Самостоятельная установка ЕСП
Электронная система динамической стабилизации (англ. Electronic Stability Programm) — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких).
Предлагаю в данную тему писать обо всем что касается системы динамической стабилизации.
Конкретно меня интересует, возможность дооснащения FF3 данной системой, если с завода на автомобиль установлена только ABS, возможно ли это в теории, что для этого нужно.
На FF2 ESP устанавливают и достаточно успешно, вплоть до гаражной установки, но возможно ли это именно на третьем фокусе?
esp, electronic stability control, есп, ESP, тормоза, система курсовой устойчивости, противозаносная система
Defender88
13 February 2012
74,1K
kok1984
5 October 2015
АНДРЕЙ1973:
в этой теме, есть все ответы на ваши вопросы. всего 4 страницы.
1.можно , но для есп не нужно.
2.ничего.
мне говорили что надо задние ступицы менять . так ли это ?
АНДРЕЙ1973
5 October 2015
kok1984
нет. говорильщиков много, а сделают единицы.
karat1104
17 December 2015mobile
Ребят, подскажите,предлагают 2 блока абс: bv61 M110 AC -это с 1.6;
BV61 2C405 AK это с 2.0л. Судя по моему значению p/n: B61 2C405 AF , мне подходит 2 вариант. Как считаете?? У меня фокус 1.6 2011 гв. Заранее спасибо.
SegaK
21 February 2016
Подскажите,этот блок с есп?
АНДРЕЙ1973
21 February 2016
да. с есп.
SegaK
21 February 2016
АНДРЕЙ1973
а по каким внешним признакам можно определить наличие есп в блоке?
АНДРЕЙ1973
21 February 2016
BV61-2C405-ХХ абс и есп
BV61-2M110-ХХ только абс
juzeppo
28 August 2016mobile
Приобрел полный комплект есп(блок есп, блок подушек, подкапотную проводку, две толстые трубки от цилиндра до блока есп). Всё было хорошо, пока не дошло дело до "знакомства" нового блока есп с имобилайзером машины. Это так сказать "знакомство" проходит он-лайн на сайте и как раз в этот день на нём начались тех.работы. Установка отложилась на пару дней. Так что если планируете установку проверте нету ли на сайте каких-либо работ.
firesanek
juzeppo
Работы стабильно идут каждую неделю со второй половины субботы и до пн.
juzeppo
4 November 2016mobile
T
tolinc:
Подскажите модуль BM5T-14B321-CF подойдет для мкпп при установки esp?
Установил модуль с такой маркеровкой. Всё работает. Главное в модуле что бы были два доп пина необходимые для есп.
tolinc
4 November 2016
juzeppo я поменял на тот который был в отчете, так сказать перебзедел, все работает, спасибо)
Ufaff3
16 November 2016
Народ а есть у кого полная инфа с фотками для установки если залесть самому
oleg3110i86
18 January 2017
Ufaff3
1 нужен блок с есп
2 датчик подушек под есп
3 разьем фф2.
Всем привет. Похоже сам отвечу на свой вопрос.
Это все, что мне нужно было.
Брал в разделе электрические схемы.
Вот распиновка: цвет провода, пин АБС — пин ЕСП
YE-RD 1 — 1
GY 20 — 8
BK 26 — 47
BN-GN 2 — 37
BU-OG 3 — 36
BN 12 — 42
WH-OG 11 — 43
YE 6 — 33
VT 5 — 34
YE 8 — 46
VT 9 — 45
то что дополняем
RD 32 — плюс на преды
GN-OG 19 — 31
BU-WH 18 — 32
где 31 и 32 пины в блоке SRS
Вроде правильно, если нет - просьба исправить.
сделать перепиновку. добавить 3 провода.[QUOTE]
все по перепиновке отписал человек. прочитайте внимательно всю тему и все встанет на свои места
aibolit
26 February 2017
Всем привет. нашел в продаже 2 блока srs
и
какой из них с esp ? возможно они с американской машины. Будет работать на моей если установлю?
АНДРЕЙ1973
26 February 2017
оба под есп. модули америка. работать должны, но я бы взял Европу. на любом разборе , как грязи.
firesanek
27 February 2017mobile
АНДРЕЙ1973
Верхний европа, нижний америка.
Америка пахать не будет, там подушек надо больше чем в европе.aibolit
АНДРЕЙ1973
27 February 2017
firesanek
резисторы решают любую проблему или конфиг переписать думаю 99% можно. а так, да, согласен, что Европу надо брать.
aibolit
27 February 2017
Резисторы и конфиг это очень сложно для меня. Лучше по искать ещё
oleg3110i86
Вот я поставил есп . Начали в 10 утра и закончили в 8 вечера . Все робит все гуд .
Peti
9 September 2017
Подскажите, ВУТ с номером BV612B195LD поддерживает ЕСП 100%, а BV612B195LE ? Как и где это точно узнать можно?
firesanek
9 September 2017mobile
Peti
Поддерживает, они все поддерживают
Peti
9 September 2017
firesanek
круто, спасибо!
Peti
19 September 2017
firesanek
И еще тогда вопрос. Этот ВУТ, если он с ЕСП - поддерживает он функцию EBA или нет?
firesanek
19 September 2017
Peti
я ж ответил. eba на фф3 реализована в блоке есп, а не в вакуумнике
МирЖ56
30 March 2018
Пока снят подлокотник,решил заменить блок RCM. Комплект ESP ждет потепления для замены. Вылезли 5 ошибок по подушкам. 2 по левой, правой подушкам, 2 по дачикам боковых ударов и 1 несовместимость конфигурации модуля. Подскажите как его перепрограммировать.
АНДРЕЙ1973
30 March 2018
загрузить конфигурацию вашего авто в модуль. более,чем странная переделка. оно все совместно делается.
МирЖ56
30 March 2018
АНДРЕЙ1973
Можно поподробнее? У меня елс27. Я понимаю, что программист, который приедет делать PATS, сделает. Но хочется самому.
МирЖ56
31 March 2018mobile
Считал блок RCM FoCCus-ом с помощью елс 27,соответственно там вин другого авто,сделал иницилизацию блока, записался мой вин. Ошибок нет.
wowkos
28 September 2018
Кто в теме подскажите. Купил на разборке модуль подушек. А если он стрельнутый, его сначала нужно восстановить, потом уже ставить на машину?
karlon3
28 September 2018
wowkos:
Зависит от кол-ва раз срабатывания. Без установки врятли узнаете.
