Посторонний звук при запуске двигателя
Всем Привет!
Блин появилась проблема: при минус 14 и ниже, при холодном пуске двигателя(после ночи) первую секунду слышу какое то чирканье из под капота, начинается при первых оборотах то ли генератора то ли двигателя, дальше двигатель пускается и все ок. Звук похож, ну знаете когда двигатель уже завелся а ты продолжаешь его пытаться завести, и типо чжи чжи чжи..
Может кто поможет... Спасибо
ой 1.6 125 л.с.
звук, запуск, запуск двигателя, шум, скрежет, двигатель, пуск двигателя, звуки автомобиля
TANALAN
26 January 2012
53,1K
giorgiotersen
13 February 2014
да может и где то в ремне проблема может динамо может помпа воденая или подшибники ремня круглые. можеш сам проверить но остарожно метку поставить на ремне как она стоит потом снять и рашатать все детали которые обнимает ремень.
Если всё нормально тогда к механику уже надо.
cojyh
13 February 2014
giorgiotersen
вот вот какой то металлический звук -скрежет)) и не только у одного меня)))
giorgiotersen
13 February 2014
cojyh
так как слушаеш звук он со стороны ремня идёт? или звук визде? надо проверить сторану ремня.
cojyh
13 February 2014
kirpykla
а где видео мона посмотреть?
cojyh
14 February 2014
мне кажется этот звук идет от какого то РОЛИКА )?
cojyh
14 February 2014
Вот откопал)))Знающий чел. пишет что почти год был слышен скрежет, не понятный звук, хаотичного содержания.Он был не значителен и напоминал дрибезжание чего то что могло куда то попасть)
Но звук усилился этой зимой, при хороших морозах, на СТО был вердикт-МУФТА ГЕНЕРАТОРА.
Муфта просто свое отжила
Решено было поменять ее, за одно и два ролика и натяжитель, ремень как ни странно в отличном боевом состоянии.
После замены усе вылечилось! https://c-a.d-cd.net/d70797u-480.jpg
giorgiotersen
14 February 2014
cojyh
какрас ети детали делают разные звуки и я нахадил их когда вризгал масло прям на подшибник и звук сразу меняица начинает свистеть когда разбирал они вапшем болтались.
cojyh
14 February 2014
Звук http://youtu.be/lJu-m_skqfA
cojyh
14 February 2014
У меня точно такой же ЗВУК http://youtu.be/ibHXciCMyWU
giorgiotersen
15 February 2014
-2
cojyh
да! ета должно быть подшыбники, проверь снимая ремень рашатай каждый кружок или как есть завидёный мотор побризгай масленый спрей на падшыбник ни сверху кружка где садица ремень а в бок где болт посиридине, если звук исменица значит там проблема.
Если воет значит помпа ваденая тоже испортилась. если подшыбник в динамо тогда нада иво разбирать но лучше миханик пускай зделает, я видил на другой машыне как миханик снял динамо и внутри заменил подшыбник на форде низнаю как она.
уменя тоже воит помпа ваденая сивотня раслабил ремень и пашатал иё балтаеца надо менять. подшибники 2 года назат менял но динамо уменя нормально пока не трогал.
giorgiotersen
15 February 2014
cojyh
вот посмотри примерные ситуацыи.
http://www.youtube.com/watch?v=GWOTbg7Do6M
http://www.youtube.com/watch?v=zbJq52Jl8jM
http://www.youtube.com/watch?v=rswfS2yjF_w не знаю есть утебя еркондисион? здеся подшибник еркондисиона звучит как утебя на видео.
cojyh
15 February 2014
Вот еще: http://tehdocwiki.ru/tehdoki/view/279
giorgiotersen
15 February 2014
cojyh
да
cojyh
15 February 2014
так у нас нет этой обгонной муфты на гене) стоит простой шкив) а звук такой же как на видео)))
giorgiotersen
15 February 2014
cojyh
в шкиве ни стоит подшыбник? если нет тогда вот такой вариант http://www.pbase.com/mainecruising/image/110172038
но ты сними ремень и крутани шкив он сам тибе звук даст и шатаца будет.
Должен разабрать, весь генератор может быть даже 2 подшыбника стоят один с переди и один заде. ни все одинаковие.
лучше механик пускай зделает там спициальние инструменты надо будут.
вот посмотри http://www.youtube.com/watch?v=xpAuqfIOtLQ
cojyh
15 February 2014
giorgiotersen
Все правильно подшибник стоит в корпусе гены) а шкив проста одевается на вал-ось ротора)))
giorgiotersen
15 February 2014
cojyh
17 February 2014
1.6(125) пробег 12500км. вот такой ЗВУК-ШУМ из под капота на холодную( кастрюльный шум длится около 5-8 сек.потом пропадает) и так каждое утро) Что это может быть ?Кто сталкивался? Помогите! http://youtu.be/Mv7Hsyx9EFc
trubach
17 February 2014
Попробуй завести при выжатом сцеплении Может чето прояснится
cojyh
17 February 2014
trubach35
Пробовал) Все тоже самое) этот скрежет-щелчки НЕ пропадают)))
Седан
29 March 2014
T
trubach:
Вылечил тем, что стал лить более густое масло. Сначала 5-40, потом 5-30... Все прошло!
Судя по цифрам масла, льете менее густое: сначала 5-40 потом 5-30. Что то не так!?
trubach
29 March 2014
Ну... вообще 5-40 не вызвало нареканий. Отъездил 15000км. После Решил попробовать 5-30. Сейчас, через 9000км после замены иногда опять появляется(((. Посмотрю как будут обстоять дела ближе к смене. Возможно залью опять 40!
SEISHN
30 March 2014
Приветствую. А подскажите (у кого запуск с ключа) - есть ли у вас пауза между поворотом "до упора" в третье положение ключа зажигания и моментом начала запуска как такового (начала поворота стартера)?
На предыдущем ФФ2 у меня стартер начинал крутить еще в момент перевода ключа в третье положение, а в этом так: ключ уже "уперся", а стартер еще не крутит... начинает "проворот" по ощущениям где-то через секунду (ну - может чуть меньше, но все равно - пауза есть).
trubach
1 April 2014
Бывает, что вообще не крутит, пока педаль тормоза не нажмешь!!!
mishlen.bur
25 November 2014
Парни, подскажите, мож кто сталкивался.
При холодном запуске движка появилась проблема : при пуске раздается металлический скрежет,довольно сильный - движок не запускается.
Вроде как стартер проворачиваться начинает и скрежещет.
Выключаю зажигание, включаю снова- запускается без проблем.Чек не загорается.Чего может быть?а то приеду в сервис- движок горячий, показать проблему не смогу. 1.6 125 л. МКПП.
F174
16 December 2014
cojyh
Попробуйте сразу после запуска включить-выключить(нажать быстро 2 раза) обогревы лба и заднего стекла, т.е. уменьшить нагрузку на генератор. Мне помогает, кастрюльный звук тут же пропадает
Ольга Аулова
31 January 2015
подскажите пож.
фф 2 2007 гв
сейчас зимой в тес. примерно 10 мин от запуска двигателя когда нажимаю на газ, то при этом звук "ззз" как у бензопилы,
стараюсь ехать медленно, через 10 мин проходит. Что этом м.б.? пробег 87000
Den2375335
1 February 2015
mishlen.bur:
Возникла та же самая проблема. Один раз утром когда авто заводила сигналка с запуском, я краем уха услышал, но подумал показалось.
Сегодня же когда заводил сам на холодную при повороте ключа что то как будто заскрежетало. При повторной заводке все ок.
phill929
20 February 2015
cojyh:
У меня такой же точно звук, один в один, проявляется только на холодную, продолжительность примерно 20- 30 секунд, потом плавно сходит на нет. Отпишись пожалуйста- что было? как вылечил?
nekto-Maxim
13 March 2015
По зиме была та же проблема, до этого никогда в машине такого не было(к слову с 2011 года у нас 100к пробега недавно отметил). решал тем что перед пуском включал по максимуму электронику всю, секунд пять-десять ждал и заводил, в этом случае скрежет либо не появлялся либо значительно меньше продолжался. проверял ремни, те в порядке, гена тоже в норме. Этой же зимой в коробке/сцеплении чёт засвистело(как мне сказали выжимной подшипник). я подозреваю что это проблемы одного рода...но в сервисе разводят руками ибо я не могу приехать к ним и ждать пока машина остынет до того состояния чтоб снова появился этот скрежет. замена комплекта сцепления-слишком дорогое удовольствие, чтоб ради эксперимента его проводить. думаю сейчас попробовать заменить трансмиссионное масло, по крайней мере эта процедура на много дешевле и в любом случае лишней не будет, а с некоторой вероятностью проблему может решить. ну и ремень генератора стоит поменять...
