Установка штатного биксенона
7 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
482,9K
2,2K
Fucker86
24 January 2017
Romblch
выгорела правая?
а левая врое бы норм светит
Romblch
24 January 2017
Fucker86
разбирал левую, правая давно сгорела
m@cintosh
24 January 2017mobile
Romblch
Чей то , как то прям совсем печаль... вистеон или варрок?
Romblch
25 January 2017
m@cintosh
это был вистеон, перед установкой на машин, сделал вентиляцию, поставил трубочки как на варроке, чтобы не так грелось в нутри. сейчас думаю, что делать с отражателем, восстанавливать или покупать линзы вистеон 3
m@cintosh
25 January 2017
Romblch
проще сразу линзы поменять и спать спокойно )
Romblch
25 January 2017
m@cintosh
согласен, так и сделаю
Fucker86
22 February 2017
Romblch
сделал в итоге что нибудь с фарами? поменял линзы на вистеон3 ?
вчера просто тож свои фоткал со старыми лампами..
что то мне кажется стали светить тусклее, чем когда я их брал (покупал фары б/у, пробег хрен знает , но по стеклам тыщ 40-60).
В итоге имеем вот такой свет:
у стены , 1м примерно от стены
потом отъехал от стены и печаль какая то, теряется мощность светового пучка...
Менял лампы, вот фото старых ламп. Товарищ говорит, что им кабзда... Седня достану новые из фар и сравню визуально...
Но при замене ламп, собой разницы не заметил...
Склоняюсь, что тоже отражатель выгорел, т.к. бывало по 3-4 часа ездил без остановок с включенным ближним А ты говоришь за час выгорает отражатель
Romblch
22 February 2017
Fucker86
пока нет. линзы вистеон 3 продают за 8000 две штуки, + новые лампы, сейчас появились bi-led optima & iLins, по 15000р пока, есть обзоры на youtube, размеры вроде похожи на наши.
а так, есть отражатели, мне их восстановили, одну фару новую разобрал, не резал! долго и муторно! собрать пока нет времени
Fucker86
22 February 2017
Romblch
а смысл восстановления пластикового отражателя? ОН же снова оплавится также через 1-2 часа беспрерывной работы
новые лампы штатные можешь купить по 1,5 -2,5 р штука
про Вистеон3 я так полагаю там же на хидпленете смотришь тож думаю взять наверное надо там и не парить мозг. ПОрезать нахрен фару и поменять уже все это дело разом
Damon XXL
22 February 2017
Fucker86
Не реклама, но отражатели с линзами там же брал. Точнее, выменял у Vovisa на честно скоммунизженные на работе модули от Тигуана
фельдшер
24 February 2017
Доброго времени суток всем. Подскажите такую вещь. Пришлось поменять подторпедную проводку и с ней вместе модуль автокорректора предыдущей версии. Сейчас не работает виражнвй свет. И выдает ошибку. Что делать? Ставить модуль родной?
tuvigo
24 February 2017
фельдшер:
смотрите какие ошибки сканером. хцм сканер видит?
фельдшер
24 February 2017
tuvigo
Просмотрел сканером. Нсм не видит..
tuvigo
24 February 2017mobile
фельдшер
Ну тогда проверять схему подключения под установленный модуль. Проводку.
m@cintosh
26 February 2017mobile
Fucker86
Кстати читал и пробывал, береш белый лист бумаги подносишь к включённой фаре и ловишь фокус линзы , и на бумаге видишь состояние линзы) как то так по своему описал)
Fucker86
m@cintosh
Спасибо, попробую.
DodGi
27 February 2017
m@cintosh
Извините, а можно для тупого меня чуть развернуть?
Что должен я увидеть??
Friz
27 February 2017
Добавлю и я свои 5 копеек про штатные отражатели линз visteon.
В последнее время стал замечать что свет от фар стал какой-то тусклый и светит совсем не далеко (это на ближнем). Дальний меня вроде полностью устраивал, хотя.. это наверное галоген помогал так
Отражатели к сожалению снаружи толком не посмотреть в каком они состоянии, ну и решился тогда уж сделать "полный" ретрофит (заменить отражатели на металлические от линз visteon 3 и заодно уж сами лампы сменить)
Разобрав фары и увидев состояние отражателя в левой фаре я ужаснулся если честно , хотя в правой фаре еще не так страшно все выглядело
Состояние же ламп не знаю к сожалению как проверить, но в принципе обе примерно одинаковые на внешний вид
Лопнула трубка, керамическая или не керамическая, на электроде, но на работу вроде не влияет, и в колбе посередине какие-то пятна появились
Новые лампы поставил такие же OSRAM D3S 66340, правда с приставкой HBI. У них вроде как температура свечения немного выше 4800К против штатных с температурой 4150К. Если здесь не прав, то поправьте
Ну и напоследок какой все же результат получился
это как было
а это как стало
В общем фотографии всего не передают, но в живую результат есть и довольно таки приличный, свет стал намного ярче, светит четче и шире. Ну в общем я доволен
P.S. Менял только сами отражатели без линз, все подходит винт в винт, поэтому остались сами линзы 3 дюймовые, и если они кому-то нужны на эксперименты, то велкам
Fucker86
27 February 2017
Friz
можно пару вопросецов ( тем кому еще предстоит пройти )
1. а чего не стал линзы 3 дюйма ставить?
2. Линзы брал на хидпленете?
3. Фару резал полностью или чисто чтоб достать линзу? Или вскрывал феном и не резал?
Friz
27 February 2017
Fucker86
1. Не знаю даже, а будет ли эффект? Так просто она туда не подходит, надо ее дорабатывать, допиливать. Хотя на драйве вроде был отчет по установке такой линзы полностью. Ну и потом ее надо будет регулировать внутри фары, т.е. зажигать лампу на разобранной фаре и смотреть. В общем это не для меня, слишком сложно и геморно
2. Линзы брал
На хидпленете поспрашивал, но ни у кого не было в наличии
3. Фары были уже резаны полностью, как и многие заморочался в свое время с перекрасом масок в черный цвет, поэтому по старому шву открыл довольно быстро
Fucker86
27 February 2017
Friz
по перекрасу масок в черный не боишься последствий?) как вот тут, например, летом на солнце https://www.drive2.ru/l/6965638/
Не зря на СТ фарах козырек есть над линзами.
Fucker86
27 February 2017
да меня тоже смущает этот момент, т.к. гаража нет, а дома же не будешь зажигать
но опять же новые линзы ведь, хотелось бы и их применить
п.с. Жаль конечно, что нет отдельно в продаже металлических отражателей, вот был бы хит продаж
Friz
27 February 2017
Fucker86:
Friz
Fucker86
А где же ты раньше то был??
Да не, если честно то видел конечно уже все эти последствия, но увидел к сожалению уже поздно, на тот момент еще вроде никто не жаловался .
У меня вроде пока еще терпимо, так что я пока забил
Fucker86:
Ну а то что линза большего диаметра, то преимущества сомнительные, т.к. отверстие в отражателе все равно ограничено под стандартную линзу, т.е. у большей просто края будут закрыты. Ну и фокусирует свет она наверное так же, надеюсь что также, больше я не хочу пока фары разбирать
А отдельно отражатели вряд ли будут, мне предлагали без линз но по той же цене дак
m@cintosh
2 March 2017
DodGi:
m@cintosh
у каждой линзы есть своя фокусировка. Пробовали у товарища и у себя , на листе становится видно зеркало отрожателя, начало оно выгорать или нет )
Fucker86
2 March 2017
m@cintosh:
блин, вот фотки бы, чтоб ваще для понимания всем
Даешь фотки
m@cintosh
2 March 2017
Fucker86:
Даешь фотки
вечером постараюсь сделать )
Fucker86
2 March 2017
m@cintosh
это будет шикарно!
Romblch
2 March 2017
Fucker86
проверка отражателей
Fucker86
2 March 2017
Romblch
Благодарочка, буду сегодня тестить
m@cintosh
2 March 2017
Romblch:
Fucker86
Fucker86:
Romblch
именно про это я и говорил )))
