Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
238,1K
1,6K
ВладимирВарвин
26 January 2018
V
Valera-569-799:
Купил новый фокус хетч 17г, пробег 1300, не нравится как он тормозит, жмёшь плавно не тормозит, нормально тормозит только когда педаль почти до упора но тогда колёса блокирует, и это не устраивает вообщем тормоза слабенькие какие то. Вопрос, как можно улучшить тормозную систему? Замена тормозных дисков на побольше?
Это повод обратиться к дилеру, должна тормозить хорошо. Машина новая, пусть устраняют по гарантии.
comeilvento
26 January 2018
Valera-569-799
Мне первую полторашку тормоза тоже не совсем понятны были, страшно было ездить, а потом притёрлось.
ВладимирВарвин
27 January 2018
C
comeilvento:
Valera-569-799
Притерлись или привык? Че то долго они притираются, аж 1500 км.
Valera-569-799
27 January 2018mobile
arkan2403
А как определить?
bizz41
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с потеками тормозухи на корпусе кпп? Капает из под крышки заливной горловины.
Сервисмены предположили, что выдавило при замене колодок, однако не смотря на пробег 91 тыс км колодки родные. Замыли, за 3 недели набежало еще (см фото).
27 January 2018
bizz41:
Сталкивался на ФФ2 - это не тормозуха:
Следы масла/чего-то другого на коробке (сообщение #12075844)
comeilvento
29 January 2018
ВладимирВарвин
Не привык точно, тормоз перестал быть дубовым, стал работать иначе.
А сначала он как будто ватный был, либо не прожимался нормально, либо приходилось тормозить чуть ли не в пол. Я тогда сам начал переживать, мне посоветовали подождать. Щас тормозами доволен, хотя 300 мм на тестовом Фокусе были круче.
ВладимирВарвин
29 January 2018
C
comeilvento:
ВладимирВарвин
Х/з может диски были замасленные, поэтому так долго притирались.
axurdnA
4 April 2018
Поменял осенью передние диски и колодки,до 1000км примерно было все нормально,потом появились разовые стуки при торможение вперед и назад с обеих сторон,даже при немного нажатие тормоза,колодки ате,до этого тоже стояли те же ате,помню вроде тоже стучали по началу,потом перестали,на этих уже 5000км проехал,посмотрел наружные колодки,вроде плотненько сидят в скобе,руками не качаются и не болтаются,не пойму уже ,что это может быть,померил оригинальную с завода и ате,размеры совпадают,может не в колодках дело?
https://www.youtube.com/watch?v=UbQQLXApDp8 вот записал звук .
alex-1991
4 April 2018
axurdnA:
У меня такая же фигня. Несколько страниц назад мне сказали, что нужно поменять скобы (пружины), которые крепятся на суппорте. Типа со временем растягиваются. Я пока не менял, забил на это. Стук слышится только при первом торможении при движении вперёд, а так же при первом торможении при движении назад.
axurdnA
4 April 2018
alex-1991
Ну я предполагал,если это скобы пружины,то колодки или супорт гремели бы на кочках из-за слабого поджатие,а так в принципе можно поменять.
А какие колодки стоят?
alex-1991
4 April 2018
axurdnA:
alex-1991
Год назад и 15000 км менял колодки и диски. Диски спереди Феби, сзади NK, колодки вкруг Hankook Frixa S1
dimanoff
5 April 2018
axurdnA
alex-1991
Был такой же звук, даже поменял привод .
Дело было в прижимных пружинках. Поменял - все ОК.
axurdnA
6 April 2018
dimanoff
Заказал одну на пробу, поставлю отпишусь.
Просто интересно, почему предыдущую замену тоже стучали,а потом перестали.
axurdnA
7 April 2018
alex-1991
dimanoff
Поменял с одной стороны прижимную пружину,ничего не изменилось.
axurdnA
14 April 2018
Разобрал сегодня суппорт,оказывается внутренние колодки болтаются в посадочном месте скобы,померил щупом,зазор почти 1мм ,внешние колодки тоже болтаются,но намного меньше,поставил старую заводскую оригинальную колодку,тоже самое 1 мм,но не стучали они при торможение,на вид скобы не разбиты,не изношенны,не пойму что за дела,бесят уже эти стуки.
dimanoff
14 April 2018
axurdnA
Очень странно, что прижимная пружинка не помогла.
Попробуйте новую поставьте. Накиньте суппорт, зажмите пружинкой и покрутите диск тормозной туда-сюда или колесо.
axurdnA
15 April 2018
dimanoff
Так я ставил новую пружинку,толку ноль.
dimanoff
15 April 2018
axurdnA
Тогда, можно попробовать перекинуть колодки местами(внутреннюю с внутренней). Как вариант попробовать поставить старые колодки и послушать будет ли звук. В конце концов, можно попробовать зачистить на скобе посадочные места колодки.
axurdnA
16 April 2018
dimanoff
Я тут поразмыслил и пришел к выводу,хочу попробовать разогнуть чуток усы на колодке,я заметил одно,когда были новые,я их с небольшим трудом в поршень запихивал,а тут когда разбирал,то вставил их уже особо не напрягаясь,до 1000км не стучали же,может лепестки ослабли и колодка стала как бы не сильно поджата в поршне,найду время попробую.
Посадочные места колодок зачищены и смазаны,старые колодки тоже думал поставить для пробы,но они так же там болтаются,так что это в самый последний момент,когда уже совсем достанет меня этот стук.
roman 117
18 April 2018
подскажите возник скрежет в тормозах на малой скорости сложилось так поменял зимние штампы на летнее литье помыл машину на утро выезжая из гаража при торможении услышал скрежет передних тормозов два три раза тормознул все исчезло поехал на работу машина весь день простояла вечером все повторилось колодки почти новые брембо проехал на них три -четыре тысячи км а вот диски уже с бортиком
pagatsaga
18 April 2018
axurdnA:
dimanoff
Была такая хр... После чистки скоб от ржавчины где ходят колодки появился звук стука как на твоём видео.
Снял колодки и обнаружил очень маленький ход колодки в скобе.
Взял молоток и немного расплющил места зацепа колодки в скобе, далее подточил напильником колодки чтобы колодки в скобе были с очень маленьким зазором (так чтобы не клинили), потом смазал скобы. Стук ушёл, колодки не клинят.
pagatsaga
19 April 2018
Опечатка. Большой ход колодки в скобы.
Skip134
4 May 2018
Мужики совет нужен. НЕ МОГУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БИЕНИЯ ПО ПЕДАЛИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ . Сразу скажу суппорта не клинят , последний раз покупал диски TRW до этого ATE через месяц все повторилось , отдал токарю на проточку с его слов (какие то сотые снял ) не критично , но вибрация прошла но не надолго ... Смущает цвет тормозных дисков не светлые а темные ... МОЖЕТ МОЯ БЕДА ЭТО КАЧЕСТВО ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ 2 КОМПЛЕКТА ДВУХ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ , ЧТО ВРЯДЛИ. КАЧЕСТВО КОЛОДОК??? ИЛИ ЕЩЕ ЧТО??? ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ БУДУ РАД СОВЕТУ. Заранее СПАСИБО
Helga
4 May 2018
Skip134
Что за колодки стоят? Фото дисков и колодок можно? На вскидку просто перегреты диски. У меня товарищ за год 3 раза диски менял, но он и гоняет как угорелый.
Серый
5 May 2018
Skip134
Лучше протачивать аппаратом,который крепится вместо суппорта,тогда он будет учитывать кривизну ступиц,если ступица кривая то бестолку точить диски. Но обычно вибрация при торможении от передних дисков,а отдача в педаль от задних если не срабатывание абс
DARTHVADER
6 May 2018mobile
Skip134:
Такое бывает, если перегрев дисков в результате искривление их. Биение диска можно проверить прибором не снимая со ступицы.
arkan2403
7 May 2018
Skip134
колодки не перегревал? (например спуск по серпантину), дешевые стекленеют и начинают бить.
ANDREW Z
10 May 2018
Skip134
исходя из моего опыта это минимум 1 перегретый диск, у меня проблема вылазила ( если есть перегрев) после зимы-весны с их лужами и холодной погодой, на 2-х разных машинах, оба раза протачивал передние диски, деньги на ветер, всё равно покупать новые, беру всегда родные
Skip134
15 June 2018
Skip134:
ВСЕ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ СВОЮ, МОЖЕТ КОМУ ПОМОГУ . Проточка ерунда полная , деньги на ветер . Комплект дисков 5000 ( брембо) , комплект колодок 2000 (брембо) . Набабахал смазки для суппортов VeryLube , хотя как говорил суппорта были рабочие... и кстати смазка в баллоне имеется носик очень удобно. Уже как месяц умеренной езды . Все нравится
