Самостоятельная установка ЕСП
Электронная система динамической стабилизации (англ. Electronic Stability Programm) — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких).
Предлагаю в данную тему писать обо всем что касается системы динамической стабилизации.
Конкретно меня интересует, возможность дооснащения FF3 данной системой, если с завода на автомобиль установлена только ABS, возможно ли это в теории, что для этого нужно.
На FF2 ESP устанавливают и достаточно успешно, вплоть до гаражной установки, но возможно ли это именно на третьем фокусе?
esp, electronic stability control, есп, ESP, тормоза, система курсовой устойчивости, противозаносная система
Defender88
13 February 2012
74,5K
АНДРЕЙ1973
28 September 2018
программатором можно поднять хоть после ста срабатываний. только вряд ли от модуля что останется.
firesanek
28 September 2018
wowkos
ставишь, сбрасываешь, конфигурируешь.
wowkos
30 September 2018
Подскажите куда тянуть приватную кан шину? От блока подушек у меня идут провода с 31 32 пина. Вои куда лучше протянуть от блока есп не знаю
АНДРЕЙ1973
30 September 2018
на схемах указан переходной разъем С12.
wowkos
1 October 2018
АНДРЕЙ1973
Ну это разъем под бардачком, тот что указан тут в теме? Просто я читал на драйве что приватная can шина идет до блока предохранителей под капотом.
АНДРЕЙ1973
1 October 2018
я не читал, что пишут на драйве , но поставил есп на десяток машин, если не больше, дорестайловых фф3. и да, а что этой шине делать в блоке предохранителей
firesanek
1 October 2018mobile
wowkos
Шина идет напрямую в модуль абс через промежуточный разъем за бардачком.
В проводке пола провода уже могут быть
wowkos
1 October 2018
Ребята, все понятно, спасибо.
Еще вопрос, клему для провода питания в блок предохранителей из чего колхозите? Просто наверно купить такие вряд ли получится...
АНДРЕЙ1973
1 October 2018
я ставил и ставлю оригинал. в фф2 тоже такие же пины используются.
firesanek
1 October 2018
wowkos
с разбора с битого блока
karlon3
1 October 2018
wowkos:
С донорского блока.
wowkos
5 October 2018
Поставил ESP сам. Позвонил официалам а мне сказали что не смогут прошить. Типа мы можем прошить только то что по вашему вину. Остальное у нас все заблокировано. Ищите тех кто в гараже делает...
firesanek
5 October 2018mobile
wowkos
Прошить иммо чтобы авто завелось они могут.
Остальное елмкой наверно можно
АНДРЕЙ1973
5 October 2018
wowkos
могу их научить , за деньги, как работать
МирЖ56
6 October 2018mobile
wowkos
Я перед тем как поставить есп звонил официалам, проблем не было. Говорят приезжайте, все сделаем. 1800 стоимость. Потом нашёл человека, который приехал в нужное место и прошил ключи в абс и бцм. Бцм тоже махнул. Отдал 1700. Съездить туда нужно и найти непосредственно того, кто делает
ewgenij
5 May 2019
Подскажите где находится переходной разъём с12 датчика рысканья? Как он выглядит? Под бардачком всё обрыл не нашёл.
fflover1
6 June 2019
EvgenDos
7 June 2020
Подскажите, как определить есть ли на машине ESP или нет?
Kudesnikkk
21 May 2021
-2
Друзья, подскажите, кто устанавливал ESP или просто менял модуль и после этого прокачивал тормоза, какую процедуру использовали? У меня ситуация простая, менял тормозуху при помощи FORSCAN и проспал уровень. Блок ESP завоздушился. После этого 2 раза прокачивал каждый суппорт по 2 подхода сервисной процедурой FORSCAN замена суппорта (без подключения избыточного давления), но тормоза совсем не те. Как качественно прокачать тормоза после завоздушивания ГТЦ и блока ESP?
Y-Protiv
21 May 2021mobile
Kudesnikkk
Пробуйте процедуру замены блока,там же несколько процедур,замена цилиндра,замена тормозухи и замена блока
Kudesnikkk
21 May 2021
-2
Y-Protiv
Спасибо, не подскажите, сколько тормозухи требует эта процедура?
Y-Protiv
21 May 2021mobile
Литра за глаза ))
dreka1985
3 November 2022mobile
Всем привет кто то может помочь с установкой ЕСП . нужна поднога с программой частью. Не бесплатно
