Установка штатного биксенона
7 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
480,2K
2,2K
Fucker86
2 March 2017
А вот и мои отражатели
Вот тебе и штатный ксенон с пробегом до 50 тыс
Занчит не зря мне показалось, что свет стал сильно хуже
Fucker86
2 March 2017
seregagad
расскажи за отражатели, как человек разобравший десяток ксеноновых фар.
Они изначально, когда не выгоревшие , должны быть с такими выштамповками?
или эти прямоугольники уже оплавились?
и поэтому на моих фото выше они темные?
Fucker86
2 March 2017
Romblch:
Так получилось, что пришлось разобрать новую фару, чтобы заменить шторку с английской на европейскую, покупал фару новой, проработала она у меня примерно час, и вот, что случилось с отражателем за этот час
эх жаль ты ее новой совсем не разобрал, был бы первым, кто закрыл бы вопрос про то как выглядят отражатели вистеон2 с нуля ))
m@cintosh
2 March 2017mobile
Fucker86:
Наверное все таки с завода идёт эта выштамповка) видимо для какого то правильно отражения пучка света)
m@cintosh
3 March 2017
Fucker86:
Покопавшись в интернете и посмотрев кучу замен всеми любимого вистеона 2 , у всех есть такая выштамповка на отражателях , видимо все таки для сего она придумана не с проста )
Fucker86
3 March 2017
m@cintosh
тогда получается, что с этим отражателем ничего не случилось? Установка штатного биксенона (сообщение #18132063)
m@cintosh
3 March 2017
Fucker86:
m@cintosh
да именно так ))) те фары девственно чисты , просто поменять шторку нужно ))) пересмотрел много сегодня вариантов , на фф2 там эта выштамповка есть тоже , просто чуть другой формы , но тоже есть )))
m@cintosh
4 March 2017mobile
фельдшер
Моя шпаргалка была) на втором листе исправление)
фельдшер
4 March 2017
m@cintosh
Спасибо))
klinsmany
10 March 2017
Добрый день, фокус 3 рестайлинг со штатным ксеноном. Ближний светит слишком близко, возможно ли приподнять линию света, не повредит ли это автокорректору? Спасибо
Мельник
10 March 2017
Поднять можно. Автокорректору не повредит
m@cintosh
14 March 2017
Добрый день !!! Не получается откалибровать HCM (точнее черт меня дернул начать его калибровать, после установки HCM и активации ксенона повисла ошибка на приборке , поставил обманки , ошибка пропала и тут я думаю дай его откалибрую и все печаль ). На приборке висит ошибка "неисправны фары" и по ошибкам висит не откалиброван HCM. Проводку всю проверил все верно , вместо датчиков висят обманки. Пробую ELM. в ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ БЕДА ?)
V.Viktor
15 March 2017
новый прекрасный отражатель...
Pepsi1
7 April 2017
Hello everybody, sorry to write in english but i am from Romania and I don't speak russian.
I want to install OEM xenon headlights. Only to make them light, no cornering or adaptive. I have bought a pair of complete headlights.
The car is a 2015 Titanium with halogen, no LED DRL.
These are the pics from the sockets on the car.
I installed a headlight on the car to check and it turned on. The engine was not running.
Can you please tell me what do I have for the installation?
_asd_
9 April 2017
Добрый вечер
Подскажите в процессе сбора фары но опять же нюансы по выгорающему отражателю, не радуют есть идея поставить вентилятор который бы гонял воздух в нутри фары что значительно уменьшит тепловую нагрузку на отражатель ксенона и по идее должно продлить его срок службы.
предполагаться его включить параллельно блоку розжига для того чтоб воздух мешался когда работает ксенон.
или отражатель больше выгорает не от перегрева о от жосткого излучения создаваемого ксеноновой лампой?
halo1520
11 April 2017
Коллеги, добрый вечер!
Кто может порекомендовать хороший сервис для установки ксенона (шиаиного и оригинального, в идеале) взамен имеющимся обычным фарам? По цене тоже сориентируете?
Еще вопрос. Если имеется два авто, одно с обычными фарами, второе с ксеноном, то насколько сложна процедура переброса ксенона?
m@cintosh
13 April 2017
halo1520:
если есть полная проводка на авто с галогеном то дело не особо муторное )))
m@cintosh
13 April 2017
_asd_:
Добрый вечер
Мне кажется что особо эффекта не даст. Проще вентиляционные трубки поставить и этого вполне хватит.
Romblch
19 April 2017
Fucker86
Мне кажется они должны быть идеально чистые, этот прожиг появляется от температуры! Купил линзы от randge rover evoque там нет штампов, и ни где не встречал
firesanek
19 April 2017
Romblch
для температуры слишком ровные прожиги.. не могут они быть одной формы на разных фарах.
Zhura1831
22 April 2017
Всем привет. Подскажите такой момент. Установили штатный биксенон, все работает и светит, но, во первых выдаёт ошибку на панели что неисправны фары и ДХО работают как габариты, то есть включаются с включателя, не притухают и тд.
Подскажите, в чем проблема и как решить?
DodGi
23 April 2017
Zhura1831
Если установили только фары, то проверить проводку (хватает ли?), потом шить.
Zhura1831
23 April 2017
DodGi
Проводки хватает.
сегодня поеду шить. Надеюсь поможет.
Zhura1831
24 April 2017
Прошивка ничего не изменила. Пытались в разные режимы. Есть еще предположения что делать?
klinsmany
24 April 2017
Подскажите где на ФФ 3рестайл регулировочные винты ксенона, осмотрел фару не нашел?
АНДРЕЙ1973
24 April 2017
Z
Zhura1831:
чтоб подсказать, надо знать, что делалось и как. в Москве есть спецы, кто все это может сделать. тот же раздел оказания услуг, там много предложений.
Zhura1831
24 April 2017
АНДРЕЙ1973
перешили на ксенон, сняли фары галогеновые и поставили ксеноновые. Электрик похимичил с проводкой, они заработали, но, работают так же как галогенки. когда заводишь машину, ДХО не загораются, их нужно включить как габариты. и висит ошипка неисправности фар.
DodGi
24 April 2017
Zhura1831
Очень мало информации, согласен с АНДРЕЙ1973, как я помню есть две прошивки (Колхоз ксенон) - при этой прошивке ДХО сами не включаются, и работают только в режиме притухания. И прошивка под штатный ксен, но там нужны датчики положения кузова и модуль НСМ. Слова "похимичил с проводкой" тоже не очень информативны для сбора "анамнеза". Выясните как химичил, так не ясно.
АНДРЕЙ1973
24 April 2017
Zhura1831
могу вам сказать, что есть серии ВСМ, на которых колхозный ксенон не включить программно, только обманки.
klinsmany
25 April 2017
Как приподнять заводской ксенон на рестайле?
