Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
375,8K
1,3K
Иринарх
17 February 2013
motorola330
Через заливную горловину никак,сеточка не пустит. На ФФ-2 можно было так: Бензобак, топливная система (сообщение #10549621)
motorola330
17 February 2013
пробить эту сетку можно шлангом?
Иринарх
17 February 2013
motorola330 Не пробовал.
ФМК для слива топлива официально рекомендует использовать воздухоотводящую трубку в горловине топливного бака...
motorola330
17 February 2013
это как? можете описать? картинку можете подкинуть?
Иринарх
18 February 2013
motorola330
Обьясните зачем вам это нужно,может тогда что и придумаем.
ilinka
5 May 2013
Назрела серьезная проблема. Неразборность блока топливного насоса фф3 и соответственно невозможность прочистки топливного фильтра.Цена нового кусается,но я верю,что рукастые-головастые уже с такой проблемой сталкивались и уже существуют способы либо прочистки фильтра,либо его бюджетной замены на аналог(возможно от другого авто)
Машина пока едет,но явно тупит и неохотно крутится выше 3500 об/мин.Бензонасос гудит как пылесос ,силенок не хватает прокачать бенз через забитый фильтр.
Выручайте...
P.S. 1.6 125 л.с. МКПП .Пробег сто тысяч км.
ilinka
12 June 2013
Начинаю сам потихоньку отвечать на свои вопросы. Возможно фильтр все-таки разборный."Возможно" потому,что я его так и не разобрал,но внутри корпуса явно видны 3 "шпинёчка" на которые при сборке был одет блок фильтров и моторчик бензонасоса.Всё это дело сидит очень плотно(может приклеено или ещё как-то),но даже с помощью обратного молотка снять с этих направляющих так и не смог,начала крошиться пластмасса.
Поэтому пришлось видимую часть сеточки грубой очистки пропшикать очистителем карбюратора, перевернув фильтр вверх ногами-вытекло достаточно много какой-то слизи-визуально сетка стала почти белой и прозрачной.А затем,раз пошла такая пьянка,поставил весь бензонасос в соответствующую по размерам емкость,залил вовнутрь на несколько минут растворителя и включая-выключая зажигание(длины штатной проводки бензонасоса хватает,чтобы проводить данную операцию вне машины- на улице)через подходящую по размерам трубочку перекачал весь растворитель в бутылку.
В результате получил на выходе жидкость цвета крепкозаваренного чая,и двигатель,легко крутящийся до отсечки,как в его молодости.Правда насос все равно слышно,но гораздо тише.
Все это делал числа 7 мая,за этот месяц проехал порядка 5 тысяч км,всё работает нормально.Не панацея,но на какое-то время помогает.P.S.данная затея была проведена в силу сложившихся обстоятельств,в меру способностей и возможностей.Если при подобной попытке что-то у кого-то пойдет не так,я не виноват
Andrei60
12 July 2013
Здравствуйте, может кто что то подскажет, после остановки двигателя с правой задней стороны машины слышен гул, думаю что то с системами бака т. к. вроде там больше гудеть то и не чему)
Андрей0205
27 July 2013
У меня сгорел бензонасос Фокус 3 двиг. 2 л.. Пробег 12 т. Случай признали не гарантийным. говорят вышел из строя из за установки блокировки сигнализацией на бензонасос. Сигналку устанавливал не у дилера. Бензонасоса нет в наличии ни у нас ни в Москве на складе. Заказывать только из Европы обещаю придет через 2 месяца. Кто скажет может возможно где нить приобрести его в России? или можно заказать не оригинальный?
ART33
28 July 2013
Андрей0205
От ФФ2 случайно не подходит.
Андрей0205
28 July 2013
нет не подходит.
Андрей0205
28 July 2013
Сегодня в экзисте появился. Срок доставки 11 дней. Заказал. Код детали если кому нужен № 1 754 930
BFGfokus
29 July 2013
Машинка начала тупить,горел чек все время(дилер порекомендовал поменять заправку),затем вообще машина перестала ехать подумал что что то с топливной системой (в свой время на ладе забился фильтр в бензобаке тоже машина себя так вела)в итоге приехала одна из форсунок.В своем городе только под заказ ,пришлось съездить в другой город (500 км) цена форсунки 6100 рублей
Сейчас все работает (пробег 70000)
ART33
29 July 2013
Андрей0205
Что-то дешевый какой-то?
Андрей0205
29 July 2013
у официалов он даже дешевле на тыщу.
ART33
30 July 2013
Андрей0205
Это сколько если не секрет?
Рафис
30 July 2013
тупит,диагностика у официалов показала забит дроссель и т.д,порекомендовали промывку за 3000,стоит ли? поможет?)
1.6\125
dimcher
31 July 2013
Рафис
помыть дроссельную заслонку можно самому гораздо дешевле!! Или в неофициальном сервисе, желательно фордовском (поищите в ижевской ветке). есть доля вероятности, что станет получше
Андрей0205
31 July 2013
Вообще попадалову у меня случилось с этим бензонасосом. В экзисте поставщик снял заказ его у них больше нету. К то в курсе бензонасос от двигателя 1,6 чем отличается от 2 л. двигателя?
Андрей71
21 August 2013
Добрый день!Перетерлась трубка топливная та о которой пишет nordvic но на ФФ2.Цена этой трубки на ФФ2-негуманная(2400).Эта же трубка на ФФ3-в 2 раза дешевле.По микрокату они невзаимозаменяемы.А может все-таки подходит?Движки-то 1.6 по сути те же.
dimcher
21 August 2013
Андрей71
найди фф3 и сравни. вполне могут отличаться, хоть движки и одинаковые, но компоновка в моторном отсеке отличается.
Андрей71
21 August 2013
dimcher:
Андрей71
Все-вопрос отпадает.Человек из ветки ФФ2 покупает трубку от ФФ3 и раскажет результат.
Pupik007
4 September 2013
Привет! У меня всасывает бензобак! Есть решение???
yanenormalnyi
16 September 2013
Всем доброго дня! Вот что произошло. Решил я поехать на свадьбу к другу за 1700 км. от дома. Я сам живу в Киришах (Лен.обл). Доехал до Москвы,после нее залил полный бак на заправке "ВР", проехал еще 200-300 км. машина перестала разгоняться (ни каких дерганий,рывков и т.д.) просто плавно едет потихоньку,как буддто 20т. груза на прицепе,залил еще до полного на "Лукойле", Потом загорелся чек, и я сразу позвонил к ближайшим оф.диллерам. (Пока ехал на дисплее высветилась иконка с кубком и надпись ВЫ ЭКО ВОДИТЕЛЬ!!))) Доехал до Казани,отдал машину официалам,сам поехал дальше на такси на свадьбу. Сначала они говорили что ополился провод от секретной кнопки к бензонасосу,потом сказали что хана насосу,а насоса у них нового нет,нужно заказывать с Москвы (а это пару недель), и что нужно приехать отобрать топливо на анализ. Ну я сразу купил билет на поезд до Питера. Прошло 4 дня свадьбы,приезжаю я в Казань,в салоне сказали что не знают процедуру отбора пробы топлива,сказали подождать. Ждал я час,в итоге сказали что будут делать по гарантии и отбор пробы не нужен,деталь закажут,через пару недель придет. Сам я не разбираюсь,но в бумаге прочитал что причина поломки заклинивание какой то заслонки.
Так вот скажите мне,как я могу получить свой автомобиль после ремонта,не приезжая в Казань за 1400км.? У меня один вариант брать Казань опять!!))
Автомобиль Ford Focus 3 2.0 (150л.с.) АКПП
Алексей_Александрович
16 September 2013
yanenormalnyi, если не ошибаюсь, то в "форд ассист" есть пункт на счет таких ремонтов "не дома". Если случай гарантийный, то они должны либо оплатить проживание, либо билет до дома, а потом есть возможность потребовать привезти авто домой на автовозе.
Сейчас, под рукой нет этого договора, точнее сказать не могу.
yanenormalnyi
16 September 2013
форд помощь на дорогах,я так понимаю? есть одно но. это при эвакуации автомобиля до места ремонта. если я сам доехал,то это у же не катит.
16 September 2013
yanenormalnyi, увы тогда самому придется.
ПС Надо было вызывать эвукуатор из пригорода Казани.
yanenormalnyi
16 September 2013
Алексей_Александрович ну да
Shumaher1
1 October 2013
Вот и мой Фокус3 2ПШ "выкинул" очередной фокус, начало загорелся чек +детонация на холостых, обратился к од- сказали топливо не качественное но почистили все по гарантии (детонация осталась). Но счастье было не долгим, авто перестал ехать через 500км (ощущение что тащишь телегу в 10тон ) загорелся чек, после полной остановки двигателя авто завелось нормально со 2й попытки, снова обратился к од с проблемой. Приговор ТНВД в топку, ожидание 2 недели+ 1 неделя ожидание ремонта (на авто продолжал ездить-если это можно назвать ездой, меня даже на копейке вазовской делали как стоячего) Сегодня од обещал - счастья мне !
П.С. пробег 34000км.
Shumaher1
1 October 2013
ТНВД заменили, едет как новая- ракета!
3 people online
3 people online
