Горит индикатор "Неисправность AIR BAG"
В общем проблема такая- (авто ff2 рестайл 2008 год купе) Купил я фокуса не из салона а из отстойника (стоянка где они хранятся после завода,перед тем как их отправляют в салон) с очень хорошей скидкой, когда залез в салон обратил внимание на то что горит лампа подушек безопасности,продавец сказал что при транспортировке откл. подушки от случайного срабатывания, облазил еще машин 5-6 на всех горели лампы air bag, 2 года ездил и не парился, но недавно начал разбираться, поехал к диагностику.Итог-ошибка сбрасывается и снова загорается.Предохранители все на месте, разъемы под сиденьем отсоединял там всё вроде ОК-не окислены.При вкл. зажигания лампа загорается,через 3 сек. тухнит и через 5-6 секунд снова загорается и горит постоянно!
УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ.МОЖЕТ КТО РАБОТАЛ В САЛОНАХ И ЗНАЕТ ЧТО ОНИ ТАМ ОТКЛЮЧАЮТ КОГДА ТРАНСПОРТИРУЮТ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
аэрбег, srs, подушка безопасности, индикатор, индикатор подушки безопасности, AIR BAG, ПБ
MOTUL26
12 February 2012
143,8K
ALEKSANDR2685
7 April 2013
Dionisss
У меня такая же проблема, горит лампочка подушки,ты не нашел решение своей?
ALEKSANDR2685
9 April 2013
Здравствуйте,может кто знает какое сопротивление ставить вместо преднатяжителя ремня форд фокус 2?
berezNIK
18 April 2013
нет не нашел , думаю как станет потеплее , оцепить аккамуль и почистить или продуть разьемы под обоими сиденьми , может окислились или ослабли , все таки кажый день седуху пассажирскую двигать приходиться не п оразу, такие проблемы только у 3-х дверок?
makos1982
24 April 2013mobile
Таже проблема горит постоянно индикатор подушек,покупал в комиссионном может быть такое что там нет подушек вообще и как это проверить,или если после аварии не меняли подушки она тоже должна гореть?фф2 3двери 2006 год
gileva33
13 May 2013
Сегодня разобрал рул.колонку и обнаружил обрыв контактной ленты.После снятия рул.рейки у меня пропал сигнал и загорелась лампочка подушки.Вывод такой-после отсоединения рул.вала от рейки я,наверно,вращал руль больше ,чем надо было.Вот лента натянулась и оборвалась.Думаю,кто разбирал,тот поймет.
89511290915.myachin
26 July 2013
неплавный разгон,вибрация двс ,после 2500-3000об.идёт изумительно?промыли всю систему в т.ч.заслонку.двс 2 литра,кпп механика 2004г.в.пробег 100000км.подскажите кто сталкивался с таким?
cis
18 September 2013
U2018 боковой ударный датчик чем его вылечить можно будет.горит лампочка .
Vladislav.ru
1 October 2013
Доброго времени суток.
Подскажи пожалуйста, такая вот проблема:
клеил потёкшие пластиковые заглушки в днище.
Снял сиденье переднего пассажира и сразу загорелся индикатор неисправности аэрбег.
(значения не придал т.к. подумал на отсоединённый преднатяжитель)
неделю ездил без сиденья.
После снимал напольное покрытие для этого надо было снять коробочку расположенную сзади селектора передач (по надписям на коробочке предположил что это модуль аэрбэг) АКБ отключал.
В итоге всё собрал индикатор аэрбэг не гаснет а ЕЛМ 327 показывает около 8 ошибок и они не сбрасываются...
Что может быть???ы
С электроникой я на "ты"
Спасибо за любой комментарий.
Vladislav.ru
2 October 2013
Ложная тревога!!!
Оказалось я сам накосячил!!! один разъём в блоке был одет не доконца!!! ума не приложу как у меня такое могло получиться.
вообщем разъём вставил и индикатор сразу погас!! потом ошибки елмкой сбросил ну чтоб дело до конца довести :-)
Dewuk
20 October 2013
Подскажите плиз!Ошибка B1881 Разрыв электрической цепи преднатяжителя ремня безопасности пассажира.Как это вылечить?Где что проверить?
Vladislav.ru
22 October 2013
Dewuk
разъём на пассажирском сидении проверьте
zaikin
12 November 2013
Доброго здравия вам! Летом разбирал полностью салон, прокладывал провода для музыки и камеры заднего вида, и заодно полностью обработал голый металл "антикором" сверху положил бумагу "кальку", она ни чего не впитывает.
С тех пор у меня загорелась лампочка airbag. Скидывал клемму/разбирал снова тоннель, почистил контакты, так и горит. Поехал на диагностику, компьютер говорит нет напряжения с пассажирской стороны, в очередной раз все разобрал почистил, но это не помогает. Выход один ставить сопротивление!
Буду признателен, за схему со стороны пассажира, может кто-то ставил сопротивление, благодарен за ответы! Лампочка не напрягает, езжу так... Но я очень дотошный!!!
Vladislav.ru
12 November 2013
zaikin
надо знать код ошибки ...
у вас подухи есть в сиденьях??? или только натяжители???
zaikin
13 November 2013
Скорее всего, только натяжители! ФФ рестайл, испанец, 8 год.
ФАНТОМ81
12 May 2014
А у меня от ДТП сработала подушка боковая правая в сиденье которая!купил новую!установил но на пробирке лампочка не гаснет!все контакты в порядке!может ли датчик удара выйти из строя после ДТП или они не портятся!отзовитесь!
aLEXx_DIESEL
27 May 2014
После замены руля загорелся беременный мужик.
Так и должно быть? Требуется прописать подушку руля в мозгах?
Рязанец
5 August 2014mobile
Ребят помогите такая ситуация горит аирбег сделал диагностику пишит боковой пиро патрон щупую падушку сбоку седенья все норм что делать
K-O-T-O-K
12 September 2014
Доброго времени суток!
Фокус 2 рестайл 1,6 ТИТАНИУМ. Был боковой удар, сработали боковые подушки (в сиденьях).
При ремонте, естественно менять не стал. Подскажите, пожалуйста, как сделать обманки.
Заранее спасибо.
K-O-T-O-K
12 September 2014
...ну или как погасить лампу?
ff222
1 October 2014
после небольшого ДТП (удар в правое переднее крыло) сработали преднатяжители, подушки целые, соответственно загорелась лампа SRS. Поставил резюки 2,2 ом. ELMConfig показывает
счетчик креш-данных показывает 1
нажимаем сбросить креш-данные в овет
но лампа SRS горит, что делать? какие мысли? инфы по данной теме не нашел
ff222
3 October 2014
проблема решилась. контакты + снова сброс ошибок и ОК
Руслан1983
5 October 2014
не горит подушка на приборке.В тесте на приборке горит.Шевеление разъёмов под сидениями не помогло.
igoshuto
16 March 2015
О чём говорит эта ошибка? В1231,АО
Она не сбрасывается через шнур
Руслан1983
16 March 2015
forum.adact.ru/index.php?showtopic=16847
Pantera911
22 April 2015
Добрый день. У меня Форд фокус 2 1,6 100 л.с одна подушка в руле при движении горит лампочка подушки безопасности, до этого никогда с такой проблемой не сталкивался.
Подскажите что это значит и как можно исправить самостоятельно. Заранее спасибо.
Руслан1983
22 April 2015
Pantera911
А разьёмы под передними сидениями не шевелил?
Pantera911
22 April 2015
Шевелил не помогло, а причем здесь разъемы под сиденьями если подушка одна в руле?
Руслан1983
23 April 2015
Почитай внимательно первую страницу этой темы!
Rom26
21 June 2015
Всем привет. Вот стал обладателем РусФФ 2 2006г. Гиа 1.6 115л. седан. Возникла такая проблема, точнее я ее сам создал: при прозвонке провода под капотом в блоке предохранителей наткнулся на провод обрезанный, торчит с блока зелено-желтый тонкий не силовой. Так вот после прозвонки его загорелась лампа подушек, под сиденьем все 3 раза проверил не помогает. Ездил на диагностику сказали нужно перепрограмировать блок подушек, Ждать программу с Москвы 2 недели, будет стоить около 1000-2000 только сама программа ну и + работа. Так вот вопрос: 1 что могло случиться с блоком? 2 и почему в специализированном сервисе где занимаются только фордом не такой программы в наличии? Про диагностику подушек пока ищу программы чтоб узнать хотя бы код.
antonti
21 July 2015mobile
Всем привет. Сегодня влетел в большую яму шел дождь. Загорелась индикация подушек безопасности скинуть ошибки не получается. Подскажите где искать ?
