Все о Navitel
В Питерской ветке есть тема о СитиГид.
Решил создать ветку по Навителу. Если задержится-хорошо...нет-можно в мусор перенести.
Сам юзаю данную прогу уже года четыре...первая была на WM...на HTC P3300 версии 3.2.6. Сейчас на Андроиде HTC Incredible S версия 8.5.0.35. У меня были поездки по России, Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Польша, Венгрия, Хорватия.
З.Ы. Предложения о пополнении темы - прошу присылать в личку!
Навител Навигатор
Возможности
Программа
Карты официальные
Кроме того, можно использовать БЕСПЛАТНЫЕ карты OSM для Навитела > navitel.osm.rambler.ru
Карта Q3-2011 on-line > maps.navitel.su (спасибо Vik93)
Альтернативный SpeedCam Россия 08.02.2012 > forum.navitel.su
Navitel, навител, навигация, GPS, смартфон, навиатор, планшет, маршрут
Олегин
23 February 2012
Все о Navitel
282,8K
2K
ejik78
1 May 2012
уже голову сломал , хорошо телефон телефон еще живой
суть в следующем , установил навител вер. 5.1.0.47 и карты на *.nm3 на Sony XPERIA S
всё хорошо , если не одно НО , не проговаривает маршрут , голос только в режиме симуляции и в сообщении о найденных спутниках
все настройки пересмотрел , а ответ так и не найден
Vik93
1 May 2012
ejik78
Т.е., в режиме симуляции о всех поворотах подсказывает, в реальном движении по маршруту молчит?
А другой голосовой пакет не пробовал подключать?
ejik78
1 May 2012
Vik93:
ejik78
именно так молчит , как рыба
вот другой голос включать не пробовал , нужно провести эксперимент , может поможет
на форуме Навитела у человека была похожая проблема , только у него HTC и вопрос так и не решился
на Х8 , эти карты работали , а на S ни в какую
ставил и новые и старые , результат один
S совсем недавно вышла , думаю косяк в программном обеспечении , но голос всё равно попробую поменять
Vik93
1 May 2012
ejik78
Если ничего не выгорит, попробуй задать этот вопрос техподдержке Навител или написать в баг-репорт по программе.
ejik78
1 May 2012
с вопросом , могут послать
прога крякнутая
голос поменяю , там посмотрим что будет
Kenz
2 May 2012
посмотри настройку уведомлять о манёвре, там где расстояние выставляется при котором начинает болтать.
РоманЛ
2 May 2012
может кто подскажет в чем дело хотел закачать обновление 5.1.0.47 не закачивает только 16% потом пишет недостаточно памяти.Купил карту памяти 4гига тоже самое пишет недостаточно памяти.Делал сын я в этом не очень разбираюсь.Решили вернуть старую карту пишет опять недостаточно памяти.В чем дело может кто подскажет?Может не то сохранили с навигатора.нав. ii connect 2500wide.C уважением
ol27th
2 May 2012
РоманЛ
памяти может быть 2 в навигаторе, одна память навигатора, вторая - флешка
если копируете в память нафигатора может не влезть
просто возвоните в их техническую поддержку, они пояснят на конкретной модели
Олегин
2 May 2012
РоманЛ:
ii connect 2500wide
здесь не обнаружил для вашего навигатора свежую версию? мож он ваще не поддерживает версию?
а так
Из просторов интернета:
JJ-Connect 2500WIDE - если пробки не нужны - лучшее отношение цена / качество.
весной 2,5 тыр стоил.
сейчас всего 2 тыр.
сразу нужно SD-карточку гигов на 8 дополнительно брать, это еще рублей 600.
совместимость у этого девайса замечательная - у меня на нем с десяток разных навигационных прог стоит.
далее, девайс продается с навителом 3.5.
сейчас вышел навител 5, новые карты (за 2011г) идут только под него.
идем на оффсайт навитела, регистрируем свой ключ, получаем доступ к апдейтам.
выкачиваем новые карты, они идут ОДНИМ огромным файлом и в память девайса не влазят, для этого то и нужна SD-карточка. далее тянем 5й навител. модели 2500WIDE в списке нет, есть просто 2500. это СОВСЕМ РАЗНЫЕ устройства. тянем навител для JJ-333. он замечательно подходит, ПРОВЕРЕНО.
только распаковывайте его в память устройства, а не на SD, иначе будет подтормаживать.
у меня вообще на этом девайсе 2 версии навитела стоит - 3.5 в папке Navitel (и карты в памяти устройства) и 5 в папке Navitel5 (и карты на SD).
5й навител работает ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее 3го, прям таки летает.
еще можно задать вопрос в суппорт навитела.
ejik78
2 May 2012
Vik93
спасибо , за подсказку
поменял "голос" , всё заработало
но в чём прикол , так и не понял
на Х8 и Sony Ericsson Xperia Arc эти карты работали без шаманства
Vik93
2 May 2012
РоманЛ
1. Перед любым обновлением необходимо сделать копию с навигатора на компьютер (вдруг удалили что-то лишнее или придется все возвращать назад).
2. Про 16% закачки не совсем понятно. Когда подключаете навигатор к компу там должно быть показано, сколько осталось свободного места отдельно во внутренней памяти и на флешке. Прогу ставят на внутреннюю память. Если не влазит, значит надо память почистить (картинки, музыка, фильмы ...). Карты сейчас весят 2 Гб, поэтому их заливают на флешку в папку Maps.
Если именно вашего обновления еще нет, можно, как советовали выше, залить обновление от другого навигатора, который по железу близок к вашему. У меня такая же история, поставил от другого навигатора и все работает.
3. Карты из интернета закачивать ТОЛЬКО менеджером закачек, а не браузером, например Download Master.
4. В дальнейшем можно поменять официальный скин на альтернативный, подобрав по своему вкусу и учитывая разрешение экрана и операционную систему Альтернативные скины
мирумир
2 May 2012
Vik93
Vik93:
РоманЛ
Не обязательно,можно и прогу и карты на флешку поставить.У меня так и стоит.
Vik93
2 May 2012
мирумир
Ну так у тебя наверное нет внутренней памяти и прога привязана к флешке?
мирумир
2 May 2012
Vik93
У меня старенький зверек,внутренней памяти мало и я сразу все проги ставлю на флешку.
РоманЛ
3 May 2012
Спасибо всем за советы!
шурец
3 May 2012
всем привет!
кто знает, как сделать, чтобы в навигаторе одновременно уживались Навител и Таксометр на навигаторе?
все работало-было загрузочное меню, из которого я выбирал, какую из програм включить. теперь, после обновления версии Навител, Таксометр не включается и исчезло загрузочное меню(
вернул в папку Navitel старые файлы Navitel.exe и NAVITEL.NS2 все заработало, но версия Навителя включается старая.
хелп!
Vik93
3 May 2012
шурец
Посмотри в Установках-Путь снята галочка с Автозапуска навигации?
Если нет, то при включении навигатора происходит автоматическая загрузка навигации минуя загрузочное меню.
шурец
4 May 2012
Vik93
что-то не могу найти(
в установках в запущенной программе или где?
ps^ win6
Vik93
4 May 2012
шурец
При запущенной навигации Меню-Выход. Попадаешь в загрузочное меню навигатора (там где игры, медиа...). И уже потом Установки-Путь (где прописан путь к запускающему файлу Навител).
шурец
4 May 2012
Vik93
нашел где ты указал, но там Формат Назад Путь жипиэс
жму Путь-указано: Путь GPS
Установлен путь навигации:
\NandFlash\Navitel\Navitel.exe? т.е. указывает на екзешный файл, а редактирования нет
шурец
4 May 2012
жму Формат-пишет, что Все файлы будут удалены. Продолжить?
да/нет
при нажатии Да предлагает
Выберите: Быстрое форматирование/Полное форматирование
Я так понимаю он NandFlash отформатирует?
Vik93
4 May 2012
шурец
Да Бог с тобой, форматировать не надо!
И путь к навигации менять не надо. Прямо под строкой с этим путем есть пункт с галочкой "Автозапуск навигации" (по краней мере у меня он есть). Так вот, если эту галочку убрать, при включении навигатор остановит загрузку на загрузочном меню. И уже из него пробуй запускать свою прогу или навигацию.
шурец
4 May 2012
Vik93
нет галочки
Vik93
4 May 2012
шурец
Хм, тогда я не знаю, как тебе помочь.
Хотя. Измени строку в пути (в конце строки должна быть кнопочка), вместо запускающего файла Навитела укажи путь к запускающему файлу твоей проги. Но это при условии, что потом из нее можно так же выйти и указать путь к навигации (когда понадобится навигатор).
шурец
4 May 2012
Vik93
из имеющихся кнопочек только крестик, чтоб назад выйти
Vik93
4 May 2012
шурец
Что-то сомнение берет. Как же ты раньше пользовался и навителом и своей прогой? Должна же быть возможность указать путь к нужному файлу.
шурец
4 May 2012
Vik93
в чем сомнение, в моих словах???
раньше работал в такси и там установили эти прогу (Таксометр)
я когда Навител обновил, то доступ к меню запуска пропал. теперь вновь понадобилась это программка вот и пытаюсь (с вашей помощью) ее восстановить
Vik93
4 May 2012
шурец
Нет, сомневаюсь в том, что Навител мог так повредить загрузочное меню. Но что случилось, то случилось. Не видя экрана навигатора, трудно что-либо еще посоветовать.
шурец
4 May 2012
Vik93
ничего не повредилось, так в этой настройке, где ты указал, только Формат Назад Путь жипиэс было и раньше:
Vik93
4 May 2012
шурец:
Vik93
У меня в конце этой строки есть кнопочка Путь, вот с её помощью я и редактирую путь к запускающему файлу. Видимо у тебя как-то все по другому.
