Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
ПыЖиК
20 September 2019
Фильтр салона
524,6K
xakcep
27 February 2020
Подскажите плиз про салонные фильтры:
ZekkertIF-3373K
ZekkertIF-3373P
Вроде разница в ОДНУ последнюю букву, до этого брал с К-на конце, а теперь появился ещё какой то с P, случаем разница не в том, что первый не угольный, а второй угольный?
До этого думал почему то, что беру с углём (
Благодарю за ответ, а то запутался.
Sync77
1 March 2020mobile
Сейчас будет пост боли и страдания посвященный фильтру Finwhale AS323C. Кратко - это дно.
В общем, до этого ставил оригинальные фильтры и влетали они туда как с добрым утром. Снял 2 пистона и пенку, снял боковую заглушку, вытащил вставил. Всё, процесс занимает 2 минуты. Я думал с этим будет так же. Зря. Он почему то не влезает сверху, вообще никак. Причём упирается в корпус печки. Я думал у меня руки замёрзли (вчера менял все фильтры и масло на улице) , но нет, старый родной влетел без проблем на своё место. В результате сегодня снял бардачок и еле-еле засунул его на место размочалив все торцы. Надеюсь, что он там расправился в корпусе печки, хотя в этом огромные сомнения. В общем крайне не рекомендую, хотя размеры все сравнивал с родным - раз в раз.
deleteee
1 March 2020
Sync77
Лучше ставить mann. Finwale это китайщина кривая.
Sync77
1 March 2020mobile
El_Mariachi
Учитывая стоимость манна - я поставлю оригинал ) Не знаю кто из них лучше фильтрует, но оригинал гарантированно хорошо встаёт, а разница в цене совсем маленькая.
Веталь76
1 March 2020mobile
Sync77:
El_Mariachi
берите Кортеко 80001773 в этом случаи, фильтр лучше оригинала.
Viy1975
1 March 2020
Согласен с Веталь76 -- Кортеко и вправду лучше оригинала. По качеству оригинала, но чуть дешевле можно взять Бош -- он сейчас чешского производства идет.
Kpok
1 March 2020
Кортеко 80001773
На кугу 2 подойдет?
Веталь76
1 March 2020mobile
Kpok:
На кугу 2 подойдет?
Да
Jentosik86
2 March 2020mobile
Согласен насчет кортеко, запахи убирает на ура. Посмотрим на сколько хватит его
FinderRus
2 March 2020
Sync77
уже несколько раз ставил бигфильтр угольный.. устраивает и цена и качество исполнения. По качеству работы сравнить пока не с чем, но явных косяков пока не выявил.
ЗЫ вспомнил.. ставил один раз фильтрон..разницы не заметил, но у него цена выше .
PeJIaKc
3 March 2020
купите для начала бош угольный да хотя бы обычный - биг фильтр это просто что то с чем то
в прошлом году покупал для эксперементов (у офф представителя) больше не куплю, хватит на эксперементировался...
FinderRus
3 March 2020
обязательно сравню.. а вы не могли бы описать что не так то было с бигфильтром? какие конкретно были проблемы? В моем случает что с бигфильтром что с фильтроном не было ни запотевания ни излишней пыли ни запахов посторонних..
PeJIaKc
3 March 2020
толщина фильтрующего элемента и пропускание неприятных запахов в салон
IliaP
4 March 2020
сравнение спецификаций МАнн простого и усиленного(фрециоусплюс)
77 процентов против 97
Веталь76
28 April 2020mobile
Есть такой Hengst E3905LC Фильтр салона угольный
Он же манн и бош, если кому интересно. И как бы не оригинал FORD 1 709 013, что очень рядом по цене с оригиналом. Хорошая альтернатива купить не контрафактый оригинал.
Так же есть не угольный Hengst E3905LI
Kpok
16 May 2020
-2
А есть принципиальная разница угольного и пылевого фильтра? присмотрел CU 25 007, по цене более менее устраивает. ну либо вот такой Бош 1 987 432 598. Какой получше?
Viy1975
18 May 2020
Kpok
Бош -- хорош -- на уровне родного фордовского, но имхо CU 25007 получше будет
18 May 2020mobile
Viy1975:
Kpok
Бош раньше Мановский фильтр и упаковывал. Сейчас китай, неизвестно чей.
LLSS999
18 May 2020mobile
Kpok
На счёт разницы хз, но лично я 10.19г поставил бош 1987432598 - запахи пропускал ужасно, надоело и 12.19г поставил Mann fp25007 - вот это другое дело (гораздо лучше хотя тоже не идеал, но и цена совсем другая).
18 May 2020
LLSS999
Я не встречал ни одного фильтра, чтобы запахи не пропускал. Вот, когда кондиционер работает, мокрый испаритель отлично запахи осаждает. Оценить могу только по количеству пыли на торпедо - чем чаще протираешь, тем хуже фильтр ))). Рукожопость установки тоже никто не отменял. Вдруг фильтр не расправился полностью и часть подаваемого воздуха фигачит мимо фильтра. И никак не проверить.
LLSS999
18 May 2020mobile
Может быть и рукожопость, но вроде старался поставить аккуратно (сам ставил), до этого был такой же бош запахи тоже нормально так присутствовали. Лично я когда буду менять фильтр лучше доплачу 200р за Mann fp. Или почитаю ветку может есть что то дешевле и лучше.
Я тоже не встречал ни одного фильтра, чтобы запахи не пропускал) но хочется найти)))
LLSS999
20 May 2020mobile
А кто нибудь использовал такой фильтр?
saipras
20 May 2020
LLSS999
http://ffclub.ru/search/posts/?q=RAF Filter
juriok
11 June 2020
Добрый день. Может ли быть фильтр FORD улучшенный 1776360 в обычном прозрачном пакете, а не в фирменном сером? По виду хороший.
11 June 2020mobile
-2
juriok
Нет, не может. Но и фирменный пакет подделывают.
IliaP
12 June 2020
J
juriok:
см. в теме по фиесте выкладывал такой улучшенный в прозрачном пакете-ори, поставка того года когда и покупал.
по факту не понравился, манн фрециусплюс/мале кареметикс лучше.
froligor
12 June 2020
Форд Куга замена салонного фильтра.Снимаем бардачок.
Viy1975
18 June 2020
Веталь76:
Hengst E3905LC
Таки поделитесь впечатлениями от указанного вами Hengst E3905LC -- как он в деле?
Viy1975
18 June 2020
Согласен с вами. Больше Бош не поставлю -- ибо сейчас поставил такой -- и через 5000 он ну совсем хреновый стал -- стекла потеют, вентилятор только на 2-ой скорости хоть как-то создает обдув в лицо... В обчем, испортился Бош...
3 August 2020mobile
Заменил фильтр салона, т.к. существенно снизился приток воздуха. С закртыми окнами ехать не возможно, приходится в ручном режиме увеличивать скорость вентилятора до максимума и то объем не ощущается. Либо приоткрывать окно. Оригинальный фильтр, чуть больше года и ~15-17 тыс. км:
Поставил такой же оригинальный из запасов.
3 people online
3 people online
