Установка штатного биксенона
7 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
482,9K
2,2K
redlion
4 June 2012
B
Bars777:
какая разница что это, суть фары от этого не меняется
...я просто тебе сказал, что это за фары
Цубербюллер
18 June 2012
Заказывайте штатный ксенон сразу, потому что на месте дилер просит от 80 до 120 косарей, а в штате всего то 36.
dre12007
20 June 2012
хотел узнать про переключатель фар, его надо менять и если не надо то какое действие будет выполнять ручной корректор фар который стоит в переключателе?
Kolianovich
29 June 2012
Прочитав и перекопав весь форум и Microcat не нашел никакой информации по установке штатного автокорректора, коллеги, поделитесь, где расположена проводка под датчики на ФФ3 и какой FINIS у проводки к заднему датчику? На тренде есть разъем-выход рядом с порогом задней двери (пассажирская сторона), на сколько я понимаю это как раз выход под данный кусок проводки. Под передний датчик, я так понимаю, она сразу есть в жгуте двигателя, или я не прав?
Из того, что подчерпнул из своей машины: если в машине в комплектации тренд есть пакет комфорт, то передняя проводка полная и ее дорабатывать не нужно, а вот по задней части вопрос пока открыт.
fastTomas
29 June 2012
Друзья, давайте разберемся, что же нужно для установки фар, буду рад, если кто-то сможет написать фикиы и правильное обозначение\дополнить, если дополните буду добавлять в пост, так как считаю, что нужен гайд по покупке\установке для новичков.
Материалы:
Электрические элементы:
Фара газоразрядная
корпус фары с алюмин. рамками (выноска 13100):
- правая: 1735200
- левая: 1751051
лампа газоразрядная с воспламенителем, D3S (выноска 13N021C): 4855951
лампа H1 12V 55W (выноска 13N021B): 4345856
лампа 12V 21W (выноска 13466): 4329640
лампа H7 12V 55W (выноска 13N021A): 1494698
крышка лампы (выноска 13K046A): 1521246
крышка лампы (выноска 13K046B): 1756471
балласт (выноска 13C170): 1710026
блок управления светом с автоматическим корректором
Проводка(какая нужна (подойдет ли штатная?)
Датчики передний\задний (куда устанавливаются?)
Работа:
Установка (в процессе наполнения)
Перепрошивка у ОД:
Для влючения Ксенона Изменить в AS-build
байт 14
01 обычные галогеновые фары без коректора
02 обычные галогеновые фары с коректором которы ставят на ФФ3
03 ксеном с автокоректорм
04 галогеновые поворотные фары с коректором
05 ксеноновые фары которы ставят на ФФ3
06 галогеновые поворотные фары
07 галогеновые поворотные фары
08 галогеновые поворотные фары
09 адаптивный би-ксенон
Kolianovich
30 June 2012
Датчики устанавливаются на рычаги, по аналогии с FF2, на форуме есть довольно подробный отчет
Все попытки узнать через диллеров про проводку терпят фиаско, ответ один: слишком много вариантов, давайте VIN, а по вину вообще же такая опция не предусмотрена, вот и вопрос, как найти нужный кусок проводки?! в наличии ее нет, только под заказ, в живую тоже не посмотришь. Цена эксперимента 1500 руб. за каждую ошибку
В микрокате нашел следующие FINIS коды:1709491, 1742970, 1742971, ну и еще парочку. Вопрос в том на чем остановиться.
Госопода эксперты, кто уже провернул данную операцию, прошу вашего совета.
Universe
30 June 2012
Kolianovich
Возьми у меня VIN в гараже. Биксенон стоит с завода.
Magistr
4 July 2012
у меня 8 проводов идёт к фаре
ксенон уже не установить?
Kolianovich
5 July 2012
Установить можно, но придется добавить проводов в проводку, причем при полной колодке из 13 проводов все равно используются не все провода, можно попробовать переключить их в колодках, или просто добавить в жгут необходимые провода... на форуме есть довольно подробные инструкции с распиновкой
Magistr
6 July 2012
Kolianovich
инструкции в теме о фф2?
Kolianovich
6 July 2012
уфф, надо поискать, так сразу не находится, у меня то этот вопрос быстро отпал, т.к. колодка полная
Kolianovich
12 July 2012
гемора много, там нюансов много разных, как проводка к фарам, наличие проводки к блоку управления автокорректором, крепеж датчиков, а главное проводка к заднему датчику так вот до сих пор не установил полностью, комплект брал на ebay, там как договоришься, но с проводом вышел косяк, сейчас вот жду провод, если подойдет, выложу финис, но это будет только недельки через 3
Kolianovich
13 July 2012
Ura, nakonec provod nashelsya
Kak tolko ustanovlyu, vilozhu FINIS
dre12007
13 July 2012
что это?
Kolianovich
13 July 2012
Provod zadnego datchika polozheniya kuzova.
dre12007
28 July 2012
дождался я корректор, только куда именно его ставить я не совсем понял?
dre12007
28 July 2012
кто знает где стоит модуль фар и куда поставить модуль корректора?
grimbo
29 July 2012
dre12007
модуль корректора ставится на пластик в ногах водителя, тот что под рулевой колонкой
dre12007
29 July 2012
понял спасибо
Kolianovich
30 July 2012
А что за разъемы и реле?
dre12007
30 July 2012
они не нужны, они были в авто
Kolianovich
30 July 2012
ОК, а то у меня тоже датчики лежат, провод ждал, вот буду доустанавливать, а тут новые неизвестные мне детальки
dre12007
30 July 2012
у тебя проводка вся есть в авто? у меня не вся
Kolianovich
30 July 2012
у меня под фары полная, а вот под другие элементы нет
fastTomas
7 August 2012
Ну что, друзья, поделится кто-нибудь опытом установки биксенона штатного(с установкой авто корректора) с нуля?
Kolianovich
13 August 2012
В общем и целом фары и корректор работают, описать с нуля не получится. т.к. проводка под фары была полная, не было только предохранителя , а так все встает на свои места и крепится штатно, ничего изобретать не нужно.
fastTomas
13 August 2012
Kolianovich
где бы узнать еще эти штатные места)) перед глазаи машины с премиум светом к сожалению нет)
grimbo
13 August 2012
Kolianovich
под корректор проводка была?
у меня под фары полная проводка тоже
Kolianovich
13 August 2012
1. Проводка под корректор если она есть, то она закреплена на пластике сразу под рулевой колонкой. Собственно там же монтируется и блок двумя саморезами. Снимается пластик очень просто, сперва заглушка сбоку торпеды, потом крепежный саморез, а потом одни пистоны, главное снимать осторожно и не оторвать случайно датчик, закрепленной на той же панели.
2. Первый датчик крепится на рычаге со стороны пассажира, на самом рычаге есть отверстие, его видно, крепится спец заклепкой с болтом, у меня закрепили подсунув гайку в рычаг. ну и второе крепление на самой арке двумя болтами. Проводка, если есть, находится под подкрылком.
3. Задний датчик крепится по той же стороне на заднем рычаге, одним болтом к рычагу и двумя к балке, выход под проводку находится под задним сидением в районе порога, закрыт заглушкой. Для установки необходим провод-удлинитель, которым датчик подключается к проводке. У меня провод оказался от второго фокуса и его пришлось перепиновывать и менять разъем к машине.
4. Потом все прошивается и начинает прекрасно работать
grimbo
13 August 2012
Kolianovich
виражные фары работают? Работали до установки корректора?
