Выбираем тормозные колодки
Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:
Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
тормоз, тормозные колодки, тормозная система, колодки передние, задние тормоза, колодки
WeellyTR
24 June 2017
1,1M
3,8K
23 August 2017
P
pit-stop74:
Это важно? Или всё-таки лучше брать именно для фф3, например Ferodo FDB 4319?
Думаю, в данном случае, не важно, т.к. у FDB 4319 материал FER4917, а у оригинальных Ford материал FER4273 - с таким материалом без штампа Ford Ferodo делает колодки только для ST.
Helga
24 August 2017
pit-stop74
Я считаю что не важно, но есть те кто считают, что важно.
pit-stop74
24 August 2017mobile
А нибк катал кто-нибудь, цена хорошая, интересно отзывы послушать
Helga
24 August 2017
pit-stop74
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Nibk&topicid=271463 вроде как минимум 4 положительных отзыва
pit-stop74
Спасибо)
KuBorG
24 August 2017
pit-stop74
Я катал спереди. Не пылят, не скрипят, долго не изнашиваются. Но тормозят хуже оригинала ате и брембо.
pit-stop74
25 August 2017mobile
KuBorG
Стою перед выбором- галфер, феродо, нибк. Ате я так понял это галфер только дороже
Helga
25 August 2017
pit-stop74
FDB4319 бери, хорошие колодки
KuBorG
25 August 2017
pit-stop74
Бери галфер или феродо
trubach
26 August 2017
Искатал уже второй комплект КАШИЯМЫ. Хорошие колодки.
evgenii7788
30 August 2017
Общепринятая толщина 20-21 мм была и на ФФ2, а на ФФ3 толщина блинов на 1 мм меньше. Рекомендация так перекачивала без изменений от поколения к поколению...
вот откуда такая дезинформация, при замене колодок измерил диск штангелем остаточная толщина была 24,4, а вы говорите что на фф3 диски должны быть 24 мм это полная чушь, как были 25 мм так и остались и задние тоже как были 11 мм так и остались.
Ставрополь 26 Саня
31 August 2017mobile
Ребята показал колодки АТЕ (2000р) было несколько раз рискнули и была ржавая полоса по диску. Теперь диски блестят полностью,и торможение стало как на предыдущих родных АТЕ.
Ставрополь 26 Саня
Не показал а покатал. Извините
31 August 2017
evgenii7788:
А ты расстояние внутреннее между блинами замерь - оно больше и диски легче почти на 1 кг, чем ФФ2. А внешне они да, такой же размер имеют - 25 мм. Про задние никто не говорил...
Для наглядности: Тормозные диски ФФ2 (сообщение #16259949)
1977qaz
31 August 2017
Vortex:
Тут наверное маркетинг рулит.
С каждым годом так,чтоб менять по чаще.
Вот и вся разница.
31 August 2017
1977qaz:
Вот и вся разница.
Это к чему сказано?
1977qaz
31 August 2017
В разнице дисков от 2-го и 3-го.
Ведь размер имеют общий - 25 мм.
Экономия в металле
31 August 2017
1977qaz:
Экономия в металле
Ну, все правильно - металла меньше, блины тоньше, полость вентиляции больше. Вопрос был - если сами блины тоньше, металла меньше, теплоемкость меньше, то почему рекомендуется прежний остаток по износу?
1977qaz
31 August 2017
Александр(на мой взгляд)всё просто.
Если общепринятая рекомендация позволяет менять на 20-21мм.,
то почему не сделать (блины)тоньше,
но рекомендовать (форду) всё теже 23мм.
1977qaz
31 August 2017
Убрать внутри 1-2 мм и вот он кг.
31 August 2017
1977qaz:
Для тех кто в бронепоезде. На ФФ2 были более тяжелые диски с более толстыми блинами. Форд менял при общей толщине 23 мм, клубни 21-20 мм.
Диски ФФ3 облегченные. При той же внешней геометрии имеют более тонкие блины, перегородки, большую полость вентиляции. Диски, однозначно, слабее. Форд может использовать заложенный запас и менять при 23 мм, а вот занижать до 20-21 уже как-то стремно. Или диски ФФ2 можно пилить до 19-20 при таких раскладах...
Я больше чем уверен, что здесь никто не задавался этим вопросом, просто рекомендация переехала из раздела ФФ2, раз диски имеют общую внешнюю геометрию... Народ подхватил...
1977qaz
31 August 2017
Vortex:
Это зависит от самого себя,хочешь пили.
Но опять же форд рекомендовал менять при 23 мм.
Не послушал как говорится рекомендации: дело твоё.
"просто рекомендация переехала из раздела ФФ2"
Потому,что разници в размерах нет.
Можно и с экономить.
(Маркетинг,не просто так об нём написал)
P.S. Я просто высказал своё мнение.
31 August 2017
1977qaz
разница, как раз есть в толщине самих блинов диска - они тоньше, а расстояние между ними больше, за счёт этого общая толщина одинаковая.
pagatsaga
31 August 2017
подскажите, что за колодки
31 August 2017
pagatsaga:
Оригинал, вроде, слева от ФФ3, справа от ФФ2
Backuper
1 September 2017
pagatsaga
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sou...m6sanak
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=f...qZ3CjHA
sasha7
21 September 2017
Подскажите, что за колодки, они окрашены в оранжевый цвет.
Helga
21 September 2017
sasha7
http://ubs-rus.com/produktsiya/tormoznye-kolodki-ubs/
WeellyTR
24 September 2017
Я на галферах уже 8 тысяч накатал в самых разных режимах. Колодки - зачет
Sync77
25 September 2017
Поставил FDB4319 после ATE чё-то как-то не то. Тормозит норм, но какие-то звуки время от времени слышу. Типа скрипа, но тихий довольно, с закрытыми стёклами почти не слышно. Вроде уже и прикататься должны, почти 1000 км навернул после замены. ATE скрипели как резанные первые километров 200, потом тишина, а эти поскрипывали тихонько, да всё никак не успокоятся полностью.
3 people online
3 people online
