Статистика замены рулевой рейки
В теме отписываться по следующему шаблону.
Мне заменили рейку -
Мне отказали в замене рейки после диагностики - причина отказа, чем обоснован (посты без проведения диагностики не будут защитаны)
(Если все же заменили, но не сразу или у другого дилера, дописываем ниже в своем старом сообщении)
Дата xxxxxxxx
Пробег - xxxxxxxx
Дилер - xxxxxxx
Мои дальнейшие действия - вкратце! письмо(звонок) ФМК, поеду к другому дилеру, поеду к "дяде Васе" и т.д.
ИТОГО:
Замена - 33
Отказ ~ 5
Все негодования, вопросы и мысли пишем в теме: Стук в рулевой рейке
рулевая рейка, гарантия, отказ в гарантии, рулевое управление, гарантийный ремонт, стук, течь
perezz23
25 January 2012
98,1K
Ergl
8 January 2017
Народ всех с праздниками, Кто сталкивался с такими рейками MSG, Motorherz, знаю что востановленые, а кто ставил, как ходят, в частности MSG FO 236R?
Sync77
9 January 2017
Заменили рейку по гарантии и без проблем
ФФ 3 рестайл 125 л.с. ПШ
Дата - конец декабря 2016
Пробег - 43000
Дилер - Форд Центр Север
pashka94
5 April 2017
Поменяли рейку по гарантии два дня назад, но правда два раза делали звукозапись стуков. В итоге признали гарантией.
Фокус 3 2.0 Робот
Пробег - 97000
Дилер - Major Новая Рига
sam123474
14 April 2017mobile
Пробег 90000 км полет нормальный без стуков и всего прочего Фокус 3 2.0 Робот.Ниразу не менял...
redwhite85
27 April 2017mobile
volk_mn
Подскажи куда можно обратится если отказываются менять рейку?
Gaid
27 April 2017
R
redwhite85:
volk_mn
По телефону на горячую линию Форда или через форму обратной связи на сайте.
redwhite85
27 April 2017mobile
Gaid
Спасибо
volk_mn
27 April 2017
R
redwhite85:
Какие процедуры были проведены перед отказом?
Датчики с микрофонами вешали? По плохой тарированной дороге проезд был?
Данные скидывались в ФМК?
Отказ только со стороны дилера? или консолидированный с ФМК ответ.
Вот что предшествует серьезному подходу к желанию помочь клиенту, или просто основываясь на визуальном осмотре на стенде и опять же добрых намерениях дилера, но далеко на всегда так...
redwhite85
28 April 2017mobile
volk_mn
Нет я заранее спрашиваю в воскресенье поеду на диагностику
redwhite85
28 April 2017mobile
volk_mn
Хотя месяца четыре назад ездил к ним стук не такой был, по дороге прокатились и все сказали подвеска работает на отлично, так что жду такой же ответ и надо еще куда то обращатся
redwhite85
28 April 2017mobile
А сколько гарантия на подвеску на фф3
volk_mn
28 April 2017
redwhite85
Просто прокатиться не прокатит, либо замер параметров, либо осмотр на стенде, а кататься это повод сказать - всё штатно
redwhite85
28 April 2017mobile
volk_mn
Ну вот и я о том же
volk_mn
28 April 2017
redwhite85
Гарантия в книжке прописана, сейчас уже не помню, 5 лет в мае будет
redwhite85
28 April 2017mobile
volk_mn
Надо будет посмотреть
Gaid
28 April 2017
Какой ужас. Мне меняли рейку на одном Форде без этих извращений, а на другом Форде отказались менять - они ориентируются тупо на пробег, и на маленьких пробегах не меняют, как она ни тарахти.
По моему опыту, до пробега 60-80 тык соваться с заменой рейки смысла нет, разве что она совсем разваливаться будет.
redwhite85
28 April 2017mobile
GaidПодскажи не проходил то 2 поменяют ли рулевую рейку по гарантии?
Gaid
28 April 2017
Я не экстрасенс, но ТО-2 - это всего 30 тык, думаю что пошлют. Форд совсем испортился в плане гарантии, причем это головной офис Форда ставит раком дилеров...
LeXXKazan
1 June 2017mobile
Казань. КАН АВТО. Пробег 80.000
заменили.
Радости нет предела. Тишина в авто. Ощущения -выехал на новой из салона.
spice82
20 February 2018
Здравствуйте! А вот вопрос такой...как обстоит ситуация с рулевой рейкой на Ford focus 3 рестайл (2015 и далее годов)? Имеется ли такие же проблемы как и дорестайлинговых фокусах?
kum_15
16 May 2018
рулевыерейки.рф никто на этом сайте не заказывал рейку? есть отзывы по нему и по продукции в частности? не реклама. Сильно не пинайте
koshmar
16 May 2018
spice82:
фф3+, конец 2015г, универсал 1,5буст - стук рейки на гребенке на малой скорости.
пробег сейчас 66т.км.
leolanoleg
16 May 2018
Добрый День!
FF3 ручка электроусилитель
120 000 км
На днях меняли в одном сервисе колодки, Ремень привода, Стойки стабилизатора.
На следующий день начались проблемы - переодически ПИШЕТ и неработает ЭУР!!!(
3 -й день пока никто ничего сказать не может!
Стуков НЕт шумов НЕТ .
Был стук из-за стоек стабилизаторов поменяли.. теперь такая беда .
Проверял в 2 х местах предохранители и на сервисе не нашли причину видимую..
leolanoleg
17 May 2018
Продолжение!
Сегодня Утром Заработал сразу с утра - 45 минут проехали опять неработает ЭУР
что может быть???
FICUS 1
17 May 2018
leolanoleg
ну если предохранители проверили и с разъёмами всё нормально, то ничего хорошего тебя не ждёт, у меня было подобное, отрубался ЭУР, после выключения - включения зажигания работоспособность восстанавливалась, но в один "прекрасный" день такой фокус не прошёл... проверил разъёмы, предохранитель, всё цело, а ЭУР не работает, обратился к одному человеку (занимается прошивками всего), перепрошил ЭУР и всё заработало, но через год опять начались глюки с отключением и в один прекрасный момент он не ожил, перепрошивка тоже не помогла, поехал в сервис, занимающийся ремонтом и восстановлением рулевых реек, там мне поставили восстановленную рейку с годовой гарантией, мою забирать не стали, сказали, что проблемы в электронной части и это не лечиться... как то так.
bombaster88
17 May 2018
FICUS 1
1 в 1 как у меня. только мне перепрошивка pscm сразу не помогла.
FICUS 1
17 May 2018
bombaster88
так эта проблема всё равно в итоге приводит к одному результату...
leolanoleg
18 May 2018
Так что там с электронрикой? не скрипит же ничего.. может есть вариант перепрошить? или все без вариантов?
FICUS 1
18 May 2018
leolanoleg
мне перепрошивка на год отсрочила замену рейки, а в электронной части капаться мастеров не нашёл...
koshmar
28 June 2018
koshmar:
30.06 еду на замену рулевой рейки по гарантии, пробег 72т.км.
