Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
349,9K
1,7K
Shem090
5 April 2018
Макс136136
с 3 й на 2 ю перехожу с перегазовкой - никаких тычков нет, с первой на вторую если подождать пока упадут обороты и он их сам начнет как бы придерживать тоже норм, происходит как бы при быстром переключении
Макс136136
5 April 2018
Shem090
возможно синхрон 2-й передачи плохо работает. Но могу и ошибаться
sergioniko
7 April 2018
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. Перестала включаться 5 передача, остальные включаются хорошо. Фокус 3 2011 1,6 МКП.
Bari
8 April 2018mobile
Hi. Вытекло масло с левого сальника МКПП, уровень масло на 1см ниже заливного отверстия.
Сейчас вроде не вытекает, может зимой в морозы выдавило. Что использовать для доливки? Форд Фокус 3 МКПП 2014г октябрь, пробег 41000км.
rty9000
8 April 2018
Рано что то потекло
kum_15
14 April 2018
Привет всем. Подскажите у всех на механике при езде на задней передаче слышится этот специфический вой?
На моей первой жучке было также, и коробка выла, но то жигули, а то форд из разных ценовых категорий. Это нормально или..?
Vladbr
14 April 2018
kum_15
когда купил форда, тоже этому удивился, но катаюсь уже 6.6 лет, все ок, родное сцепление, все родное, проблем нет, ттт.
x15-space
14 April 2018
Добрый день.
Недавно обнаружил в районе МКП масляные пятна...
Заметил течь примерно из той зоны (см.фото)
Подскажите какой код деталей?: сальник и резинка-пыльник на рычаг привода троса 5-МКПП.
Машина Фокус 3 2013г.в. 105л.с. МКПП двигатель 1600см
Спасибо
DEN-8383
15 April 2018
Никто не пробывал присадки к маслу для восстановления эластичности сальников? NGN V0038?
bizz41
15 April 2018mobile
x15-space
Сальник штока выбора передач
https://www.drive2.ru/l/4899916394579381177/
kum_15
20 April 2018
Vladbr
а оно у тебя сильно воет или как? я что-то вроде за ним такого раньше не замечал. Подозрительно как-то.
Vladbr
22 April 2018
kum_15
когда задним ходом едешь, оно не воет, а звук характерный издает, тот самый как на жигулях ))) быстрее едешь - больше звук
qxside
5 May 2018mobile
Расскажу вот такую веселую штуку, машина 4 года, в ходе то решили проверить уровень масла в мкпп. Недостача 400-500мл... И это еще мастера надо было «поуговаривать» проверить, он считал, что не надо туда лезть. Подтеков нет, немного потеют сальники, в них такой объём не ушёл бы.
Так что у кого воет или еще что то, проверьте уровень, лишним не будет.
vsv135711
9 May 2018mobile
KLICK07
Как вариант может проблема в главной передаче (дифференциал, сателлиты). Т.е. передачи включаются, но момент на колеса не передаются. Проверить можно только разборкой...
vsv135711
9 May 2018mobile
Vladbrsergioniko
Было такое на приоре, провернулось кольцо синхронизатора, помогла только разборка коробки. Проверь для начала механизм переключения, тросы.. Пусть кто попробует включить 5 , а ты снизу на коробке подтолкнуть рычаги механизма переключения
16 May 2018
Может раньше не обращал внимания, стал замечать - включаю вторую передачу (переключаюсь вверх или вниз), ручка четко заходит, но когда отпускаю сцепление дергается вперед, как-бы встает на место. На других передачах такого нет, только вторая. В целом все передачи включаются четко, никаких проблем нет. Никто не сталкивался? MTX-75, есиче.
9RIK73
21 May 2018
bizz41:
x15-space
Ну прям очень похоже то что вы скинули с моим случаем,у меня тоже от этого места разносит по всей коробке масла, а я то уж испугался не ужели сальник первичного вала..
Mr_Bean
26 May 2018mobile
Привет. Пробег 13 тысяч. При медленном движении накатом, включаю вторую передачу. Именно в момент включения слышен стук. Встречались таким?
alex.tirex
26 May 2018mobile
Mr_Bean
Левый привод,один в один было такое,наружная граната люфт был.
Mr_Bean
26 May 2018mobile
alex.tirex
На каком пробеге? И что, замена? Это именно в момент переключения, сцепление ещё выжато.
alex.tirex
26 May 2018mobile
87000именно при переключении с 1 на2
alex.tirex
26 May 2018mobile
Менял в сборе б.у.оригинал,сейчас пробег 200000.105кобыл 2011 г.полет Гуд.
AlexeyNikiforov
7 June 2018
Всем привет, подскажите можно ли эту тягу поменять отдельно от троса? Если можно, поделитесь номерком.
KLICK07
7 June 2018mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста! У меня фф2 2 литра, сдохла коробка, я писал выше. И вот на разборе, появилась от Мондео коробка, да и ещё за 15000, есть возможность её купить! Но мне сказали, что разница в выборе передач и они же могут все поставить и поменять(выбор передач). коробки мтх-75 обе, только разный рычаг выбора передач! Это критично или все подойдёт, как родное?
bysia
7 June 2018
9RIK73 Сдаётся мне процентов 99,9%-задний сальник коленвала фото 1 и сальник штока фото 3
Vladbr
9 June 2018
bysia
номер для сальника штока выбора передач не подскажите?
bysia
9 June 2018
Vladbr
1321128
sergioniko
13 June 2018
V
vsv135711:
Vladbrsergioniko
Спасибо большое. Разобрались. Умерла полностью пятая передача, стерлись шестерни. Лечится заменой первичного вала и шестерни 5 передачи вторичного вала.
evgk68
13 June 2018
Ребята, у кого 1.6 механика , на первой передаче ,есть у всех такой специфический вой работы шестеренок,особенно если обороты около 3. Тыс?
Stic-psk
14 June 2018
evgk68
Не переживай, коробку на первой передаче бывает слышно, скажем так на гладком асфальте, тихой летней резине, с выключенной музыкой и без вентилятора отопителя. С возрастом и пробегом чуть громче может становиться, а вообще помогает на гранте или приоре покататься, потом в форде тихо и хорошо все станет
