Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
254,7K
02Rus02
25 July 2018
Поменяли сцепление в комплекте, выжимной был мертвее мертвого, повезло что не заклинил, диск ещё был жив, но стёрт изрядно, после замены педаль стала очень мягкая, схватывать стало уже ближе к середине, скоростях переключаются хорошо, нет хруста при переключении со 2й, 3й, переключаться стало намного легче, без пинков, пока доволен, масло ещё поменял на Лукойл тм-4, правдо влезло сказали 1.5 литра
vovka8525
26 July 2018
02Rus02
Мы на выходных тоже меняли сцепление на ib5, заменили все сальники, и масло слили под 0. в итоге масло залилось 2,5 литра!
Marangos
5 August 2018
Доброго здоровьечка!
вчера произошла такая история с моим сцеплением: при обратной дороги с моря первые 10 мин были и с активными разгонами и с обгонами, а потом произошло нечто - машина едет, но свыше 3000 об на любой передаче стрелка тахометра идет вверх, а спидометра не поднимается. как будто нет сцепления. с 1, 2, 3, 4 передачами одно и тоже. трогаюсь нормально, задняя есть. чувствовались небольшие проскальзывания, но после 3000 вообще пусто. 2,0 МТ.
02Rus02
5 August 2018
Какой пробег?
Marangos
6 August 2018
121000
sanjke73
6 August 2018
Во сколько денег примерно выходит замена сцепления на МКПП?? (фокус 2.0 )
Marangos
6 August 2018mobile
Минимум сцепление и выжимной 15 запчасти
Ёжык
16 August 2018mobile
Подержал в руках рабочие цилиндр сцепления от ФФ2 и ФФ3. Разницы не увидел. Тем не менее номера для ФФ3 свои и стоит дороже. Штангенциркулем поменял - все одинаково. Маркировки все тоже совпадают.
DEN-8383
21 August 2018
Вот такой клапан стоит у нас?
Maks_dmi
1 September 2018
Добрый вечер.
Хочу поделиться своей ситуацией:
-по дороге в деревню застряла в грязи, вытягивали Нивой, много буксовали, после этого появился какой звук при трогании с первой скорости, как будто что-то терлось.
Обзвонил 5-6 сервисов, все в один голос говорили сцепление на замену, насчитывали кто 18 тыс.руб, кто 20 тыс.руб, один вообще сказал возможно всю коробку надо ремонтировать. Узнал по запчастям что надо заменить и что по какой стоимости. Теперь надо было выбрать сервис. Порылся в интернете, очень много отзывов про Комикс и все положительные. Решил позвонить. Объяснил проблему, в итоге записали на диагностику. Приехал в назначенное время, один из сотрудников сервиса (к сожалению не узнал как его зовут) посмотрел машину и сразу сказал, что защита картера задевает об двигатель, надо подравнять защиту и все. Итог: 550 руб и проблема решена. Ребятам большое спасибо. Всем рекомендую
danilov010380
15 September 2018
Ребята покупал пару лет выжимной fte za2802.4.7 на фокус 3,теперь смотрю он на фокус 2 идет (когда покупал он показал мне по вину)может кто знает подойдет он на 3 фокус .на вид похожий маркировка тоже одна,только подшипник другой фирмы
Ёжык
15 September 2018
danilov010380
посмотри чуть выше моё сообщение от 16 августа
Qwer102
21 September 2018
Всем привет! Подскажите сцепление sachs на фокус 3 с двух литровых двигателем и коробкой мтх75 какой артикул?
Ёжык
21 September 2018
Qwer102
Без VIN-кода осмелюсь предположить, что такое же как на ФФ2 - 3000 951 927
Qwer102
21 September 2018
Ёжык
Спасибо
Marangos
23 September 2018
Ребят, подскажите - родное сцепление с родным выжимным проехало 120 тыс, начало вести. заменил сцепление, корзину и выжимной. так вот с утра начал шуметь выжимной, что делать?
alex.tirex
24 September 2018mobile
Marangos
Попробуйте заново прокачать
Marangos
24 September 2018
alex.tirex
я может не правильно выразился - месяца полтора все было отлично, а последнюю неделю после ночи или если днем стоит часов 8-9, то когда завожу - слышно как шумит выжимной. сцепление выжму - тихо
Foka_Focus
24 September 2018
Marangos
Какой выжимной поставили ?
Max2
25 September 2018mobile
Ребята, подскажите,пожалуйста, при замене сцепления меняется диск, корзина, выжимной, задний сальник коленвала, что еще попутно меняется? Дайте, пожалуйста, каталожные номера оригиналов и аналогов. Коробка mtx-75.
vovka8525
26 September 2018
Max2
Еще сальник первичного вала не плохо бы поменять...
vovka8525
26 September 2018
Max2
для MTX-75
1 779 870 - комплект сцепления оригинал
3000 951 927 - сцепление SACHS (оно же в оригинале, только дешевле)
1 590 999 - выжимной для FF3
5 149 554 - двухмассовый маховик оригинал
6366 000 013 - двухмассовый маховик SACHS
1 211 759 - сальник КВ задний оригинал
81-90012-00 - сальник КВ задний Reinz
1 807 604 - сальник первичного вала MTX-75
Max2
26 September 2018mobile
vovka8525
Спасибо!
Max2
vovka8525
Маховик тоже надо менять?
vovka8525
26 September 2018
Max2
Тут зависит от его состояния, но при пробеге за 200, лучше поменять...
Mondevich
20 October 2018mobile
Для тех кто выбирает сцепление. В оригинале установлен Sachs. Так что смело берите его. Будет дешевле и по факту оригинал.
Mondevich
Qwer102
22 October 2018
Kost89
624329509 подходит на фокус 3 с двухлитровый двиг.? Выяснил?
Axe13rus
29 October 2018mobile
Здравствуйте. Помогите найти сцепление и выжимной, ну и цепь на мотор. Фф3 2.0 мт.
2b0rg
Axe13rus
Юзайте поиск в профильной теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015)
