Автомобиль не заводится
5 years
Форд фокус 2, пробег 15 000
после стоянки на солнце мотор заводится с 3-его раза, или с нажатием на педаль газа...
форсунки промыли, дроссельную заслонку тоже, давление в топливной системе в норме... проблемма осталась.
в холодное время обороты при запуске как то странно поднимаются.
подскажите что делать пожалуйста!!!
world_vovan@mail.ru
не заводится, не схватывает двигатель, дизель не заводится, проблема с запуском
worldvovan
15 November 2008
42,6K
serafim14
27 February 2012
Антон-Палыч
Кстати, так можно и на улице отогреть, пушка пропановая, греет просто ураган . Хотя, конечно в гараже было бы сподручнее и быстрее. Но с баллоном осторожнее, греть крайне не рекомендуется, последние события тому примером ...
Андрей 32
28 February 2012
Vital-2012
Попробуйте завести с галстука.Если заведётся(скорее всего) то проверяйте форсунки и регулятор давления.
Парафин гадкая вещь.Этой зимой с соляркой совсем плохо.У самого трактора замерзали два раза,из фильтров свечки можно было делать.
Vital-2012
28 February 2012
Андрей 32 Говорят с галстука не стоит, так что и не знаю как быть. А так трубки откручиваю перед форсунками и завожу - саляра течет - может она где в форсунках задубела?
Nick77
28 February 2012
Vital-2012 ну если
то чисто логически в трубопроводах холодца нет, топливный ты поменял... возможно проблема с форсунками а также обязательно проверь свечи накала...если они не исправны то вряд ли заведешь... а насчет с галстука я тоже не уверен...я как то пробовал когда еще только начинал ездить на дизеле и несколько раз его глушил чисто по причине поздно соображал что нужно перейти на пониженную (ну привык что 08-я прежде чем заглохнуть по такой причине - дергается) как то несколько раз хотел завести с наката.. как обычно скорость до 40км\час - 3 передачу, ключ на зажигание и медленно отпускаем сцепление - ну что то не срослось..даже летом прогретый двигатель я не смог таким способом завести. Может что не так делал но и мотор жалко - эксперименты могут очень дорого стоить..
Андрей 32
28 February 2012
Vital-2012
Мало давления-нет сигнала на открытие форсунок,всё что качает насос убегает в обратку.
С галстука заводить можно,только аккуратно.Ничего в этом страшного нет.Стартер никогда не раскрутит двигатель так,как это сделают колёса через трансмиссию.
Vital-2012
28 February 2012
Вот когда в мороз с ней возился, комп показал ошибку низкого давления в топливной системе, которая не стиралась - темп. топлива была на компе -19 . Сейчас часа 4 назад поставил в теплый гараж + тепловентилятор, посмотрю что будет, может дай бог растает, если что опять привезу копм на диагностику
Кстати, этот сигнал на открытие форсунок только компом можно дать?
Андрей 32
29 February 2012
БУ двигателя даёт сигнал форсункам,ориентируясь на показания датчиков.
Дёрните Вы его и всё будет понятно.
Vital-2012
2 March 2012
Не заводиЦЦЦа!
rshn
2 March 2012
Форд Турнео коннект, дизель.
Стало периодически происходить следующее: Стартер не крутит, на ключ не реагирует. Реле менял, предохранители все целые.
Заводится с толкача сразу. Глушу - начинает заводится стартером, и опять на некоторое время. Потом история повторяется.
Боюсь, что где-то застряну и не будет возможности с толкача завести.Что может быть? Может у кого было пододное?
Мишуха
2 March 2012
rshn
Так проверить надо поступление всех напряжений на стартер, отсюда делать вывод о исправности или неисправности оного, или электрических цепей.
Nick77
2 March 2012
если потом все таки заводится со стартера то наиболее вероятно проблема с втягивающим и щетками стартера.
Проблема с втягивающим выглядит примерно так - поворачиваешь ключ на старт - должен услышать звук срабатывания реле и все... проверять можно еще и с помощником - один сверху поворачивает ключ на старт - второй слушает проверяет рукой положенной на стартер срабатывает ли втягивающее - должен быть четкий звук срабатывания втягивающего если нет - проверяем цепь до втягивающего - если срабатывает но не вращает - то значит проблема со щетками. Как отремотрировать втягивающие есть отчет на форуме..ну а с заменой щеток тут однозначного ответа нет - по крайней мере до сих пор никто не написал что сам менял щетки - в принципе если разобрать стартер и снять остатки щеток то очень большая вероятность подобрать по образцу в магазине - ну естественно с доработкой.. для начала обратить внимание на щетки любимого всеми "Тазика"...он является донором для очень многих моделей. Как вариант -купить б\у или новое - заменить а старый стартер под восстановление.. благо фирм занимающихся данной услугой хватает..все упирается в стоимость ремонта.
Vital-2012
3 March 2012
Сегодня приезжал человек с компьютером - сказал, что ошибок нет, а давление в системе - 0 - скачал, что насос все в обратку гонит, скорее клапан в открытом состоянии
karat
3 March 2012
rshn
Ну ты простото батарею поменяй,и я думаю будет окей!!!
karat
3 March 2012
Может быть и то и то .
Vital-2012
3 March 2012
А как лечить?
Андрей 32
3 March 2012
Vital-2012
Поищи в дизельной ветке,там кто-то снимал клапан-регулятор и мыл его.
Видимо он заклинил от "высококачественного" зимнего топлива.
Vital-2012
7 March 2012
Андрей 32 ты отчасти прав (в части заклинивания). Два дня назад отвез машину умельцу-реаниматору. Первые сутки он с ней возился, но ничего не сделал - снимал клапан-регулятор, промывал его, ставил на место, прокачивал, но безрезультатно. Говорит, ни разу такого не видел, чтобы давление вообще "0" показывал комп. Сегодня звонит днем и говорит, что завел . Я спрашиваю что было, а он говорит типа и сам не может понять что, но помогло следующее - он вновь снял клапан, положил его возле печки-буржуйки и продержал его там при температуре 80-90 градусов (только не знаю сколько по времени, не спросил), поставил на место, все прокачал и... О чудо!!! Машина завелась сразу!!! Умелец-реаниматор, только предположил, что в мороз парафин что-то очень нехорошее с клапаном сделал. Потом полдня горела лампочка ошибки еще на панели, но вскоре потухла ("мозги" себя "перезаписали" походу). Сосед увидел, что я приехал на машине и говорит - завел?, я ему - да, так он в ответ - теперь не глуши, на всякий случай
swed1204
7 March 2012
добрый день ребята помогите у меня фиеста курьер заменил двигатель на тот же ну только с интеркулером. при запуске включаеться ветиляции радиатора и двигатель плохо работает ну а когда повезет заведеться без вентилятора то просто лошадка как устранить это
Андрей 32
8 March 2012
swed1204
Какой двигатель?
С таким же успехом можно было просто написать "сломалась машина"
И какое отношение Ваш трабл имеет к названию темы "Не заводится дизель"?
swed1204
8 March 2012
у меня он дизель 1,8 тд
swed1204
8 March 2012
и кстати как у тебя машина
Мишуха
8 March 2012
swed1204
Проверяй датчик температуры двигателя.
swed1204
8 March 2012
на диагностики он показал -40
Мишуха
8 March 2012
swed1204
Значит ничего не показал, проверь его проводку или меняй.
swed1204
8 March 2012
вот решил поменять на свой родной а вот открутить его проблема
swed1204
8 March 2012
спасибо ребята поменял все ок
Андрей 32
8 March 2012
swed1204:
Была.
Исключительный каблук до сих пор самые хорошие впечатления.Часто жалею что продал.
Андрей 32
8 March 2012
Аварийный режим.
swed1204
8 March 2012
я все уже сделал разобрался спасибо а каблук и в правду супер не продам
Андрей 32
9 March 2012
swed1204
Береги кузов,особенно задние арки,задний "фартук" и пороги в нижних задних углах дверей.
