Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
255,6K
vovka8525
13 December 2018
Р
Рен:
А коробка механика?
да
smalik12
30 January 2019mobile
Всем привет. Ребята подскажите, кто сталкивался. После переключения передачи и резкого отпускания педали сцепления, она на пол пути залипает, а потом возвращается.Главный недавно менял, жидкость на месте... Хочу ехать на СТО подготовленным.
Рен
8 February 2019
smalik12
на улице мороз, машина промерзла?
Manul12
8 February 2019mobile
smalik12
Могут цилиндр сцепления приговорить.
smalik12
Спасибо всем. Накрылся выжимной...
Manul12
Ууууу!а сцепа живая? Неужели звуков небыло никаких?
dimonik99
17 February 2019
Вот и я попал на замену сцепления.история такова ФФ3 2л МКПП пробег 112000. года два назад заметил запотевание на стыке между КП и двигателем решил посмотреть что будет дальше с месяц назад появился посторонний запах и кратковременная пробуксовка сцепления течь усилилась.на днях ели доехал до дома двигатель больше 3000 об не ехал начинались пробуксовки и вибрация.Так что сейчас машима в гараже в процессе разборки.думаю менять ли маховик или отдать на востановление.компания
SMAGRESTA ??как я понял течь заднего сальника это болезнь 2л двигателя .
Marangos
19 February 2019
dimonik99
стуки при трогании от маховика есть?
я так же начал проскакивать и выше 3000 машина обороты набирала, но не разгонялась. течь так же была. заменил сцепление. потом через время застучал маховик. пришлось менять и его.
проверяй маховик сразу, снять установить коробас у меня вышло 5р каждый раз.
dimonik99
19 February 2019mobile
Marangos
Стуков пока не было.маховик буду смотреть
dimonik99
Сцепление и маховик снял.с завода корзина Luk.с маховиком пока не понятно что делать
.кто ставил новый маховик сколько у него осевой люфт
И ещё
Маховик
Marangos
19 February 2019
dimonik99
у меня старый валяется
tykhiy1
23 February 2019mobile
Привет всем. У меня фф 3 акпп 1.6 115000.
Пол года назад заметил шаркающий звук на непрогретом двигателе во время езды, сейчас звук стал посильнее да и стал пробиваться тонкий на прогретом двигателе. Грешу на сцепление. Кто сталкивался? Какие решения замены имеются? Спасибо.
Ford_focus3
28 February 2019
-3
Axe13rus:
vovka8525
Грешу на сцепу, потому что страгиваюсь и тырк, пырк, скрежет какой то и крррррр звук такой, а так не пробуксовывает и переключается нормально. А по цепи ошибок нету...
регламент замены цепи и регулировка зазоров клапанов на 120 тыс, я залез на 108 - замена комплекта ГРМ 100%, проверка регулировка клапанов -100%, из 16, один нужно регулировать, все ок, до 150-200 тысяч держать цепь это пороховая бочка, может возникнуть Сталинград...
28 February 2019
F
Ford_focus3:
С чего вдруг?
ERMAKs26
19 March 2019
Доброго времени суток! Подскажите такая тем форд фокус 3 ручка 125лс при длительном простое пропадает сцепление надо потом прокачивать его (простой примерно 1 день) потом всё ок .Если ездить постоянно то в течении 3-5 дней опять надо прокачивать , заменили главный не помогло и ещё при прокачке под капотом слышен странный звук подсоса воздуха что может быть пробег примерный более 500+
Серый
19 March 2019mobile
Посмотрите на подьемнике на стык ДВС/кп если там сыро то возможно подтекает рабочий цилиндр
ERMAKs26
19 March 2019
там тоже всё ок не подтекает ! уже не знаем что может быть!
Серый
19 March 2019mobile
ERMAKs26
Попробуйте прокачать сцепление ,только не как обычно,а в обратку Через шприц вгонять тормозуху через штуцер прокачки
ERMAKs26
19 March 2019
Серый:
попробую отпишу!
DEN-8383
20 March 2019
Серый
"обратку Через шприц вгонять тормозуху" А что это дает? Старую с бочка шприцом откачивать?
Серый
20 March 2019mobile
DEN-8383
Я много раз сталкивался с тем,что после установки новой детали,сцепу трудно прокачать нормальным способом,так что прокачиваю в обратку,получается с первого раза если шприц большого объёма)))
Varela
20 March 2019mobile
DEN-8383
Подтверждаю. Сам столкнулся, что при замене тормозухи было не прокачать сцепление. Чем дольше качал, тем хуже становилось, педаль просто проваливалась без усилия. Помог способ обратной прокачки большим шприцом, все получилось))
29 March 2019
После длительной поездки (по времени), когда авто полностью прогревается (до срабатывания вентилятора охлаждения) при плавном отпускании педали сцепления в самом конце появляется резиновый скрип, как резинка о резинку трется. Немного в подошву отдает. Если просто нажимать и отпускать быстро педаль никаких звуков нет. Никто не сталкивался? Боюсь, как бы не манжета какая в цилиндре выжимного. Как-бы не потек внезапно...
DEN-8383
30 March 2019mobile
Надо главный
цилиндр послушать,
30 March 2019mobile
DEN-8383
Как его послушать.
andmixno
12 April 2019mobile
Недавно поменял сцепление, причина на видео 'https://youtu.be/G5HjwrnfbLc"
trubach
12 April 2019
1.6 - 105. 2012г. Пробег 222ткм, крякнул выжимной. До этого 10000км медленно умирал выдавая шипящие и воющие звуки. Корзина почти без износа. Диску бы еще ездить и ездить.
Mishka-78rus
15 April 2019
Друзья, может кто подскажет, пока только начал капать информацию.
Дано : машина отца 2л механика, стиль езды спокойный, режим трасса 95%, пробег 80 000км.
2 недели назад менял тормозуху у ОД. С тех пор, со слов отца увеличился свободный ход педали сцепления и схватывает уже в самом верху. К жесткости/мягкости педали сцепления и тормоза претензий нет. Посмотрел, вроде действительно как-то высокого очень.
Куда копать вообще? Ведь ход педали не регулируется. К тормозам вопросов нет. Уровень жидкости в норме. Прокачать сцепление попробовать? Записался на след. выходные на сервис
FICUS 1
15 April 2019
Mishka-78rus
для начало попробовать прокачать привод сцепления.
Max2
17 April 2019mobile
Mishka-78rus
Возможно плохо прокачали . Я когда менял тормозуху почему то долго прокачивалось сцепление, уже нервничать начинал.
