Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
238,4K
1,6K
14 October 2017
ВладимирВарвин:
FICUS 1
А чето не вижу трещины, там вроде как тень просто, щас глянул еще раз, на яме, трещин нет, не видно по крайне мере. Обнаружил еще что рулевая тяга люфтит.
Не видишь?
Тема в помощь
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
ВладимирВарвин
20 October 2017
Залез все таки под машину, проверял тормоза, открутил направляющие суппорта, меня смутило, что на них нет никакого пыльника. Палец направляйки голый, между скобой и суппортом его видно, блестит открытый всем ветрам. Когда откручивал его, шел туго, какие то отложения на нем были, смазка что-ли высохшая. Там ничего не должно быть? Может пыльник какой нибудь?
ВладимирВарвин
20 October 2017
Да, кстати внутренняя колодка, на которую поршень давит, почти изношена, 2 мм всего, а внешняя еще хорошая 7 мм. Это потому что направляющие подклинивают?
20 October 2017
ВладимирВарвин:
Может и поршень суппорта.
ВладимирВарвин
20 October 2017
Vortex:
В смысле не отходит чтоли и колодка постоянно трется?
20 October 2017
ВладимирВарвин:
Повышенный износ именно из-за того, что колодка остается прижатой с усилием к диску. Поршень и не должен отходить, но и усилие прижима не должно быть. Может перекашиваться и клинить после криворуких мастеров или с очень большим пробегом из-за грязи...
Серый
20 October 2017
Проблема фордов с внутренними колодками давняя болезнь не знаю как у кого но мне помогают защитные кожуха и на фф2 и на фф3 износ внутренней и наружней одинаков
ВладимирВарвин
пофиг что они там торчат у форда направляйки из нержавейки
20 October 2017
Серый
Мне вот интересно - купил новые ориг диски на ФФ3, внутренний блин толще на 1 мм, чем внешний - в системе тормозов, с одним суппортом с внешней стороны износ внутренней колодки больше, чем внешней - это норма, но в пределах разумного - при минимальном остатке 1 мм, разница в 50-100%. Но, когда разница 7 и 2 мм - это криминал...
З.Ы. На всех своих новых машинах первый комплект колодок ездил без защитных кожухов, разницы в износе между внутреними и внешними колодками не замечал! На отцовском ФФ2 доходит третий комплект колодок, пробег авто приближается к 120 тыс км, кожухов нет! Износ внутренних и внешних колодок равномерный! При этом, никогда не смазывал направляющие, как тут любят советовать... Так что, ждите фотоотчет по замене дисков.
ВладимирВарвин
21 October 2017
Vortex:
Если постоянно прижат, то тогда колесо должно притормаживать, а оно вывешанное свободно крутится.
21 October 2017
ВладимирВарвин:
Тогда наоборот, при прижиме не прижимается внешняя колодка - клинит направляющие, торможение осуществляется преимущественно внутренней колодкой.
halo1520
26 October 2017
Коллеги, добрый вечер!
По итогам диагностики, ОД сообщил, что на автомобиле есть нюанс, цитирую: "овальность передней оси справа велика, 27% при норме до 20%". Правильно ли я понимаю, что это просто означает незначительное биение тормозного диска, как вариант, ввиду перепада температур при эксплуатации тормозов?
Кто что порекомендует?
Второй вопрос из смежного отдела: "Удельная тормозная сила Рабочего тормоза - 43% при норме в 53% и более" и "Удельная тормозная сила Стояночного тормоза - 15% при норме в 16% и более". Эти проблемы решаются заменой колодок и подтягиванием тросика ручного тормоза? Или какие варианты порекомендуете?
Заранее всем очень благодарен!
4 November 2017
ФФ3 2,0 МТ, 65400 км, заменил сегодня передние колодки и тормозные диски. Колодки прошли 28000 км. Думал, до весны дотяну, но при случае в шиномонтаже посмотрел внутренние колодки - их нет от слова вообще, хотя наружная еще около 4,0 - 4,5 мм:
На деле оказалось, что с износом все в порядке, просто из-за выработки тормозного диска, буртик часть колодки спряталась за буртиком - снятые колодки:
Имейте ввиду
Helga
5 November 2017
А что бы до " весны " не дотянуть после 28 тык? Криминала нет, согласен осталось немного колодкам, но без фанатизма катать их ещё тык 5-10.
5 November 2017
H
Helga:
Посмотри внимательно на первые две фотки - там меньше мм между основанием колодки и диском, еще чуть чуть и колодка основанием упрется в диск. Чтобы катать дальше, нужно стачивать буртик на диске.
VanGogh
24 December 2017mobile
СРОЧНО нужна ПОМОЩЬ!!!
У меня возникла проблема с Фокусом 3, не заводится не в какую, на дисплее пишет что низкий уровень тормозной жидкости, и сразу все отключается. Нахожусь далеко от сервисов, нужно как то завести машину. Тормозная жидкость на месте, потеков нет, аккум сбрасывал. Дисплей тухнет через 5сек, но слышно бензонасос и щелчки стартера.
pilot636@rambler.ru
24 December 2017
V
VanGogh:
У меня только одно предположение, что сдох аккумулятор. В любом случае, мало информации.
VanGogh
Спасибо!!! Точно сдох аккум, снял , проверил, низкий ток
sdf67
30 December 2017
sham1294
таккая же ... началась! что делать? решили проблему?
VanGogh
1 January 2018mobile
Аккумулятор сдох, после замены все пришо в норму.
trubach
3 January 2018
Всех фокусоводов с Новым годом! Подскажите, в правом колесе при движении слышится регулярный и последовательный звук...как будто что-то задевает за что-то внутри суппорта. При небольшом натяжении ручника (2-3 щелчка) звук пропадает. У кого было?
trubach
3 January 2018
halo1520:
Решается полной заменой тормозной жидкости, если не меняли, и наличием хорошей резины, если она не свежая. Если на техосмотр, то можно поставить зимнюю резину.
dimanoff
3 January 2018
trubach35
Если колесо заднее, то скорее всего прижимная пружинка...
trubach
3 January 2018
dimanoff:
trubach35
Как решается?
dimanoff
4 January 2018
trubach35
заменой.
trubach
4 January 2018
dimanoff:
trubach35
заменой.
Заменой машины?
trubach
4 January 2018
dimanoff:
trubach35
заменой.
нет... пружину поджимал, не в этом причина...
dimanoff
6 January 2018
trubach35
Хотите, можете и машину поменять, мне не понятна ваша реакция...
У меня так было, я тоже поджимал, тоже не помогло, поменял на новую и все ОК, жесткость теряется у нее.
НО! вас я ни к чему не призываю, делайте что хотите...
trubach
6 January 2018
dimanoff:
trubach35
Извини, это шутка))) Спасибо за совет!
Valera-569-799
25 January 2018mobile
Купил новый фокус хетч 17г, пробег 1300, не нравится как он тормозит, жмёшь плавно не тормозит, нормально тормозит только когда педаль почти до упора но тогда колёса блокирует, и это не устраивает вообщем тормоза слабенькие какие то. Вопрос, как можно улучшить тормозную систему? Замена тормозных дисков на побольше?
arkan2403
26 January 2018
колодки точно притерлись?
