Моторное масло: рекомендации, выбор, сроки замены
Всем привет! У меня четырёхлетка, гарантия закончилась, а масло ведь надо менять (Хоть иногда ). У офф. дилера это дело стоит дорого, а сейчас такое время... Мне не совсем по карману всё это дело, вот и придётся самому всё делать. Ездил к ним за советом, те говорят что только у них надо, что только фирмнным, а то проблемы с катализатором будут. Не знаю даже, но звучит пугающе... Ребят посоветуйте что-нибудь из масел, а то я в этом деле ноль. И как отличить подделку от настоящего?
масло, турбина, двигатель, техобслуживание, моторное масло, замена масла
Krieshet
8 May 2009
184,5K
thebadman
9 March 2016
цитата (shiko123)
Да все проще. 20ка альтернативное масло, только у нас дилеры в альтернативной реальности живут. В TSB четко сказано, что основное масло 30ка.
Если точнее, в устаревшем TSB. А в новом сказано 5в20. Да и потом, как верно подмечено, это не принципиально совершенно, особенно при замене масла с правильной периодичностью
Dr.Help
9 March 2016
Привет, кто нибудь это чудо пробывал?
http://lukoil-masla.ru/products/genesis/00294/
ShikoNet
9 March 2016
thebadman
Это в каком же новом? Может я что-то упустил. Последний я знаю от 13-го года. Там 20-ка альтернативное масло. Или новее, что вышло? Перестал отслеживать, после того как на тридцатку вернулся. Лью лук люкс через 7500 и все равно на TSB. Но если вышло новое, то ткни, если не было, то ты маленько не прав.
ShikoNet
9 March 2016
Поправлюсь, что я использую TSB 15/2013, а не 21/2012. Данные из TSB 21/2012 пусть останутся на совести маркетологов, которые считают, чтл Россия это отдельный Мордер для всего мира.
Вован из Питера
29 March 2016
Народ, мне тут в одном сервисе сказали что масло форд формула ф 5в30 полностью одинаково с маслом Кастрол магнатек профессионал 5в30 (такое, в зеленых канистрах и само зеленоватое).
это правда?
я еще у официалов лил Кастрол такой (мотор 2.3), вот думаю менять на формулу или оставаться на кастроле (а его тоже ругают).
Krok
30 March 2016
Вован из Питера
Недавно менял масло, заливал Форд формула F 5W30, по цвету оно не зеленое, а коричневатое, так что не факт что это одно и то же с Кастролом.
Вован из Питера
30 March 2016
А сравнение свойств зеленого кастрола и формулы ф где-нибудь есть интересно?
altair85
1 April 2016
Вован из Питера
На формуле стоит маркировка Кастрол магнатек. Таким образом кастрол магнатек и формула-одно и тоже масло, только формула дешевле. Мастер увидел клубные рамки, когда проходил ТО у официала в 2010 на фф2, и подсказал мне это))
Krok
7 April 2016mobile
altair85
Так а как тогда объяснить разницу в цвете? Формула - коричневое, кастрол - зеленое.
altair85
7 April 2016mobile
Krok
Также у кастрола есть маркировки a3/b4, a1/b1, a3/b3, a5/b5- возможно разница из за этого
Drakula_51
7 April 2016mobile
altair85:
... у кастрола есть маркировки a3/b4, a1/b1, a3/b3, a5/b5- возможно разница из за этого
Это взаимоисключающие маркировки, на одной таре их быть никак не должно.
Может сочетаться a1/b1 вместе с a5/b5, a3/b3 вместе с a3/b4, но никак не общей кашей.
Формула-Ф и Кастрол а1/б1 или а5/б5 делаются у одного производителя, но несмотря на одинаковый по допускам пакет, масла несколько разные. Для потребителя, думаю, разницы никакой, при условии неподделки.
altair85
7 April 2016mobile
Drakula_51
В чем разница именно?
P.s. Для саморазвития хотелось бы знать
Drakula_51
7 April 2016mobile
altair85
Так никто правду не скажет. Для производителя это - тайна с элементами коммерции.
Для саморазвития можно посмотреть любительские тесты с химанализами в интернете на общедоступных ресурсах.
mopnex
9 April 2016
Сменив кастрол 5/20 на BP 5/40 на своём двигателе 2,0/145 лс, получил полное отсутствие расхода масла. До этого поедало так, что нехорошие мысли посещали (до 300 гр на 1000 км).
Но советы опытных ребят подтолкнули к смене, о чём ни разу не жалею.
P.S. моё ИМХО: не знаю зачем оф.дилеры льют 5/20, но ведь с их колокольни авто должен только гарантию продержаться, а дальше... Раньше и интервал замены масла у официалов был раз в 20 000- отвечаю
P.P.S. меняю раз в 7,5 тыс, т.к. планирую с этим двигателем долгое и взаимовыгодное (! ) сотрудничество.
thebadman
11 April 2016
mopnex
А я вот по своему экобусту наблюдаю, ему 5в20 нравится штатное. За 7-8 тыс не жрёт его совсем.
300гр на 1000км это проблема точно не в масле, увы..
Powar
11 April 2016mobile
thebadman, откуда такая уверенность? Я когда в свой 2,3 залил 5В20, он у меня примерно так же его жрать стал. Конечно я нехило расстроился. Поменял на 5в30, теперь за 10 тыс. падает максимум на половину уровня.
thebadman
11 April 2016
P
Powar:
Откуда уверенность в чём? В том что 300гр. масла на 1000км пробега не нормально? Ну это, на мой взгляд, само собой разумеется, что в поршневой группе есть проблемы. Между 20-кой и 30-кой разница совершенно незначительная для того, что бы расход пропал резко. У меня вот от замены за замены ну на пару мм бывает уровень опустится, но это погрешность измерения больше. Притом что я частенько могу подкрутить до звона. Хотя на счёт 2.3 сложно говорить, у него есть определённые особенность в части масложора, хотя у меня на прошлой машине с мотором 2.3 масло не уходило, а дилер лил тоже 20-ку. Правда я продал её с пробегом 55к, рано было выводы делать
Powar
11 April 2016mobile
Ну вот сейчас у меня 142 тыс. Масло 2в30 не жрет. Один раз по невнимательности залил 5в20 и получил масложор. При этом двигатель-то внорме.
thebadman
11 April 2016
Powar
ну я тогда умываю масляные руки)) Может это особенность 2.3, может он любит 20-ку и кушает её как конфетки))
mopnex
11 April 2016
thebadman:
mopnex
К сожалению про экобуст не скажу, но на моём двигателе жор ушёл, причём вообще. Брат на свой 2,3 льёт то же масло, и то же мегарасхода нет
Bonus95
26 May 2016
Приветствую всех. Mondeo 4 2.3 дорестайлинг 2010 года автомат. Первая моя машина. Предыдущий владелец сказал, что использовал CASTROL 5W-30. Начал смотреть, а там разные A3/B4, AP и тд. Какое в итоге покупать? И сколько масла при замене нужно?
DembeL
26 May 2016
Bonus95
при замене влазиит от 4 до 4,3 литра , как старое сольёшь. лить можно с допусками форд, лиш бы не левое, хоть Лукойл ,масла можно посмотреть здесь:
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Edvard_h
14 April 2017
Зеленый Кастрол 5W20 Professional специально окрашивался для защиты от подделок,
с 2016 года идет не окрашенным (4 литровые канистры точно),
запах и цвет Кастрола 2016 очень сильно схожи с F 5W30.
Официалы перешли на Кастрол Edge 0W20
ShikoNet
14 April 2017
E
Edvard_h:
А поподробней? Что то первый раз слышу.
Edvard_h
17 April 2017
Мой служебный Мондео обслуживался в Genser Москва, и до 2015 года в него лили только зеленый Магнатек (сужу по неполной литровой канистре, который ложили в багажник), с 2016 года после ТО стали ложить литровую EDGE 0W20.
ShikoNet
17 April 2017
Edvard_h
Могут, что угодно класть. Что пустое есть то и кладут. У диллеров масло в бочках. Да и TSB от форда не знает такого масла.
Edvard_h
18 April 2017
Нет, кладут как раз не пустое, грамм 650 - 700 в литровой канистре, всегда одинаково, т.е. возможно как раз то, что остается после доливки до нормы 4,2 - 4,3 литра. И судя по проткнутой, а не оторванной защитной фольге, не станут они заморачиваться туда из бочки наливать. Возможно это "корпоративный стандарт", оговоренный в договоре.
Biggasan
26 April 2017
Привет!
110 000 пробег никогда не заморачивался, что льют официалы , а тут удивился , что с новья лили 5w20!!
Почитав форумы заметил , что со временем многие переходят на 5W40 !!! И вот и задумался , а мне нужно менять?
Ford Mondeo универсал IV 2.3 у официалов то раз в 15000. Сейчас (крайний раз ) решил раз в 10 000 .
Многие замечают , что данный движок к 100 000 начинает масло поджирать . У меня все гуд .
Но сумневаюсь !!!
Powar
26 April 2017mobile
Я лью в такой же мотор 5в30.
Biggasan
26 April 2017
Powar
да я вижу что часто льют 5в30 вопрос переходить ли или остаться
