Установка жалюзи радиатора
26
Для поддержания стабильной температуры двигателя, особенно в зимний период, задался целью установить жалюзи перед радиатором. Тем более, что на ФФ2, сей девайс "колхозил и результатом остался доволен. Там применял жалюзи от Волги ГАЗ 3102 с приводом Екатеринбургской фирмы "Силичъ". Спасибо ФМК, что хоть и не устанавливает их на наши авто, (идут только с экобустом), но приобрести их можно. Вот и заказал детали 22 сентября (машину дождался только 26 ноября), получил их только в декабре, в новогодние каникулы установил. Процесс, не слишком сложный, но и не простой. 1. Снимать облицовку бампера только вдвоем.
Итак, заказал детали ( финис коды и название детали по каталогу)
1. Исполнительное устройство -1718078
2. Держатель -1718079
3. Лопасть -1747350 (комплект)
4. Корпус - 1747351
Сразу скажу, поторопился, не заказа еще 2 важные детали
5. Вентиляционный дефллектор -1719438
6. Вентиляционный дефлектор -1714867
Заказал после установки, сегодня пришли.
К сожалению фото процесса выложить не смогу, последние детали буду устанавливать, тогда и фото выложу. 1. Снимаем фары и облицовку бампера. 2. Собираем жалюзи (не сложнее ЛЕГО).
3. Изготавливаем проводку из 3х проводов. Штеккер в исполнительный механизм не нашел, сколхозил из Вазовских "мам" (маленьких) с термоусадкой. Вставил в разъем и залил термопистолетом.
4. Для правильной установки жалюзи, отворачиваем 4 болта поперечины под радиаторами, немного опускаем их, снимаем все дефлекторы и заводим в штатные крепления собранные жалюзи.
5. Прикручиваем на место поперечину, устанавливаем бампер, правую фару
Далее, подключаем проводку. Разьем исполнительного механизма имеет 4 "ноги.
1-МАССА, 2- ЛИНИЯ LIN (14 провод разъема №90 в блоке предохранителей моторного отсека)
3 - + при включеном зажигании, через предохранитеь 5А. №4 не используется.
Все начинает работать (у меня 2,0 ПШ) На 1,6 не проверял наличие сигнала на 14 ноге
Под разъемом 90, ответного провода НЕТ, как и нет второго выхода предохранителя №35. Как и куда подцеплять проводку, можно придумать, я сделал, как штатно, провозился изрядно, что бы добраться до внутренностей блока предохранителей., Да и пины долго искал.
Все работает. При пуске, жалюзи открываются и закрываются, далее, при нашей погоде, остаются закрытыми. Специально загонял в тепло, жалюзи открылись. Сейчас имею рабочую температуру двигателя +95, при -30. Дольше остывает двигатель, но быстрее нагревается. Раньше эту ЛЯМЕНЕВУЮ чушку весом 150кг, долго и трудно прогревал Вот, как то так.
система охлаждения, температура двигателя, своими силами, жалюзи радиатора, ОЖ, радиатор охлаждения
-Романыч-
1 February 2012
68,6K
-Романыч-
24 December 2012
При температуре -5 решил отбить грязь с машины керхером.Процедура удалась, но поимел большую проблему - жалюзи замерзли в открытом положении. И, как на зло, пришли 20 градусные морозы.
Температура двигателя, при работе на автомате климата, не поднималась выше 68 градусов.
Предохранитель я на всякий случай вытащил. В помещении с нулевой температурой жалюзи не отогрелись, даже с помощью отвертки не мог их закрыть. Так и ездил почти 3 недели, пока не загнал машиу в теплый гараж на 2 часа. Хотел снимать бампер. Когда снял защиту, полез к жалюзи и рукой закрыл. Боялся, что привод сгорел, но при установленом предохранителе, жалюзи заработали.
Бампер снимать не пришлось. Оставил их в закрытом положении, снял предохранитель.
Вчера имел удовольствие видеть температуру 93 и минус 23 на улице. Двигателю тепло, а мне тепло и приятно.
PS: Теперь они замерзли в закрытом положении.
Придется загнать машину в тепло, тогда и поставлю предохранитель.Продуть не получаеся, мешает сетка.
cayman76
25 December 2012
-Романыч-
может колхозно будет, но как думаешь, можно ли сделать на этих жалюзи ручное управление? Как на машинах советских времен , вроде как по принципу открытия заслонки карбюратора. Да и денег в разы меньше уйдет. Ну это я так, исключительно для себя интересуюсь
-Романыч-
26 December 2012
Можно, но придется как то закрепить третью ламель жалюзи (она держиться в моторредукторе).
Особой проблемы, думаю, нет. Вывести 2 веревочки в район ручки замка капота, не трудно.
Да, получится "колхоз", но лучше такой вариант, чем холодный движок.
AUkkers
12 January 2013
Ребят а кто нибудь знает на 2х литрового бензинового фокуса жалюзи от 1.6 TDCi подойдут ? или у них разные радиаторы ?
Chrom
13 January 2013
-2
AUkkers
Какой 1,6 тдци такого нет мотора на 3 фокусе!
а если от 2го то точно колхозить надо
AUkkers
13 January 2013
Chrom
http://www.autocar.co.uk/car-review/ford/focus
http://www.youtube.com/watch?v=oC5dx8yIypw (смотреть со 2й минуты)
Да просто загуглить можно ...
chem
21 January 2013
-романыч- корпус с финисом 1751715 подойдет,я заказывал в existe по вашим финам а пришел такой
-Романыч-
22 January 2013
chem
Сразу не скажу. ЕТИС не работает. Но у Форда есть привычка менять финисы деталей. Попробуй собрать (это не долго), и увидишь,как стыкуются детали.
chem
12 March 2013
романыч какое напряжение на 3 выводе +5 или +12 v
-Романыч-
13 March 2013
+12в после предохранителя 5А
evil_san
16 August 2013
после установки перепрошивать что либо надо или само все работает?
mikryashov
16 August 2013
E
evil_san:
Надо конечно.
-Романыч-
15 November 2013
mikryashov
На двухлитровом ничего прошивать не нужно. Стоит уже третья прошивка двигателя,
все работает
mikryashov
15 November 2013
-Романыч-:
mikryashov
все работает
Не знаю, как там, что заработает, верю на слово, но в AS-BUILD есть отдельный пункт даже по этому.
-Романыч-
15 November 2013
mikryashov
Можно расшифровать, под каким пунктом идет АСБИЛД и в каком модуле?
А то два года ездил и не догадался проверить.Если подскажете, попрошу АДСку, проверю.
Wins86
7 October 2016mobile
Решил поставить жалюзи,проводка присутствует,заказал жалюзи,правда незнаю встанут нет.ТС-1,6 2011г,интересно заработает)
Кто еще устанавливал нет?
-Романыч-
7 October 2016
Wins86
Сколько сейчас стоит сие удовольствие?
Будете устанавливать, не поленитесь опустить радиатор, меньше повреждений получит.
А проверить можно и без установки. Собранную конструкцию подключить к проводке и запустить двигатель.
Жалюзи должны закрыться и открыться, а далее по температуре двигателя. При работающем компрессоре кондиционера
они всегда открыты. Удачи!!!
-Романыч-
7 October 2016
Wins86
Вопросы будут, звони.
Wins86
-Романыч-
Мне знакомый с москвы отправил за даром,только корпус в сборе,вобщем что вы в то время поставили без воздуховодов.Вот посмотрю что получится),спасибо за подсказку буду иметь ввиду.
Wins86
Даже интересно проводка присутствует,предохранитель стоит
-Романыч-
8 October 2016
Wins86
Отпишись, когда поставишь.
Да, интересно, каким образом поставили такую проводку?
Если не трудно, посмотрите на маркировку проводов, которые уходят из блока предохранителей. Может быть она от дизельного авто, которого в России не было?
Wins86
12 October 2016mobile
-Романыч-
Приветствую!Вобщем соединил провода,реакции на жалюзи ноль,может нужно где в АСБИЛД отмечать?Не работает значит
-Романыч-
12 October 2016
Wins86
Андрей, а точно проводка вся? Прозвони с начала провод на 90 ногу разъема в блоке, появляется ли плюс при включении зажигания.после предохранителя, ну и массу. Про АСБИЛД не скажу, доступа к ИДС нет. Мой дилер, куда я ездил, сдулся совсем. Т.Е закрылся.
Wins86
-Романыч-
Да вся,разъем 90 вынул нога есть.
Три провода 1,2,3 в фишке,завтра прозвоню массу и плюс,посмотрю.седня в спешке накинул провода,не сработал.бросил.походу и правда,масса и плюс может быть и будет сигнала Lin нет
Wins86
13 October 2016mobile
Приветствую всех!
Ребят кому интересно,решил поставить тоже жалюзи.фф3 1,6 л., 105 л.с., механника,жалюзи работают,PCM дает команду lin на жалюзи.Нужно только АСБИЛД поправить байт 235, без жалюзи-01,с активными жалюзи-02.
Wins86
Спасибо -Романыч- за затею!
Спасибо АНДРЕЙ1973 за подсказку по схеме и правке байта!
-Романыч-
13 October 2016
Wins86
Удачных дорог! Теперь будешь с прогретым движком
aibolit
19 December 2016
Привет всем.Есть огромное желание установить жалюзи на своё авто но всё упирается в отсутствие проводки. Массу и Питание подать не сложно, а вот с управляющим проводом сложнее. Посоветуйте кто знает где его искать
Zakamsk
20 December 2016
aibolit
26тыр по емексу не гуманно.
Дешевле и проще ЭПСВ поставить
aibolit
20 December 2016mobile
Эх кто бы дельный совет дал
