Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
695,4K
1,3K
4K
val
26 September 2005
У меня такая же проблема. Это не уплотнители дверей, а именно передняя подвеска. Особенно сильно слышно когда переезжаешь "лежачих полицейских". В центре города, где постоянно шумно этого не слышно, а вот ночью или где то за городом слышно конкретно. Хочу поехать к дилеру.
laredo
26 September 2005
val
Может колпаки на колесах? (если есть , конечно:))) У знакомого на Королле (новой, на гарантии) тоже так скрипело. Приехал к дилеру. Приматы с гарантийки "установили"- скрипит сайлентблок задней подвески. Намазали МАСЛОМ сайлентблок (заметтьте-не из маслостойкой резины) и испросив гонорар за свое шоу, довольные, удалились.
val
27 September 2005
Вчера был у дилера с данной проблемой. Источник скрипа найден.
Это гофра на передних стойках. Она сделана из тонкого пластика и при раскачивании машины глухо скрипит. Если бы была резина, то был бы порядок. А в общем с подвеской полный порядок.
Vlad77
27 September 2005
val
так и как они предлагают решать эту проблему, или как обычно забить на этот скрип
val
27 September 2005
Они предлагают поменять на резиновые от анологичных стоек за свой счет, либо оставить все как есть так как стойки в исправном состочянии.
Alex_U
28 September 2005
Vlad77
У меня такая же проблема. Так же появился "резиновый" скрип, особенно при повороте руля на малых скоростях. Поездил, поездил ( около 10 тыс), никакого криминала от этого скрипа не заметил, да и забил на это. Не мешай машине работать.
dimasss
28 September 2005
А у меня иногда водительское сидение скрипит. Вроде проявляется после того как подвигаешь это сидение. Поэтому лечится повторным двиганием и фиксацией.
val
28 September 2005
WD-40 не помогает, уже пробовал. А многие наверное просто не слышат, т.к. нужна тишина вокруг и кочки типа "полицейских", большие и плавные. От резких кочек происходит естественный шум от срабатывания подвески, который заглушает все остальное.
treff
28 September 2005
WD и не поможет. Если уж брыызгать - то силиконовой смазкой, она как раз такие скрипы устраняет.
Adios_
3 October 2005
Поскрипывают уплотнители дверей. Диагностируется нажатием на рамку двери с внешней стороны в районе крыши (при закрытых дверях).
Только вот вопрос - между какими уплотнителями этот скрип рождается???
ManAG
3 October 2005
Вчера медленно проехал по сельской бугристой дороге, где машина всё время вывешивалась на разных колесах.
Мне показалось, что скрип идет от водительского стекла
verhoven
3 October 2005
ага, и у меня тоже, неделю раздражался, сеня понял, что это сидение, после работы попробую твой метод лечения
OverloaD™
3 October 2005
У меня непонятные вещи происходят иногда при повороте. Недавно заходил в поворот 90 градусов! Когда уже заканчивал маневр - раздался звук, похожий на удар в корпус снизу! Я остановился и посмотрел - вроде ничего не отвалилось, все в порядке. После этого сколько не входил в поворот - ни разу не было ничего. Вчера опять резко перестроился - опять такой же звук! Тише немного и как-то глухо его слышно было.. Потом опять - при перестроениях и заходе к рутые повороты - звука не было. Не знаю, что это такое.. может притирка идет или еще что... На дороге ничего не валялось и ни на что я не мог наехать! Так никаких посторонних шумов не слышно. Все работает ка часики спокойно (тьфу 3 раза).
Да.. еще в передней пасажирской двери сверчок появился... Его слышно еле еле.. Ручку двери потянешь немного на себя - пропадает сверчок. Тут или уплотнитель или сама обивка чуть гуляет по двери и создает такой сверчок. Заметил, что когда рядом пассажир сидит - сверчка нет.
А так машинка супер! Все работает как надо! В подсветку ног вставил синие диоды - смотриться как НЛО!
Akademik
5 October 2005
- Иногда при включении климата во время холостых оборотов двигателя спустя 2-3сек после включения под капотом раздаётся жёсткий стук??? - стоит ли ехать к Дилеру??
- Раз в неделю езжу на дачу при подъезде плохая дорога в ямах проезжая по ней на небольшой скорости слышу вроде в салоне продолговатый хруст пластика соит ли ехать к дилеру??
rust
6 October 2005
У меня тоже самое, при перестроениях в задней правой арке иногда что-то ухает, ощущение что-то поймал. Всегда смотрю в зеркало, думал ловлю под колеса, но нечего не вижу.
OverloaD™
7 October 2005
rust
Видать это уже у всех баг такой, раз никто ничего не опроверг. Хотя в последнее время никаких стуков не слышно ни по днищу, ни в стойках. Было пару раз - но они мелкие какие-то... Больше похоже на срабатывание подвески.
ейчас меня другое беспокоит... Иногда начинают обивки дверей скрипеть, причем все разом, а не только пассажирская...
Видать когда сигналку ставили - расшатали... Скрипит не всегда а при определенных ситуациях... Еле-еле слышно, но все-таки неприятно. На первом фокусе НИЧЕГО не скрипело в районе дверей.. да и вообще ничего не скрипело.
Когда буду музон ставить свой(а на год и штатного хватит, потом идет как полугарантия от ФМК на 2-й год), проклею вибропластом.. Вобщем по-уму все сделаю!
Да.. как писали на форуме - а я не придал этому значение о том, что обивка какая-то хлипкая - так и оказалось!
Akademik
Съездий! Если не далеко и время позволяет. У нас диллер работает каждый день. Правда электрики в воскресенье выходной.
Vlad77
7 October 2005
overload2005
у меня тоже начали скрипеть, но я когда колонки ставил все двери шумкой проклеил, снурти и снаружи, скрип ушел, теперь только клипсы поменять охота, т.к. одну сломал да и после того как обшивку раз 5 снимал и ставил они подубились, звонил диллерам клипс нету
roolz
8 October 2005
Чё-то напрягают неоднократно повторяющиеся на форуме отзывы о стуках в районе задней правой арки
Кто-нибудь уже с этой проблемой ездил к дилеру?
Как сами-то думаете, в чём там дело (IVD?, ЗДТ?, что-то ещё?)?
rust
8 October 2005
Я ездил, у меня еще куча вопросов было. Мастер этой проблеме вообще не придал значение, это вы уже придираетесь.
killhead
10 October 2005
Уважаемые, мой вариант решения проблемы:
Поехал к дилеру на внеочередное ТО (заодно машину помыл ) и попросил посмотреть. Сверчка успешно изловили и задушили. Больше не беспокоит.
Может быть и неоригинально, но зато помогло.
Удачи!
denis97rus
11 October 2005
Удачи!
так расскажи, что сделали то? или ты не спрашивал? другим же интересно
P.S. "Симптомы" такие же... тоже скрипит где-то сверху водительской двери
lupi
11 October 2005
Akademik,
Такая же фигня с кондиционером. Заметил, когда стоял в пробке. Через 3 секунды после включения разадется глухой такой удар. Работает при этом все нормально (возможно, пока). Не узнали еще в чем проблема и есть ли она вообще?
IvUs
11 October 2005
lupi
Это скорее всего электромагнитная муфта кондиционера. Когда кондиционер включается, она бумкает. Это нормально.
Besionok
11 October 2005
Akademik
Lupi
[/B]
Тот звук который вы слышите спустя 1-3 сек с момента включения кондиционера есть ни что иное как включение электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Причём если завести автомобиль со включённым кондиционером, электромагнитная муфта сработает немного позже, чем если его включить при уже работающем двигателе. Так как блок управления двигателем ждет момента стабильности холостого хода после запуска.
Akademik
11 October 2005
lupi
я к дилеру съездил у меня запись на пятницу в 17 !
Сказали сделают диагностику после нее я смогу тебе чтони-будь сказать!но я думаю врятли это нормально..
Besionok
тогда почему эта магнитная муфта всегда срабатывет по разному??раз в 15 включений она ударяет?
11 October 2005
Если есть регулировка сиденья по высоте ручная, то поднимите рычаг один-два раза, у меня сиденье так скрипело
IvUs
11 October 2005
мож конструктивная особенность.
killhead
13 October 2005
denis97rus
Не знаю, что делали. Покупал машину не для того, чтобы в ней делать что-то самому.
Суть сказанного выше - если у вас есть проблемы, обращайтесь к дилеру. Никаких очередей я там не видел, отказок типа "сами мы не местный, что делать не знаем" - тоже не видел.
Возможно где-то банально клипса вылетела или что-то еще.
Если интересно - разберите дверь и посмотрите. Фотки выкладывали уже.
scorpion0
13 October 2005
У меня тоже тут зуд какой-то появился из под передней панели.
Я напрягся, машине всего 4 дня а она уже скрипит.
Вырубил музыку и начал прислушиваться с пристрастием к элементам интерьера.
В итоге выяснилось что этот зуд издавало колечко ключа зажигания!!!
val
13 October 2005
Что то металлическое бренчит спереди справа, внутри передней панели.
Особенно слышно на неровностях и в стоячей машине при оборотах 2000-2200.
Прощупал все в передней подвеске и под бардачком, там где блок предохранителей. Ничего не нашел. По выше написанному понял, что такой глюк не только у меня. Если кто выяснит отпишите пожалуйста. А так как то и не удобно за Гию.
