Замена тормозных колодок и дисков
Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Обсуждаем только работу по замене!!!
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
замена тормозных колодок, замена тормозных дисков, тормозная система, тормозная жидкость, диски, колодки
puma-spb
25 February 2012
455,7K
1,4K
axurdnA
23 October 2017
kipstar
Но почему то ни у кого такого отверстия на этих дисках нет и на фокусе так не крепится,интересно,может для вольво так сделали?они вроде тоже подходят для некоторых авто.
Helga
23 October 2017
axurdnA
Кто знает к чему эти диски помимо нас и Вольво стали подходить, в Брембо наверное нашли дискам ещё где то применение)
23 October 2017
axurdnA:
Балансировка на окружности диска от фрезерована лыска,а это отверстие явно для крепления к ступицы сделана,но ее у нас нет ,на октавии вроде так сделано,только не такая огромная фаска.
Значит унификация с какой-то другой маркой...
PeJIaKc
24 October 2017
я ставил 11 которые с напылением дырки не было, коробку выкинул производство не смотрел, да и как то нет привычки...
сейчас многие переехали в китай, польшу, турцию ...
axurdnA
24 October 2017
Я теперь в сомнениях из-за этого отверстия,надо измерить все размеры,а то может еще что-то изменили.
На оф сайте брембо ничего нет про отверстие,задал им вопрос,а в ответ тишина.
Короче,измерю все необходимые размеры,если будет норм,то поставлю,конечно интересно,что за фигня такая мне попалась.
Пишите,кому достались такие,просто интересно,типа это единственный экземпляр.
LowriderGTS
24 October 2017
axurdnA
Вот, например, какая-то инструкция по замене тормозных дисков как раз таки с дыркой:) на Volvo S40
Silvice
24 October 2017
axurdnA
Это отверстия для фиксации тормозных дисков на ступице. На ступице ФФ3, насколько я помню нету таких отверстий. Хотя можно и рассверлить Но я думаю не стоит, ведь сам тормозной диск к ступице хорошо прижимается крепежными гайками колесного диска через шпильки ступицы.
axurdnA
27 October 2017
Ответили мне на письмо на счет отверстия.
Dear Sir,
please be informed that the technical drawing and the production of the brake discs itself has been changed recently. We assure you is that it is not counterfeit.
Should you need any further information from our side, please feel free to contact us anytime.
Thank you for choosing Brembo
Best Regards
Helga
28 October 2017
axurdnA
Ответ достойный сильной компании, чётко и по делу.
focus403
29 October 2017
-2
Заменил диски:
Перед перед оригинал ( полёт нормальный)
Зад Brembo (появился налёт ржавчины)
Не экономьте ставьте оригинал.
mds32
30 October 2017
Всем привет, подскажите пожалуйста, есть у кого опыт использования тормозных дисков бош, уж очень привлекательная цена на них, интересуют задние диски. Сейчас ценник чуть больше тысячи за один диск. Понятно что лучше АТЕ, оригинал, но хочеться съэкономить но и мучиться тоже не хочеться потом. Езжу спокойно, нет необходимости со 180 останавливаться)). Родные диски отходили почти 180 тыс, сейчас примерно выроботка 5-6 мм
Ruwalwik
31 October 2017mobile
mds32
На форде опытв нет,ахвот Шевроле,VW(идут в оригинале),Киа,Лада,Сузуки ведут себя на протяжений нескольких тысяч км абсолютно нормально,но ставил как правило с колодками тоже Бошевскими
Goga_Litvinov
4 November 2017
mds32
Бери! потом поделишься впечатлениями.
А ценник и правда дешевый, если мы говорим о BOSCH 0986479763 1084 руб. от 2(2)шт. 2 дн
ЗЫ: Себе то же присматриваю
mds32
5 November 2017
Поставил задние диски бош, колодки феродо, все хорошо стало, разница если честно не заметил, до этого стояли родные диски с пробегом почти 180 тыс и колодки сангсин. Хуже не стало точно, вибраций при торможении нет
Scruber
6 November 2017
Ребята пришло время менять передние диски... важно цена и качество... посоветуйте диски, желательно с кодом... фф3 1.6 125с... АТЕ посмотрел, дороговато...
LowriderGTS
7 November 2017
Scruber
Brembo 09.A905.10
srg52
10 November 2017
Scruber
Я поставил Brembo вкруг + колодки Galfer! Тормозят отлично, не свистят, не пылят! Рекомендую!
Диски: перед 09.A905.10/зад 08.A725.10
Колодки: перед B1.G102-0622.2/зад B1.G102-0727.2
pacific85
10 November 2017
srg52
Почему колодки брембо не взяли? По отзывам вроде как эту связку многие хвалят.
srg52
10 November 2017
pacifist85
На момент покупки отзывов по связке Brembo+Brembo не видел, а удачный опыт использования Galfer уже был. Рискнул- не прогадал!
Viktor Sev 78
10 November 2017
srg52:
pacifist85
Какой пробег был у автомобиля на момент замены?
srg52
11 November 2017mobile
Viktor Sev 78
Пробег был около 90.
FICUS 1
11 November 2017
srg52
у меня связка Galfer - Galfer, причём колодки уже второй комплект, доволен.
11 November 2017
Заменил тормозные колодки (второй комплект) и диски на пробеге 65400 км. Остаток тормозных дисков 22,1 мм. Образовавшийся буртик на дисках снизил ресурс колодок на ~ 8 - 10 тыс. км. - при остатке 3,5 мм внутренней колодки буртик диска стал цеплять за основание колодки. При снятом колесе через отверстие в суппорте выглядело так, как будто внутренней колодки нет вообще:
А вот, как оно выглядит на самом деле:
Теперь диски:
Поставил оригинал+оригинал:
Scruber
12 November 2017
srg52
я вот и заказал уже гафлер колодки пер и задн, и диски Brembo пер и задние... посмотрим... теперь думаю какую смазку для супортов взять... мс1600 очень много критикуют... и вот голову ломаю как задний цилиндр утопить, там же проворачивать надо, утконосами в канавки давить и проворачивать одновременно...
axurdnA
13 November 2017
Судя по микрометру размер диска 22.6мм-22.65мм
13 November 2017
axurdnA:
Точно, одной риской обсчитался Только, 22,62 - 22,64 получается. Грубо, 22,6 мм.
LowriderGTS
13 November 2017mobile
Scruber
Нормально проворачивается:) Возможно придется просто подольше вращать
st2302
14 November 2017
https://www.youtube.com/watch?v=0XJ976c0i5o
Мужики палку с гвоздями приспособили ...
Scruber
18 November 2017
st2302
интересно,...надо попробовать сделать...знать бы еще диаметр палки в точности...
proff1980
17 February 2018
Scruber:
st2302
Не стоит так заморачиваться. Для вкручивания тормозного цилинтра идиально подходит ключ для откручивания гайки штока амортизатора автомобилей VAG группы. Изготовлен из хром-ванадиевой стали. Размер - 22 мм. Цена такого ключика меньше ста рублей!
