Штамповка на ФФ3
Топ специально для Banesto.
Штамповка стилизованная для ФФ3:
Взял штамповку финис: 1682656, 2500 руб. за штуку (диски подбирал по FordEcat версия 5.08.04. Они там ставятся на фф3 как и стандартные, только более дорогие)
и колпаки финис: 1683453 700руб. за штуку.
вылет 47,5, остальные параметры стандартные, гайки нужно прикручивать те , которые идут с литыми дисками, но и с обычными гайками тоже держатся хорошо.
с колпаком:
и еще у меня Тренд, рычаги стоят - алюминий (это уже не только для Banesto):
штампованные диски, колесо, диски стальные, колпак колеса, штамповка
sammlg
14 October 2011
Штамповка на ФФ3
84,9K
profi89
17 October 2012
Привет...кто-нибудь ставил 15-ю штамповку на 3-го фокуса хэтчбек с резиной 195/65 ???
никсон
18 October 2012
подскажите стоит ли ставить на родную штамповку 3 фокуса зимнюю резину 215/65/16 стоит ли заворачиваться отдают по дешевке.
insane01
19 October 2012
никто не знает чем закрыть центральное отверстие на штамповке? может продаются специальные заглушки чтобы грязь не попадала?
AiiiR
21 October 2012
insane01
Зашел на форум с аналогичной проблемой)
А если просто обработать и закрасить черной краской эту дырку? Кстати, декоративный колпачок от литья влазит, но только на задние колеса. А спереди из этой дырки торчит шпилька с гайкой. Поэтому нужно искать выпуклые колпачки, но есть ли они?
Обул Хакку 7 на штамповках. Осталось подкрасить гайки, грузики в черный цвет и решить проблему с этим отверстием. Ну и к зиме буду готов) Сори за качество:
insane01
21 October 2012
AiiiR
мне посоветовали закрыть крышкой от пены для бритья)))надо проверить)))
brutalearth
25 October 2012
форд сервис сеть магазинов в питере, купил комплект оригинальных гаек за 800р пятилучевую штамповку по 2500р за диск.
igor_ivanich_82
26 October 2012
Кто-нибудь нашел чем закрыть ступицы колес?
emzio
27 October 2012
тоже интересно)
думаю круче всего будут колпаки которые закрывают все до первой выпуклости(от центра),
черная штамповка эт как то по спортивному.
родные колпаки на балконе))
offsk
28 October 2012
Нашёл штамповки на зиму от мондео...
вот не знаю подойдёт или нет...
размер R16 * 6,5 * 5на 108 * ET50
Хочу поставить на третьего фокса титаника,
смущает ширина 6,5
Помогите советом чайнику в этих вопросах, уж больно шоколадный вариант попался,
особенно в безденежье после покупки машинки
offsk
28 October 2012
а ...и ещё сверловка походу другая
ura24732
28 October 2012
offsk
Резина какая? Если 205 , то пойдёт нормально.
offsk:
5/108 если имеешь ввиду , то всё ок.
offsk
28 October 2012
Нет...я имел ввиду уменьшение отверстия под шпильки...вроде как было 21 мм, а теперь 14,75
offsk
28 October 2012
Можно гайки другие купить или другой вариант подыскивать?
offsk
28 October 2012
похоже изменилось только посадочное отверстие под гайку...шпилька осталась с той-же резьбой...
и со старыми гайками не проблема воткнуть эти диски на мой титаник...
поправте если не так пожалуйста
sergey-nnov
29 October 2012
Чет совсем запутался, какая ширина у штамповок на фф3 ,4.5 или 6.5 ???
macabre
29 October 2012
sergey-nnov:
6.5 х 16 ЕТ-50
-крепёж: 5х108,
-центральное отверстие D 63.3 мм.
-диаметр отверстия под шпильки 14.5 мм
Derzai
30 October 2012
закрыл отверстие ступицы колпачками купленными в русь трейд в переделкино, назывались колпаки литого диска, посадочный диаметр 54-55мм, на передние колеса нашел там выпуклые, правда нужного размера нашел только один вариант, выпирают от диска где-то на 4см, сидят плотно
Derzai
31 October 2012
сфотографировал на переднем колесе выпуклую заглушку, задняя самая обычная, плоская, главное чтобы подошло
yuriy1805
8 November 2012
Нашел в соседней теме номер SS3105, заказал на екзисте, посмотрим подойдут или нет
Godrik
20 November 2012
купил штамповку KFZ, терь с болтами над мучиться.
Кира
21 November 2012
Derzai:
И почем эти заглушки? Чисто из спортивного интереса...
Купил себе колпаки на 16-е диски за 500 с чем-то рублей и ни заглушек, ни секреток не надо. И грязь не попадает и гаек не видно. Колесо в сборе даже на 7000р "не тянет", думаю т.т.т. ни кто не позариться...
ura24732
21 November 2012
Заглушки на штамповку поставил от реплики, встали как родные.
Godrik
21 November 2012
ребят объясните, купил штампавку на зиму, но я так понимаю болты от литья не подойдут, мне че терь еще и болты к ним покупать?
ura24732
21 November 2012
G
Godrik:
Ну, как то так!!!
ДядяСаша_Непьющий
22 November 2012
G
Godrik:
всё замечательно подходит
Godrik
22 November 2012
ездил на шиномонтаж сегодня, не подошли. пришлось гайки покупать 20 штук по 40 рублей. они из штамповки торчат так что даже колпаки не наденешь. сказали на таких болтах можно очень не продолжительное время ездить. так что пришлось купить.
ДядяСаша_Непьющий
22 November 2012
G
Godrik:
да колпаки не встанут!
но гайки нормуль подходят пробовал с оригинальными гайками от гия фф2 и неоригинальными узкими гайками под шестигранник.
Godrik
22 November 2012
хочешь сказать меня развели на 800 рублей?)))
ДядяСаша_Непьющий
22 November 2012
G
Godrik:
ну ты все равно с колпаками , поэтому нормально.
я то ездил без колпаков
