Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
732,9K
1,8K
darchiev09
7 April 2012
помогают и два и даже один сантиметр. к примеру моя работа заключается ездить к киентам по новостройкам, а где строительство, там клиренс очень важен. ни паркетников ни внедорожников я не хочу. форд вагон меня устраивает 100%. А на счет разговоров о центре тяжести и проблем на скорости у форда ,могу вам ответить: на фото выше, за фордом, стоит С 200 компрессор, он тоже мой. вот на нем я гоняю, а на форде перемещаюсь))
wladiska
7 April 2012
на компрессоре то конечно хорошо погонять можно )))
Voldemar35rus
24 April 2012
Решил выложить пару наглядных решений по увеличению клиренса.
Раз:
На лето и зиму поставил шины 205/60r16. На фото (слева направо) штатный Мишлен 205/55r16, Kumho Solus KH17 205/60r16, Goodyear Ultra Grip Extreme 205/60r16. Разница присутствует.
С помощью домкратов имитировал установку проставок (зад+3,перёд+2)
До:
После:
Растояние под защитой двигателя получилось 145мм "до" и 165мм "после"
Фото и замеры сделаны с установленной резиной 205/60r16.
Вот, как-то так, пока думаю над установкой проставок.
Darkblood
8 April 2012
Voldemar35rus
На вид, сантиметра 1,5 между левым и правым колесом. Вот только эту разницу в высоте резины подели на два - получится не очень много) + будет погрешность спидометра) Короче тут сугубо дело вкуса, что делать, что ставить на свой авто.
Voldemar35rus
10 April 2012
Проставки 2+3 что-то не айс, где взять проставки 1+2? с резиной на 60ом профиле было бы гуд.
bumerang86
10 April 2012
Кстате и вправду резина резине рознь. Переобул своего коня и по домкрату и после по бордюру а в последствии рулеткой убедился что резины одного профиля и т.д. бывают разные. Когда одел летнюю резину на новый литой диск машина стала куда выше, а на зимней ниже.
Voldemar35rus
11 April 2012
bumerang86
Ну да, высота резины разных производителей (при одинаковых размерах) бывает разная.
Вот размер одинаковый 285/60r18, слева "Cooper" справа "Danlop"
bumerang86
11 April 2012
хотелось бы чтобы на зимней резине высота была выше, а то на летней выше на зимней ниже.
l55r55d
11 April 2012
Мне говорили что если резина 205.60.16 то это на подвеску не влияет, а вот проставки изменяют углы поэтому шруз будет выходить из строя раньше времени
Milkoo
16 April 2012
увеличение клиренса с помощью изменения резины, не приводит к тому, что резина в поворотах начинает тереть подкрылки ?
по шинному калькулятору, вижу что, увеличение клиренса на 1 см, приводит к увеличению диаметра на 2 см. А увеличение клиренса на 3 см, приводит к увеличению диаметра на 5 - 7 см. Вот и мысли возникают, что наверное об подкрылки тереться будет, особенно в поворотах.
Hunter
23 April 2012
Milkoo
Чтобы на 3 см поднять- это что-то нереальное надо вкорячить. Стоит 205/70 R15 - зер гут. Нигде ниразу не чиркнуло и затерло. (единственная поправка - авто - второй рестайл) Хотя ездил груженый до безобразия на рыбалку и по пойме ещё километров 200. Была мысль поставить 215/70 r 15 (есть возможность купить недорого), но терзают смутные сомнения о достаточности ширины 15-го диска.
yxin
1 May 2012
привет фокусам, 205-60 Р-16 не актуально. Поставил 205-65 Р-16 Кумхо кн-17 теперь авто стало похоже на нормальный автомобиль. Если нужно скину фото
l55r55d
1 May 2012
yxin
Вопрос сколько стал клиренс до защиты картера
woron
1 May 2012
L — ширина шины, мм 205.0 205.0 0.0
H — высота профиля, мм 123.0 133.3 10.3
d — внутренний диаметр, мм 406.4 406.4 0.0
D — внешний диаметр, мм 652.4 672.9 20.5
Изменение клиренса, мм + 10.3
Разница в показаниях спидометра + 3.1 %
yxin
1 May 2012
Считаю возможным на зиму 205 на 70 Р- 16. просвет до защиты поднимет еще на 1см. 205-65 стоит свободно смотрится хорошо. ФФ 3 едет гораздо мягче. Если учесть какие дороги в регионах, это становится спасением. Хотя на лето 215-60 Р-16 более шикарный вариант.
tiger_sc
2 May 2012
А арки скрести не будет?
yxin
2 May 2012
нет не задевает. Руль до упора, ладонь проходит. Возьмите на шиномантаже старый балон поставте и рокатитесь
l55r55d
3 May 2012
woron
Я помню раньше читал про спидометры, производители автомобилей специально завышают показания на 10 км что бы казалось быстрее так что если ставить резину большего размера это будет приближать к реальной скорости, а то по калькулятору считают и боятся что будет погрешность в скорости. Так тоже буду думать о 205-65-16 или 70 надо пробовать .
tiger_sc
4 May 2012
Не "чтобы казалось быстрее", а чтобы уложиться в допуски госстандартов. А допуски эти н позволяют занижать показания спидометров ни при каких условиях, в т.ч. на любой установленой допустимой резине. Все допустимые допуски - только в плюс. Абсолютная величина допуска зависит от текущей скорости, так что, нельзя сказать, что "спидометры завышают на 10 км".
sergeipot57
4 May 2012
Всем привет!
Увеличение дорожного просвета для меня было на первом месте. Прочитал почти все посты по увеличению
клиренса на соседней ветке ФФ2, здесь и принял решение поставить "Новосибирские" проставки.
Заказал, примерно через неделю получил поставил (перед-30;зад-30). Клиренс получился 180 мм. Измерял
от передней балки. Большой разницы в поведении автомобиля (кроме того , что перестал обращать внимание
на полицейские и пр. препятствия) не заметил. Конечно это мое субьективное мнение.
Фото с установленными проставками:
шайба1
5 May 2012
sergeipot57
Привет тебе, если ты хорошо читал тему то наверное в курсе что если стоит проставка перед 30 мм то в крайнем нижнем положении хрустит шруз.
l55r55d
5 May 2012
Darkblood
Вопрос, почему вы решили что замена резины с большем диаметром будет влиять на изгиб шруза это абсурд смотрели мы всё ок,
yxin
7 May 2012
Полностью согласен, учите геометрию. Увеличение диаметра не влияет на изменение центра в радиусе. Поэтому установите хоть в два раза больше колесо центр шруза не изменится. Кстати внимательно читайте инструкцию, там не запрещают установку другова размера,а только просят согласовать на сервизе.
Vovik174
7 May 2012
Не нашел ответа, а пружина задняя с проставки не вылетит на кочках?
Voldemar35rus
15 May 2012
-2
Vovik174
Думаю, что не вылетит.
А можно ли сточить проставки и сделать 1см+2см?
Vovik174
15 May 2012
Voldemar35rus:
Vovik174
че париться этого-то маловато, не буду стачивать,а ставить уже решил! А то опять все пороги погну! надо заказывать, хотя еще авто не пришел
sergeipot57
23 May 2012
Добрый день! Мой совет тем, кто хочет увеличить клиренс - увеливайте, устанавливайте проставки. У меня ничего не хрустит и заднии пружины стоят на месте. Сзади проставки поставил на родные резинки.
Voldemar35rus
24 May 2012
sergeipot57
Машина стала мягче или жёсче, как подвеска отрабатывает ямки, заплатки, трещины асфальта? Пиши больше, всем интересно.
zmeiy
25 May 2012
Да и какой пробег уже с проставками?
Ydgin
24 June 2012
А пружинки то криво маленько стоят. Сам ставил? как?
