить. В итоге просто отогнули их, а потом обратно загнули...
batov_071
23 May 2018
Vladbr:
Я каждую осень и весну снимаю суппорта, направляющие и чищу. И да же за пол года эти пружинки успевают прикипеть, а если дольше по времени не снимать, то могу себе представить...
Manul12
23 May 2018mobile
batov_071
Незнаю, от замены до замены ничего не чищу. Ничего не прикепает, снимается хорошо. Направляющие из нержавейки, работают в резиновой втулке, что там чистить? От замены до замены все прекрасно ходит
Manul12
24 May 2018mobile
batov_071
Вы срвершенно о другом! Говорю же направляющие в отличном состоянии. Зачем их чистить просто без замены колодок то? Хотя возможно вы как то по другому автомобиль эксплуатируете!?
mernagnor
24 May 2018mobile
Manul12
разговор за пружинки. они на самом деле прикипают
Vladbr
25 May 2018
Продолжаю кататься на обновленных тормозах. Все Брембо, заметил что справа на переднем диски много пыли. очень много. на левом меньше.
на задних тоже мало, почти нет пыли.
П.С. на предыдущих родных дисках и каких-то там китайских колодках пыли не было.
Кроме того, вчера много скрипа было на солнце, не постоянно, но периодически скрип проявлялся. Еще заметил иногда, как раз с правой стороны, появляется скрежет (не скрип/свист), я бы сказал скрежет-гул. Чуть сильнее надавлю на тормоз - исчезает и больше нет. отпущу тормоз полностью - тоже исчезает. причем даже в руль отдает. Дилер ничего не ответил путного, сказал поездий еще.
Helga
25 May 2018
Vladbr
Направляющие колодок попробую смажь и лапы суппорта те что к колодкам прижимаются
advert1sing
25 May 2018
kipstar
Направляющие нельзя смазывать.
Helga
25 May 2018
advert1sing
направляющие пальцы нельзя смазывать, а направляющие колодок можно и даже нужно
pacific85
27 May 2018
Vladbr
Тоже катаю брембо+брембо. Пыли не наблюдаю.
Vladbr
27 May 2018mobile
pacifist85
Съездил к дилеру, тот сказал что ещё притираются. Поэтому пылит, так как я не резко жму на тормоз.
Но факт остаётся фактом. Бывает когда ногу с тормоза убираю то гудит колодка. А значит она не отодвигается. Смазывать смазкой направляющие у дилера сказали не будут потому что забьётся грязью и будет только хуже.
Что касается стенда маха - так на него и не попал. За полчаса позвонили и сказали что сломался
Если смотреть на диск, то видно как внешняя колодка стирает диск в верхних 50% от площади. А нижняя часть та что ближе к оси не так стирается или вообще не стирается и имеет ещё заводские канавки.
Надеюсь что действительно все это процесс притирания.
Ребята а вот тот самый звук:
Это я медленно еду, ногу держу на тормозе на 30% усилии:
https://yadi.sk/d/0c_MlKV53WaPG5
Что бы прослушать на телефоне нажмите СКАЧАТЬ. скорость езды была 1-3 км/ч.
Но бывает и на скорости 10-15 после тормоза такой звук только на 50% тише. И слышно как будто диск имеет «восьмерку» гул-тихо-гул-тихо-гул.
Helga
27 May 2018
Vladbr
Вас обманывают, видимо лень делать бесплатно , ждут что само как нить наладится.
strimrostov
28 May 2018mobile
Vladbr
Не заморачивайтесь ,у меня диски передние все канавках и волнами и все от оригинала в лице гальфер,подскрипывать стали где то к 38 тыс замену сделал в 44 и пылят когда меньше половины.
Vladbr
30 May 2018
Всем привет! прошел диагностику на стенде MAHA.
Исходные данные:
авто сентябрь 2011 г. пробег 119 т.км.
Новые задние рычаги ВСЕ
Новые диски тормозные БРЕМБО и новые колодки БРЕМБО и все это по кругу.
По тормозам передняя ось:
Как видим из результатов - имеется небольшая проблема с правым суппортом, что полностью подтверждает тот гул, о котором писал я выше.
Разность 14%. Максимальный разброс до 27%
Так же подтверждает что овальность дисков имеет место быть. (значение 0,13 на правом и 0,11 на левом диске) Я это даже слышал когда ехал с одной скоростью и этот гул появлялся как восьмерка на велосипеде. Но одно дело подозревать, а другой на цифрах это увидеть и подтвердить.
В рекомендацию вошло : смазать направляющие правой скобы.
По графику видно, что сперва при торможении,идет усилие большее влево, а затем вправо.
Так как значение в пределах нормы (серые линии это коридор пределов значений) то при езде это будет не заметно.
Задняя ось:
Тут получше, разница в 6%, но овальность диска левого 0.13, а правого лучше 0,07
Стояночный тормоз:
Тут все хорошо.
Ну и общие результаты:
Выводы:
Диски - имеют овальность. По 5-ти бальной шкале диагност сказал что на 3+.
Правый передний суппорт работает, но что-то мешает колодкам хорошо двигаться - вердикт почистить и смазать скобы.
В целом все показатели в пределах нормы.
Helga
31 May 2018
Vladbr
Сколько заплатили за эту диагностику?
Vladbr
31 May 2018mobile
kipstar
1200р. Там ещё амортизаторы проверяют и все шаровые, рулевые, стойки и все что с резиной и сайлентами. Про аморты отзыв в теме амортов. Ну и фары проверяют.
Tony_Sava
9 June 2018mobile
Доброго времени суток. Возник вопрос: какие колодки ставить Ате 13.0460-7195.2 простые или 13.0470-7195.2 керамика? В чем разница?
PeJIaKc
9 June 2018
Tony_Sava
керамику надо греть для эффект торможения и она выдерживает длительные нагрузки. а так главная дорога выбор тормозн. накладок
Kissendjer
9 June 2018mobile
Tony_Sava
Разница в том, что керамические меньше пылят и по рекомендации производителя их надо ставить с обычными дисками, а не с перфорированными и не с насечками, вот и вся разница
NoLimits_asb
15 June 2018
Друзья. Вопрос глупый назрел. Пора менять колодки с дисками. Остановил выбор на Brembo. И не могу понять по дискам. Диски продаются комплектами или чтучно? В одном интернет магазине написано что комплектом, в другом - штучно. Не понимаю.
Kissendjer
15 June 2018
NoLimits_asb По две штуки - комплект.
Helga
15 June 2018
NoLimits_asb
поштучно продают, хотя и написано что комплект
15 June 2018
H
Helga:
NoLimits_asb
Цена может быть указана за 1 шт, а минимальный заказ 2 шт. Вообще, диски парами продаются.
PeJIaKc
15 June 2018
NoLimits_asb
спрашивайте в магазине перед оформлением
когда сам замарачивался тоже весь мозг вынес
1 магазин даже затруднялся ответить на этот вопрос, в итоге на 200 р. дороже купил из наличия
batov_071
15 June 2018
NoLimits_asb:
Если сомневаетесь, то закажите сначала один... Придет - посмотрите... Если один придет - до закажите.
