Фильтр салона
05 Февраля 2012 - 18:34
+26
  сообщений: 778 | просмотров: 216 041 | в избранном: 31 |
  26 Ноября 2012 - 12:32  #
Всем привет!
Пришло время менять фильтр салона, новый стоит 900 рублей, нашел аналог от опель астра J (угольный) цена вопроса 450 руб. (и всегда в наличии). Может кому пригодится ?
  26 Ноября 2012 - 17:45  #
Заказал себе такой: 1776360 за 1500, на ТО поставлю. Отзыв отпишу. :)
  26 Ноября 2012 - 18:29  #
Че реально от опля астры подходит? Дай код фильтра опля.
  26 Ноября 2012 - 18:30  #
mironov_a
блин, мне похоже уже всё кажется... Кажется, что свист чуть-чуть, но присутствует на высоких оборотах вентилятора.
Поставил правильно, ИМХО. сверху торец заглушки в пазы (три паза и три штырька, а внизу на защёлке) ведь так? Там правильный только один возможный вариант. Почему тогда свист присутствует?
Прижимаю заглушку, становится лучше.
  26 Ноября 2012 - 19:02  #
Corb значит свист между ыильтрром и корпусом.
  26 Ноября 2012 - 20:58  #
Corb
глянь еще раз на фото, должно быть как на нем. свиста не должно быть слышно. пробуй установить еще раз
  26 Ноября 2012 - 21:49  #
Corb
самореза быть не должно
  02 Декабря 2012 - 7:15  #
−1
Всем привет!
(IMG:http://media.ffclub.ru/up199752-24112012856.jpg)Фото фильтра от Опеля астры
  03 Декабря 2012 - 22:11  #
вставляеш нормальный фильтр инаслаждаешся
(IMG:http://media.ffclub.ru/up241457-IMG_3169.jpg)
  03 Декабря 2012 - 23:12  #
Не подскажите размер какой оригинальный форд?
Высота, мм 39
Длина, мм 241
Ширина, мм 209
Верно?
#  Отредактировано: 03 Декабря 2012 - 23:12
  04 Декабря 2012 - 4:55  #
dooom
Думаю, чтобы не гадать - проще всего вытащить свой и померить в реал тайме :D
Делать это лучше в свободное время в спец. одежде (либо в том, что не жалко запылить), т.к. несподручно ни разу (сложилось впечатление, что туда без проблем подлезть может только ребёнок лет 5), плюс, как кто-то уже писал, лучше отключить 2 кабеля, которые подходят к блоку предохранителей - они реально мешают (при этом сбросится статистика расхода топлива в б/к).
  04 Декабря 2012 - 10:22  #
sahhoc2
А он разве угольный (1709013), мне в ОД сказали что обычный. Поставели при ТО . теперь все запахи в машине.
  04 Декабря 2012 - 20:40  #
угольный 248*202*36 стоймость 800р
  04 Декабря 2012 - 20:46  #
угольный 248*202*36 -это что?
  04 Декабря 2012 - 20:54  #
sahhoc2
Оригинальный размер Форд я так думаю.
Высота, мм 39
Длина, мм 241
Ширина, мм 209
А тут что???
Высота36
Длина248
Ширина202
  04 Декабря 2012 - 20:57  #
ivm51
Это размер.
  05 Декабря 2012 - 21:59  #
да просто обмерил линейкой
  27 Декабря 2012 - 11:44  #
Вопрос- К тем кто менял самостоятельно салонный фильтр и отключал разъемы от блока предохранителей не отключая массу аккамулятора- ошибки появились в б/к проверяли?
  27 Декабря 2012 - 12:40  #
bysia, У меня всё тихо, если только ошибки не должны появиться где-то глубоко в меню.
  28 Декабря 2012 - 8:50  #
Mirey-Спасибо.Вчера не стал рисковать отключил сначало минус от кузова за одно смазал клему циатимом, а потом эти две колодки.
  01 Января 2013 - 20:24  #
госпада , как посмотрю большинство здесь страдают ерундой с обрезанием , склеиванием и тд . просто купи фильтр и поставь.
как говорит мой отец скупой платит дважды . и вопрос цены. 30 декабря заезжал в автозапчасти в Москве в районе новогиреевской эстакады и там угольный фильтр стоит 450 р. , а вы кто замарачивается ( колхозом ) ерундой страдаете. раз в год можно и потратить немного денежек на свою любимую машинку.
P.S. Romashok супер себе также сделаю. поскажи там просто паралон иле еще и сетку с низу надо ??
  01 Января 2013 - 20:27  #
и на счет самореза в заглушке . он у меня под ковриком валялся после прохождения ТО у официала. обнаружил только летом когда мыл машину сам
  02 Января 2013 - 17:45  #
ну вот и все . фильтр поменян сегодня купил еще дешевле 350 р уголь . менял я и русский мат в подмогу. кстати ничего принципиально не отсоединял с трудом но поменял.
и вот ПРОБЛЕМКА- появился свист . КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ??
  02 Января 2013 - 18:46  #
kok1984
Свист? Смотри какаой размер от оригинального фильтра!
#  Отредактировано: 02 Января 2013 - 19:15
  02 Января 2013 - 18:54  #
kok1984
на второй странице обсуждали и устраняли свист после замены фильтра. глянь может твой случай
  03 Января 2013 - 15:28  #
ребята для общих сведений сегодня съездил на южный порт там купил оригенальный фильтр и заменил неорегинал (от второго ) на орегинал 3 фокуса.
кстати неорегиналов как мне сказали на 3 нет а то что продают это от второго.
на третий по краям паралон и он сам по себе жосче.
в третий раз поменял за 6 мин.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up206142-20130103_145754.jpg)
(IMG:http://media.ffclub.ru/up206142-20130103_145816.jpg)
на южке стоит 850 но при оплате картой скидка 5%
  03 Января 2013 - 16:39  #
В экзисте стоит 660 (это без скидки, которую можно получить за клубную карту):
родной фитр > exist.ru
Кстати, на какие размеры смотреть при покупке масляного и воздушного фильтра? Хочу взять замену (Ufi - оригинал для ВАГов), но опасаюсь промахнуться с размерами.
#  Отредактировано: 03 Января 2013 - 16:44
  03 Января 2013 - 17:13  #
На все диаметры даже шаг резьбы
  03 Января 2013 - 17:58  #
Резьба там у всех замен указана "3/4"-16UNF", по идее этого достаточно, но могу ошибаться... Есть ещё параметр "внутренний диаметр" - вот он варьируется от 62 до 63 - это сильно важно? Внешние границы фитра, я так понял, особой роли не играют - там +/-5 мм где-то.
Кузов и салон → обновления:
