Кто как прогревает свой автомобиль
12 years ago
Доброго времени суток, дорогие одноклубники. Хотелось бы узнать кто как начинает день на своей машинке, тоесть как прогревать двигатель. Некоторые заводят,3-4 минуты и в путь, Некоторые, такие как я, ждут пока стрелка температуры с места сдвинется. Так вот хотелось бы знать кто как прогревает свой двигатель перед поездкой. В мануале, как надо греть ничего конкретного не нашел !
Температуру двигателя, реальную и виртуальную обсуждаем тут - Датчик температуры охлаждающей жидкости
прогрев двигателя, холодный пуск, низкая температура, температура двигателя, прогрев двигателя, зимняя эксплуатация
ПавелТула
18 January 2012
87,2K
GIVI2019
5 November 2019mobile
Строго не судите. Фф3 рест. С момента покупки обнаружил долгий прогрев судя по приборке. Сейчас стало холоднее и стрелка как-то вообще неохотно поднимается. На стоянке минуты 3 и в движении минут 5-10 пр выключенном климате. Температура за бортом -5 - +3. Сравниваю со вторым фокусом рестом, там и обороты быстрее падали и стрелка поднималась в разы быстрее. Это норма для третьего фокуса?
hops115
23 August 2021mobile
Добрый день. есть фф3 двиг. 2.0 бенз с непосредственным впрыском и сухой павершифт. Выезд с двора и место где стоит машина находится под наклоном мордой вниз, чтоб выехать мне нужно поднимать обороты 2000 +- где то, на протяжении 20 секунд, потом я выезжаю задом на ровный участок, оставляю на холостых и иду закрывать ворота. Сперва я грел на холостых по 5 минут, даже летом или пока стрелка не встанет в 90, и начинал выезжать задним ходом под наклоном, теперь не более двух минут.
Вопрос, не вредно ли практически сразу на непрогретом давать такие обороты? Если машина стоит под наклоном, масло нормально поступает для смазки? Читал, что на двигателях с непосредственным впрыском, нужно ехать практически сразу, так как бензин который впрыскивается смывает маслянную пленку на холостых оборотах.
Как думаете, как лучше с прогревом мне поступать в такой ситуации, сколько греть?
ПыЖиК
3 April 2022
Грею всегда. Летом 5 минут, зимой 10-15 минут.
Rastinyak
3 April 2022mobile
ПыЖиК
А летом зачем? Зимой 3-5 минут и в путь.
ПыЖиК
3 April 2022
Rastinyak
Так салон то охладить надо
Rastinyak
3 April 2022mobile
ПыЖиК
Открываю окна и еду. На мой взгляд салон важно не столько охладить, сколько проветрить
brvkvkirill
1 December 2022mobile
Долго нагревается салон, стрелка температуры двигателя в рабочем диапазоне а из дефлекторов дует прохладный воздух, спустя минут 20 езды начинает прогреваться и то слабовато. В чем может быть причина?
l_andrey
B
brvkvkirill:
Стрелка температуры - это лишь индикатор, типа прогрев начался. Температуру она показывает примерно также, как неисправные часы время - дважды в сутки.
А сам двигатель прогревается достаточно медленно, поэтому в салоне холодно первые 15 минут пути.
l_andrey
2 December 2022mobile
brvkvkirill
Утром -12. Завел, через 2-3 минуты поехал. Отогрелся только через 24 минуты.
Двигатель 1.6/125
На ФФ2 1.8/125 было абсолютно так же.
BAS99
2 December 2022
Ну если брать зиму, то дистанционно завожу, минут за 5-10 до старта. Спускаюсь со своего 5-го этажа, сажусь и...
Тут главное - чтоб стекло отогрелось для возможности смотреть куда ехать))) Ну а всякое, типа, подогрев руля, сиденья - по наличию меня в машине... Минуты 2-3 ещё со двора вытащиваться на минимальной скорости (тоже как бы прогрев). Холодный салон или нет? Да вроде, находясь в верхней, зимней комплектации, одежде и не чувствуется какого-либо дискомфорта. Ну и за те 5-10 минут, всё-таки, машинка напузырит какое-никакое тепло...
Серый
Печка у фф теплоёмкая и забирает много тепла у мотора и тот долго греется на холостых. Если на климате обороты вентилятора выставить на два деления то мотор быстрей прогревается.
У меня с феном за 10-15 мин работы автозапуска хватает,что в салоне было комфортно,лобовое авто обогрев отогревает,включаю попогрев и подогрев руля и в путь )) Бывает забудешь автозапуск но с обогревом руля и сидений намного комфортнее ждать прогрева мотора
l_andrey
Серый:
Интересно, а у климат-контроля эта логика уже заложена?
Вроде он сначала дует слабо, а потом начинает сильнее
Серый
l_andrey
Нет у него такой логики,просто я это заметил ещё на фф2
BAS99
2 December 2022
Если начать кнопками регулировать скорость вентилятора, то это уже НЕ климат-контроль)) У вас же, при ручной регулировке, даже лампочка в кнопке "климата" гаснет...
Серый
BAS99
Я это запостил для тех кто мёрзнет)))
l_andrey
8 December 2022
Серый:
Решил записать лог работы вентилятора печки при прогреве двигателя
Климат был установлен в автоматический режим, температура 21.5
Пока двигатель не прогрелся, вентилятор дул на 1ой скорости (30%). Когда ОЖ прогрелась до +18, то обороты плавно пошли вверх - вплоть до 5ой скорости (60%) при температуре ОЖ 50 градусов. Когда ОЖ прогрелась до 65, то вентилятор стал дуть слабее.
Получается, что печка старается не выхолаживать двигатель пока тот совсем холодный.
Можно не отвлекаться на климат и оставить его в автомате.
P.S. В автоматическом режиме у вентилятора не ступенчатая скорость, а плавное изменение. И даже слабее 1ой скорости может дуть пока двигатель не заведешь.
l_andrey
8 December 2022
Как прогревался салон
Условное тепло (+18) в салоне стало появляться через 15 минут. И это при уличных -5
l_andrey
28 December 2022
Проскакивал тут вопрос о работе печки в ситуации когда двигатель не прогревался до положенных ему 85-90, а лишь до 78-81. alexandr_8888 связывал холод в салоне только с этими недостающими 5-7 градусами ОЖ.
alexandr_8888:
печка не может греть как надо если ОЖ не нагревается до рабочих 85-90
Вот чем могу ответить
Видно, что теплый воздух из печки идет уже при 45 градусах ОЖ. А горячий, способный хорошо отопить салон - при 60. Термостат не открылся, двигатель не прогрет до рабочей температуры, а печка греет уже на максимальной температуре.
l_andrey
29 December 2022
Продолжаю исследовать работу печки
Проверяю гипотезу, что если печку включить не сразу, а после небольшого прогрева двигателя, то двигатель прогреется быстрее (и салон тоже).
Случай1 "С печкой" - климат на автомате 21.5 градус, включен еще до старта двигателя. На улице -5
Случай2 "Печка включена через 10 минут" - климат на автомате 21.5 градус, включен через 10 минут после старта двигателя. На улице 0
Что можно сказать - двигатель прогревается быстрее, салон - не хуже.
P.S. Чтобы уравнять различия в уличной температуре, случай2 сдвинут по времени влево так, чтобы совпала температура ОЖ в начале.
P.P.S. Есть опасность в позднем включении печки. Если на лобовом стекле лежит лед, то дуть на него сразу горячим воздухом опасно.
BAS99
30 December 2022
P.P.S.
Тут не лежание льда важно, а просто элементарная температура стекла и внезапно, резко направление на него горячего воздуха. Неравномерный резкий нагрев может привести к определённым последствиям...
Я считаю, что лучше делать так, чтобы печка была включена сразу, вместе с включением двигателя. Тогда всё будет постепенно. Как нагрев самого салона, так и того стекла.
То, что двигатель прогревается с выключенной печкой - не удивительно, т.к. ОЖ идёт по "немного малому кругу", равно как и радиатор при прогревании не участвует в работе системы. Другое дело, что салон в таком случае не прогрет. И нафига сидеть в холодном салоне 10 минут, лелея мысль о том, что зато двигатель прогреется на пару минут быстрее?
Я не знаю у кого как, но у меня с включенным климатом, при пуске печка сама НЕ "дует" со штатной скоростью(практически чуток шелестит)... Но с повышением T двигателя начинает "дуть" сильнее...
Исследований насчёт зависимостей одного с другим не производил, но думаю, мозги фордовцев, всё учли.
l_andrey
30 December 2022mobile
B
BAS99:
Я проводил - несколько сообщений выше.
BAS99
30 December 2022
Я проводил
Я видел. Но я про другое... Просто о удобоваримом балансе в целеполаганиях)))
Т.е. ЧТО более важно, быстро прогреть салон, быстро прогреть двигатель или действовать сбалансировано и не рискуя, например горизонтальной трещиной на лобовом стекле...
raduga-xxx
3 January 2023mobile
В морозы на ночь выключаю все потребители, печку салона и тд. Утром прогреваю 10 мин.
l_andrey
3 January 2023
Как прогревается двигатель на ходу и на месте.
На улице около 0, климат на авто.
Желтая линия - поездка началась через 3 минуты после старта двигателя.
Синяя линия - после 18 минут прогрева.
Как и ожидалось, двигатель прогревается быстрее на ходу.
Более того, при остановке температура перестает расти.
BAS99
9 January 2023
пример, стоит машина на автопрогреве, ночью регулярно заводится, утром выходишь и на лобовом в местах куда печка дует наросты льда
Ну я же не про такое же (когда просто периодический прогрев без движения, работы щёток)))...
dore0013
9 Januarymobile
Скажите такая проблема. Машина Фф3 13 год 1,6 123 л.с. При минусе когда прогреваю минут 5 сажусь еду стрелка поднимается вверх спустя минуты 3-5 потом через минуты 5 езды может опуститься до нуля потом подняться и так несколько раз. Подскажите в чем проблема
l_andrey
9 Januarymobile
dore0013
Нужно подключить сканер и посмотреть за реальной температурой ОЖ. Возможно, термостат накрылся. Но это нужно проверять по графику температуры.
