Запах при рециркуляции. Очистка кондиционера.
Здрасте ! На днях баловался печкой, включил рециркуляцию и о ужас , салон стал наполнятся очень не приятным запахом то ли гари то ли химии какой то, то ли углем.., в общем дышать не возможно . Авто вроде новый , не должон еще прокоптиться а тут такое. (в салоне не курю ) . У кого нибудь наблюдалось подобное.
рециркуляция, запах в салоне, запахи, кондиционер, климат, климат-контроль, чистка кондиционера, испаритель
sergey-nnov
16 February 2012
84,7K
X019CM
4 July 2016
Оказывается, дезинфекцию малыми силами можно провести с помощью озонирования.
Аппарат называется озонатор. Кто-нибудь пробовал?
ЗЫ. Не путать с "ионизатором"!
-FOX-
6 July 2016
Народ подскажите че делать - машина 2016г куплена в марте. Комплектация титаник - стоит климат. При обычном включении печки - гнилой запах в салоне. При включении кондиционера все нормально. Что делать? Гарантийно ли можно обратиться к дилеру???
rustamfr
15 July 2016
-FOX-:
Да конечно пока машина на гарантии должны устранить)))
AutoVoZZ
26 July 2016
ProfSPb
Больше подходит для профилактики (если запахов посторонних нет).Официалы предлагают где-то за 1500,хотя сам баллон стоит порядка 200р.
X019CM
26 July 2016
AutoVoZZ
какой баллон?
Озонатор работает без баллонов.
1mPeTuOuS
1 August 2016
-FOX-
Аналогичная ситуация. Но машина не на гарантии. В чем у вас оказалась проблема? Какие действия принимали для устранения?
-FOX-
1 August 2016
1mPeTuOuS:
-FOX-
Проехал почти 3000км за 5 дней и все само исчезло.Ничего не делал. Пользовался активно кондером и просто печкой. Если запах объявится снова напишу!!!
borisylik2016
1 September 2016
Появился запах в салоне при включении вентилятора без кондея.Решил почистить пенным очистителем через дренажную трубку из салона.Сделал всё по инструкции на балоне,тоесть загнал пену,выждал 10-15 минут,запустил двигатель,включил кондей(холод)на полную+рециркуляция на 15 минут.Запах исчез на 2 дня.Купил ещё один балон.Чистку повторил.Запах исчез на пару дней!Название балона непомню,зелёного цвета в АвтоЛайне около 500р стоит!Может я что нетак делаю.Подскажите кому помогла эта процедура.Запах из воздуховодов раздражает,воняет то каой-то брагой то мочой.Два форда до этого были таких проблем небыло.Фокус3 с кондеем.1,6.105л.
V_alex
2 September 2016
borisylik2016
Есть очиститель пенный и распыляемый в салоне в режиме рециркуляции. Если пенным очистителем моется внутренний радиатор кондиционера, то распыляемым все воздушные каналы. В совокупности дает хорошие результаты. Но раз запах появляется постоянно, то возможно есть внешние факторы, например дворовые коты) (я серьезно)... Я пользуюсь только пенным и после чистки ставлю новый воздушный салонный фильтр, этого достаточно в большинстве случаев.
borisylik2016
4 September 2016
Сегодня сделал чистку поновой и конечно-же заменил фильтр салона!Запах исчез!Буду надеяться на лучшее!
DrCosmos
24 September 2016
Помогите найти сервис, кто сможет правильно осуществить очистку системы кондиционирования автомобиля. Запах прокуренной системы вентиляции дико раздражает. Все что предлагается сервисами, так это поставить прибор распыляющий микрочастицы. Так это можно сделать не прибегая к помощи сервисов( ).
Необходим человек с головой и руками, кто действительно сможет произвести очистку, помывку системы вентиляции и испарителя. В темах очень много об этом пишется, про все возможные места доступа к ипарителю, хочется обратиться к знающиму человеку который действительно сможет помочь.
Tolik182
1 February 2017
Здравствуйте, зимой после 3го ТО, заметил запах в салоне, то ли маслом жженым, то ли газами выхлопными, на ТО поменяли свечи, фильтр салонный , воздушный, до ТО запаха не было, разве что когда проедет камаз мимо, но запах мгновенно исчезал. А сейчас воняет постоянно, паника уже, т.к. за машиной слежу хорошо. может на двигатель масло попало(капли) есть смысл помыть двигатель? или не туда капаю? Было у кого подобное? Прошу помощи! пробег 40000 км . Пахнет когда климат контроль включен, из воздуховодов
pilot636@rambler.ru
1 February 2017
T
Tolik182:
Как вариант, пролили масло и оно попало на выпускной коллектор. По идее, выгорит и не будет вонять. Мыть, конечно, можно, но зимой чревато.
Song
1 February 2017
Tolik182
где-то может через прокладку давят газы и засасывает в салон. Смотри выпуск.
Также может где-то масло есть на двиге и горит, это кстати очень опасно.
Если просто пролил масло, оно не воняет ибо в том месте, где пролил (заливная горловина) там движок не разогревается до температуры горения масла. Сам проливал, никаких последствий кроме визуальных.
Tolik182
2 February 2017mobile
Уже 1,5 месяца пахнет. Были мысли про капли на двигателе , но осмотрел ничего нет, ездил к ОД все проверили сказали что ничем не пахнет, как обычно короче говоря. На ТО они мне перелили масло, может быть связано? Сальники сухие, следов нет. Масло сделал в уровень как положено.
А через какую прокладку?? Весь двигатель уже обнюхал, от него такого запаха не исходит вроде как в салоне.
Tolik182
Есть смысл кондиционер чистить , антибактериальную обработку делать?
Song
2 February 2017
Tolik182
Когда кондиционер заплывает бактериями, оно пахнет тухлым что ли..
Tolik182
Я не могу обьяснить запах который у меня в машине, поэтому и спрашиваю
pilot636@rambler.ru
2 February 2017
Tolik182
Сними накладки, которые закрывают воздухозаборник, может там причина? Вообще-то, мало информации. Запах всегда при включении климата или когда прогреется? При включении рециркуляции запах сохраняется? Выхлопная система осматривала на предмет герметичности?
Tolik182
Так, по порядку: накладки - это две решетки около дворников ? Если да , то снимал , смотрел , ничего не увидел, а что там мог увидеть? Запах практически всегда , когда машина прогрета , и при прогреве , как только начинает тёплый воздух идти в салон сразу чуется легкий запах, При включении рециркуляции запах по моему ещё хуже становится. По крайней мере так ощущается. Выхлопную систему как проверить? И что должен обнаружить?
pilot636@rambler.ru
2 February 2017
T
Tolik182:
Если нет герметичности в выпускном коллекторе, то выхлопные газы будут попадать в салон. Проверять, естественно, на заведенной машине установленной на подъемник. Конечно, смутно представляется, что за 40- т. км появились неплотности, но проверить стоит, запах же есть?! Что должен был увидеть под накладками воздуховодов?! Да может мышь там здохла и лежит, идентификацировать ведь запах не удалось?! Я ничего не утверждаю, а лишь пытаюсь помочь, если что.
Tolik182
Хм надо бы все проверить ещё раз. Спасибо за советы, проверю , отпишусь
Tolik182
Посмотрел все, ничего не обнаружил , от двигателя не пахнёт, снизу выхлопная система нигде не сечет, воздухозаборники чистые ни запаха ни листвы , ничего там нет! Человек который унюхал мне сказал что запах похож на пыль , после 7-10 ти минут простоя , завёл машину и прям сильный запах пошол как климат начал дуть
Tolik182
Вопрос такой назрел, если из воздухозаборников нет этого запаха, может он появляется дальше ??т.е. От фильтра ?? Может быть такое?? Или не туда капаю?
pilot636@rambler.ru
2 February 2017
T
Tolik182:
Мыслите в правильном направлении. Я бы достал салонный фильтр и включил климат без него. Осмотрите пространство под напольным покрытием на предмет сырости. Раз запах усиливается при включении рециркуляции. Бывает водапопадает в салон. Вот тема про это явление:Вода в салоне
Вот еще тема:Есть что почитать
ПыЖиК
14 May 2017
Кто-то пользовался Astrohim AC-8602 для очистки кондея? http://www.astrohim.ru/catalog/298/4621/
dmitriykovalen
3 August 2017
Друзья. Случилось неповторимое!
Решил почистить кондиционер с помощью очистителя кондиционера Step Up SP5152 и в последний момент трубка к нему Step Up SP5154K улетела внутрь в дренажное отверстие ( в салоне у пассажирского сидения) да так, что не прощупывается.
Как достать теперь трубку, не разбирая полмашины? Можно ли с ней ездить внутри не доставая?
Кира
3 August 2017
dmitriykovalen:
Ротом вакуум создавай))) только зубы сожми, чтоб в легкие не пролетела))) Или протолкни её туда (или обратно) чем нибудь )))
dmitriykovalen:
Конечно можно! Кондеем только не пользуйся
Mrok
7 February 2018mobile
Tolik182
Решили свою проблему?
У меня та же беда началась. Вернее она сначала исчезла, теперь снова началось. Запах пошёл в салон ну очень похожий на выхлопные. При включении рециркуляции он только усиливается. Снизу всё облазил на предмет сечи в выхлопной, ничего не обнаружил. На двигателе нигде следов масла нет. Попробовал на заглушенной машине включил печку, рециркуляцию, запах остался, менее явный но остался.
Устал искать уже, ещё и одежда провонялась как у тракториста...
Tolik182
Вроде б решил, помыл двигатель и сменил салонный фильтр , поставил Mann угольный, сейчас на запахи не жалуюсь
