Низкий уровень тормозной жидкости. Замена ТЖ. Все о ТЖ для ФФ3
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, тж, замена тормозной жидкости, прокачка тормозов, тормозная система
ПыЖиК
17 September 2017
188,4K
pa92
9 February 2017mobile
Akir1
FocusnikII
Честно признаться, авто 12 г.в. и торм жидкость не менял ниразу... Пробег 74000... Сами тормоза вроде как бы и не изменились по ощущениям...
КЛС
11 February 2017
Akir1
Доброго дня! Хочу узнать откуда у Вас информация по поводу жидкости LV HIGH PERFOMANCE? Я сегодня звонил ОД в Москве (Независимость и Major). В частности в мой а/м FF3 1.6 (125, Powershift) льется жидкость просто DOT4. Не Super dot 4 и не LV High Perfomance. Всю информацию Вам могут предоставить по vin номеру Вашего автомобиля. И как Вы писали выше по поводу ноутбука и forscana, отвечаю, машину не подключают ни к каким программам (ни IDS ни тем более forscan). Про forscan знаю что это просто приложение на смартфоны и т.д. И т.п. Процедура такая: на бачок куда заливается тормозная жидкость надевается прибор, который создает давление, а дальше по стандартной схеме. Вот и все. Спасибо!
Akir1
11 February 2017
КЛС
Эмм, не помню уже, вроде в своем посте я описывал все...
dimanoff
12 February 2017
КЛС
Это далеко не так...
advert1sing
2 April 2017
dimanoff
Ну я незнаю так это или нет.
Я менял в ЮС Импекс, так же как КЛС написал, никаких IDS никто не подключает, выкачали жидкость, залили новую. Вот и все. Нажали 3 раза на педаль. и гуляйте.
Друг менял в Дженсере, все тоже самое.
mihail_80
3 April 2017
Коллеги, добрый день!
С каким периодом по инструкции идет замена тормозной жидкости? ("Библия" не под рукой)
NolloN
3 April 2017
mihail_80
Ранее была рекомендация раз в 2 года, а сейчас - каждое второе ТО.
КЛС
13 April 2017
mihail_80
Периодичность замены тормозной жидкости осталась прежней. Раз в 2 года по регламенту Ford. Узнавал лично у мастера цеха в момент замены тормозухи на своей машине. Раньше у них было раз в 3 года. В принципе как написал NolloN "каждое второе ТО". ТО делается раз в год. То на то и выходит)))
NolloN
13 April 2017
К
КЛС:
Не осталась. Строго каждое второе ТО.
К
КЛС:
Ну..у кого как...у меня сейчас почти 2 раза в год.
Считаю ежегодную замену тормозухи избыточной.
Qwer102
17 April 2017
Всем привет! Подскажите на двух литровом фокусе 3 тормозухи сколько надо для замены?)
Серый
18 April 2017mobile
Qwer102
Так же как и на других минимум литр
Exhorder
29 May 2017
Готовлюсь к ТО 30.000
Прочитал ветку. Я все правильно понял:
1. Покупаю любую качественную DOT-4
2. Объем для замены на ТО - 1л.
advert1sing
29 May 2017
Exhorder
Ну лучше оригинал.
1 литра хватит.
Exhorder
30 May 2017
A DOT 5 заливать можно? Вроде же классом она выше?
gosh.2011
31 May 2017
Кому интересно https://youtu.be/vSeDqqtLAkI
Ruwalwik
8 June 2017
Ну лучше оригинал.
Чем лучше? Просто тоже скоро ТО-2 озабочен заменой ТЖ,оригинал 0.25 стоит 250рубх4=1000руб,а у меня имеется 2 банки халявной вот такой
как раз в литровых банках вот и думаю её залить
advert1sing
9 June 2017
Ruwalwik
Если бы Форд раскрыл чью тормозную жидкость льет в свои упаковки, одно дело.
Мотюль,ТРВ, Ликви молли, кастрол...
а так никто не знает.
Зачем рисковать.
ПыЖиК
9 December 2017
Тормозная жидкость, спецификация, объем, код
ATE Жидкость тормозная ATE SL DOT4 1 л Код: 03.9901-5802.2
ATE Жидкость тормозная ATE Super Blue Racing DOT4 1 л Код: 03.9901-6202.2
ATE Жидкость тормозная ATE Universal DOT4 0,5 л Код: 03.9901-5801.2
ATE Жидкость тормозная ATE Universal DOT4 335 мг Код: 03.9901-5808.2
BMW Жидкость тормозная BMW DOT4 1 л Код: 83 13 2 405 977
BOSCH Жидкость тормозная BOSCH High Perfomance A3/B4; SL/CF DOT4 1 л Код: 1 987 479 113
BOSCH Жидкость тормозная BOSCH Universal 0,5 л Код: 1 987 479 106
BOSCH Жидкость тормозная BOSCH Universal 1 л Код: 1 987 479 107
BOSCH Жидкость тормозная BOSCH Universal 335 мг Код: 1 987 479 105
BOSCH Жидкость тормозная BOSCH Universal DOT5.1 1 л Код: 1 987 479 121
BREMBO Жидкость тормозная BREMBO Low Viscosity DOT4 1 л Код: L 04 210
BREMBO Жидкость тормозная BREMBO Universal DOT4 0,5 л Код: L 04 005
BREMBO Жидкость тормозная BREMBO Universal DOT4 1 л Код: L 04 010
BREMBO Жидкость тормозная BREMBO Universal DOT5.1 0,5 л Код: L 05 005
BREMBO Жидкость тормозная BREMBO Universal DOT5.1 1 л Код: L 05 010
CASTROL Жидкость тормозная CASTROL Brake Fluid DOT4 0,5 л Код: 15036C
CASTROL Жидкость тормозная CASTROL Brake Fluid DOT4 1 л Код: 15036B
CASTROL Жидкость тормозная CASTROL React Performance DOT4 1 л Код: 157F8B
ELF Жидкость тормозная ELF FRELUB 650 0,5 л Код: 195627
FEBI Жидкость тормозная FEBI Brake Fluid DOT4 0,25 л Код: 26748
FENOX Жидкость тормозная FENOX Sbrake DOT4 0,5 л Код: SBF4005
FENOX Жидкость тормозная FENOX Sbrake DOT4 1 л Код: SBF4010
FORD Жидкость тормозная FORD 2001 DOT4 1 л Код: 1 850 522
FORD Жидкость тормозная FORD LV High Performance DOT4 0,25 л Код: 1 847 945 BU7J M6C65 A1B
FORD Жидкость тормозная FORD LV High Performance DOT4 0,5 л Код: 1 847 946 BU7J M6C65 B1B
FORD Жидкость тормозная FORD LV High Performance DOT4 1 л Код: 1 847 947 BU7J M6C65 C1B
FORD Жидкость тормозная FORD LV High Performance DOT4 5 л Код: 1 847 948 BU7J M6C65 D1B
FORD Жидкость тормозная FORD Super DOT4 0,5 л Код: 1 776 310
FORD Жидкость тормозная FORD Super DOT4 1 л Код: 1 776 311
FORD Жидкость тормозная FORD Universal DOT4 335 мг Код: 1 776 308
GM Жидкость тормозная GM Universal DOT4 0,25 л Код: 93160362
GM Жидкость тормозная GM Universal DOT4 0,5 л Код: 93160363
GM Жидкость тормозная GM Universal DOT4 1 л Код: 93160364
HYUNDAI/KIA Жидкость тормозная HYUNDAI/KIA Universal DOT3 0,5 л Код: 0110000A00
HYUNDAI/KIA Жидкость тормозная HYUNDAI/KIA Universal DOT4 1 л Код: 01100-00110
Luxe Жидкость тормозная Luxe Green Line DOT4 455 г Код: 646
Luxe Жидкость тормозная Luxe Green Line DOT4 910 г Код: 638
MERCEDES-BENZ Жидкость тормозная MERCEDES-BENZ MB 331.0 DOT4+ 1 л Код: A000 989 08 07 13
MOBIL Жидкость тормозная MOBIL Brake Fluid DOT4 0,5 л Код: 150906R
MOBIL Жидкость тормозная MOBIL Brake Fluid DOT4 0,5 л Код: 740149R
MOBIL Жидкость тормозная MOBIL Brake Fluid DOT4 1 л Код: 150904R
MOBIL Жидкость тормозная MOBIL Brake Fluid DOT5.1 0,5 л Код: 750156R
Motul Жидкость тормозная Motul Brake Fluid DOT3&4 0,5 л Код: 102718
Motul Жидкость тормозная Motul Brake Fluid DOT5.1 0,5 л Код: 100950
Motul Жидкость тормозная Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid DOT3&4 1 л Код: 105835
Motul Жидкость тормозная Motul DOT 5.1 Brake Fluid DOT5.1 1 л Код: 105836
Motul Жидкость тормозная Motul RBF 600 Factory Line 0,5 л Код: 100948
Motul Жидкость тормозная Motul RBF 660 Factory Line 0,5 л Код: 101666
NISSAN Жидкость тормозная NISSAN Brake Fluid DOT4 1 л Код: KE903-99932
RENAULT Жидкость тормозная RENAULT Universal DOT4+ 0,5 л Код: 7711 575 504
TEXTAR Жидкость тормозная TEXTAR Brake Fluid DOT4 1 л Код: 95006200
TEXTAR Жидкость тормозная TEXTAR Universal DOT4 0,5 л Код: 95002400
TEXTAR Жидкость тормозная TEXTAR Universal DOT4 1 л Код: 95002200
TEXTAR Жидкость тормозная TEXTAR Universal DOT4 335 мг Код: 95002100
Total Жидкость тормозная Total HBF DOT4 5 л Код: 150511
TOYOTA Жидкость тормозная TOYOTA Universal DOT4 0,5 л Код: 08823-80111
TOYOTA Жидкость тормозная TOYOTA Universal DOT4 1 л Код: 08823-80112
TOYOTA Жидкость тормозная TOYOTA Universal DOT5.1 0,5 л Код: 08823-80005
TOYOTA Жидкость тормозная TOYOTA Universal DOT5.1 1 л Код: 08823-80004
TRW Жидкость тормозная TRW Brake Fluid DOT5.1 0,5 л Код: PFB750
TRW Жидкость тормозная TRW Universal DOT4 0,5 л Код: PFB450
TRW Жидкость тормозная TRW Universal DOT4 1 л Код: PFB401
TRW Жидкость тормозная TRW Universal DOT4 335 мг Код: PFB425
TRW Жидкость тормозная TRW Universal DOT5.1 335 мг Код: PFB525
VAG Жидкость тормозная VAG Brake Fluid DOT4 0,25 л Код: B 000750M1
VAG Жидкость тормозная VAG Universal DOT4 1 л Код: B 000 750 M3
VOLVO Жидкость тормозная VOLVO DOT4 0,8 кг Код: 31400204
Лукойл Жидкость тормозная Лукойл Brake Fluid DOT4 0,5 л Код: 1339420
Лукойл Жидкость тормозная Лукойл Brake Fluid DOT4 0.91 л Код: 1338295
Промпэк Жидкость тормозная Промпэк DOT4 455 г Код: VSK-00062906
Промпэк Жидкость тормозная Промпэк DOT4 910 г Код: VSK-00062908
Промпэк Жидкость тормозная Промпэк Extra DOT4 455 г Код: VSK-00067617
Промпэк Жидкость тормозная Промпэк Extra DOT4 910 г Код: VSK-00067618
No Love
28 September 2017
"Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра " как это понять, объясните пожалуйста. Причем здесь сцепление?
Серый
28 September 2017mobile
d3adnaut
Бачок то общий если у вас не робот
No Love
28 September 2017
Серый
У меня робот. Мне такой же примерно объем нужен на замену, 1-1.5л?
Серый
Примерно такой же но думаю и литра хватит но запас не помешает
pit-stop74
29 September 2017mobile
Серый:
d3adnaut
А сцепу надо прокачивать как тормоза? Хочу тормозуху поменять.
Серый
pit-stop74
Система такая же как и прокачка тормозов
pit-stop74
Серый:
pit-stop74
Ни на одной машине сцепу не прокачивал, надо поподробней изучить этот вопрос))
No Love
30 September 2017
А в мокром сцеплении пш нужно ли менять рабочую жидкость?
pit-stop74
4 October 2017mobile
Вообще кто-нибудь прокачивал сцепу, много постов про замену тормозухи, нигде не встречал чтобы сцепу прокачивали, может кто делал?
Серый
pit-stop74
Процедура прокачки такая же если вы о замене тормозухи Если новый выжимной поставили то иногда простым способом не прокачать
Taja_rus
31 October 2017
На 24 т.км машина внезапно заорала, что мол "Низкий уровень тормозухи. Срочно в сервис"
Открыла капот - бачок пустой...
Неужто за такой небольшой пробег она испарилась/протекла прямо вся или что?
На сервис только завтра записаться удалось, вот думаю, тащить на эвакуаторе ее сегодня туда или ползти втихую домой по пробкам?
