Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
380,9K
1,4K
Varela
19 February 2018mobile
Volchenkov
Я пользовал 2 раза, ни лучше ни хуже не стало. Но и проблем никаких не было. Пробег 108 т.км Для профилактики наверное можно лить
bombaster88
19 February 2018
Volchenkov
ну хуже не будет. если верить тому,что в инете пишут, то эта жижа не поднимает с бака ничего и работает только в зоне высоких температур. поэтому ее нужно залить и на трассу. типа по городу с короткими пробегами нет смысла.
Volchenkov
19 February 2018
Varela
Спасибо. Самое главное было для меня выяснить как это отразится на ТНВД. У самого пробег 110 т. А то написано что "исключительно сильный пакет присадок", вот и подумал что "засрёть" насос.
Кира
19 February 2018
Volchenkov
Я во всех промывках всегда спрашиваю себя, "какова цель промывки?"
Форсунки загрязнены (а как определили это?) Поменять ремень профилактически - понятно, старый может порваться.
Промыть форсунки дело может и не плохое, но результат то вы как оцените?
Volchenkov
19 February 2018
Кира
Полностью согласен. Использование данной промывки без явных проблем с топливной системой носит исключительно профилактический характер и в большинстве случаев несет эффект плацебо.
svetikov
23 February 2018
Пройдено,знаем, 100 пудов засрет форсунки и насос. Промойте форсунки и забудьте про эту хрень. Испытано на личном опыте!!!
molmixa
3 March 2018mobile
Заменил клапан адсорбера на Bosch 0280142479 от УАЗ, меняется элементарно, стоит в три раза дешевле, по разъёму идентичен, отличается штуцерами, решается покупкой быстросъемов от тазика, работает на много тише оригинала. Так же заменил сам адсорбер, проблема у меня была с пшиком из бака и сжатием самого бака.
setspn
7 March 2018
Было где-то в теме, не смог найти!
Собираюсь снять адсорбер для замены в нем угля, без него придется поездить около недели, подскажите какую трубку нужно заткнуть,а какие можно оставить без заглушки? Помню писали у нас на ffc.
bombaster88
7 March 2018
reanimatoring
Я писал в другой теме. Ничего не глушил . Просто подвязал трубки, чтобы не болтались и все .
DEN-8383
29 March 2018
На 1,6 (125) стоит топливный фильтр?
PeJIaKc
29 March 2018
DEN-8383
топливный фильтр
SSR
29 March 2018
reanimatoring
Думаю нужно заглушить, затянет что-нибудь в трубку, которая к клапану идет, попадет во впуск. Или клапан отключить, он, кажется, закрыт без напряжения.
Gena058
3 April 2018
день добрый!произошол казус на АЗС очень умелый заправщик сломал клапан заливной горловины (даже не предстовляю как у него это получилось).Вопрос такой,как его снять
alex61434
7 May 2018
Добрый день! Помогите советом. После очередной заправки начал очень сильно гудеть бензонасос. Дальнейшие заправки не изменили ситуацию. Чтобы не ждать кончины бензонасоса был куплен новый и благополучно внедрен. Авто едет замечательно, расход очень даже хорош, но вот топливные коррекции на холостых -7 - 12, а при движении -25. Что это значит. Раньше было нормальные коррекции, но при этом свечи черные и дк 1 выкручивал, тоже весь в саже. А сейчас свечи норм, дк чистый, но коррекции непонятные.
alex61434
7 May 2018
поставил насос бош 0580200064, до этого стоял китайский крауф. Я хотел фильтр внешний внедрить, но благополучно раздолбал заводской модуль и пришлось покупать китай. И сейчас у меня на авто расход стал такой же как и с новья, на крауфе расход по трассе ниже 9 литров не опускался. Но не нравятся коррекции, хотя ошибок по смеси нету.
alex61434
7 May 2018
Забыл. ФФ3 1.6 125л.с 2013 мкпп
alex61434
7 May 2018
Нашел информацию что насос 0580200064 идет на двигатель 2.0л, а на 1.6 нужен 0 580 200 056. Так может быть у первого производительность выше отсюда и такие коррекции?
alex61434
7 May 2018
Неужели никто не может подсказать?
firesanek
7 May 2018
alex61434
c 2.0 ставил насос на 1.6, коррекции реально сдвигаются, но чек не загорается
alex61434
7 May 2018
Вытащил насос. На регуляторе написано 450 кпа. Наверно отсюда это и идет.
alex61434
7 May 2018
firesanek
Что также сильно сдвигаются? Как поступили в этой ситуации?
alex61434
7 May 2018
Что то не хочется еще 6000 рублей отдавать за 0 580 200 056.
firesanek
7 May 2018
alex61434
никак, человек ездит и радуется, что машина едет.
alex61434
7 May 2018
firesanek
А корекции так-же сильно смещались? У меня начиная с 3000 оборотов -25.
Rus114
8 May 2018mobile
alex61434
А от насоса тоже зависит расход? Интересно, почему?
alex61434
8 May 2018
Rus114
Авто легче разгоняется, не нужно крутить двигатель. Про расход я написал ссылаясь на показания БК, но авто реально живее стало. Сегодня выскочила ошибка - система слишком обогащена.
firesanek
8 May 2018mobile
Не факт что проблема в насосе
Focusss
10 May 2018
У кого нибудь слышно из салона или с улицы у колеса если прислушаться,как жужжит постоянно бензонасос? Просто на Фокус 2 1.8 не слышно было,а на третьем слышно...
bizz41
10 May 2018mobile
giluri
У заднего правого колеса недавно услышал. Удивился. Никогда так громко не слышал насос на этой машине. Пробег 100 тыс.км.
Focusss
11 May 2018
bizz41
Вот и тоже...Вроде машина едет так же. Ни каких симптомов неисправности нет,но гудит заметно..На втором Фокусе не слышал...Топливные модули у них разные,может поэтому..
