Установка задних стеклоподъемников
Собственно интересует данный вопрос. Думал ли кто нибудь об этом, а может и собирается ставить назад стеклоподъемники. Если есть такие - то вам сюда.
стеклоподъемники, электростеклоподъемники, двери, стекла, доводчик стекол, дверной модуль, эсп, двери фф3
rostovpapa
15 January 2012
117,8K
Diwaic
23 April 2014
В смысле без модулей , по американской схеме чтоли?
dooom
23 April 2014mobile
Diwaic
Эсп это американская сила провода.
coyotcool
23 April 2014
dooom
У меня седан ресстайл. Ставил со всеми модулями как должно с завода. У меня даже с ключа все откр и закрыв стекла
dooom
23 April 2014mobile
coyotcool
Рестайлинг ФФ2? Водительские кнопки блок красный подсветки?
coyotcool
23 April 2014
да
dooom
23 April 2014
coyotcool
Вопрос стеклоподъемники (мотор) от фф2 подходит на фф3?
dooom
23 April 2014
coyotcool
Как понять модуль,а схемы нет?
dooom
23 April 2014
coyotcool
Вот фото блок водит. слева американ.блок на 2 кнопки.а правый на 4 кнопки с модулем.
coyotcool
23 April 2014
dooom
У меня шас тот что с права) Купил обшивки с этим блоком и все 4 карты дверей с динамиками, моторами, проводкой,блоками... В общем взял на разборке с испанской гии все в сборе кроме проводки пола))Проводку сам тянул
dooom
23 April 2014
coyotcool
Давай фото отчет американская версия! а Diwaic следующее европейская версия (с модулем)!
coyotcool
23 April 2014
dooom
Я не знаю по какой версии делал то сам даже)))Купил все на разборке посмотрел все на форуме и спаял... Фото не делал... Уже все собрано...Чет даже не подумал даже фото сделать(((
Diwaic
23 April 2014
Я буду делать только как моторы на перед найду и пластик под кнопки тогда и начну фото отчет!
dooom
23 April 2014
coyotcool
вот это мотор с модулем?
coyotcool
23 April 2014
dooom
да
coyotcool
24 April 2014
Ну похожий)))
coyotcool
24 April 2014
вот такой комплект только на картах в сборе
dooom
24 April 2014
coyotcool
Первый вижу.Но схема фф3 не показано что модули нет.
dooom
24 April 2014
coyotcool
Подожди ни че не понял пропустил ,это тема только фф3.
sbotsman
24 April 2014
Diwaic
а какой отчет? или фотки? разбор двери уже подробнейшим образом расписано на форуме с фотографиями. брал с него. отщелкнуть дверные разъемы большого труда не составляет, но вот достать ихххххх...))) тут уж надо умудриться, а поставить обратно еще сложнее - расстояние очень маленькое. если делать с помошником, то наверное проще снять двери и поставить обратно, думаю будет быстрее. заменить подъемники и проводку, это вообще просто механическая работа, демонтировал, поставил другие, они полностью идентичные.
по электрической части, тоже все выше было описано- в передние добавить 2 провода кан шины, я запитал на диагностический разъем, в водительскую еще добавить 3 пин подсветки и запитать на ВСМ, бросить провода лина на задние двери, провода динамиков и датчика температуры перебросить или оставить на месте, в зависимости от того как собираешься делать, я старые разъемы похоронил как есть, просто необходимые провода перебросил в новые разъемы. питание идет от заднего блока предов в каждую дверь. вот в кратце и все))) сложного в принципе ничего нет, но по времени трудоемко... хотел сделать фотки когда ставил, но параллельно ставил еще кнопку запуска и на все разборы, сборы, протяжки проводов, подключения, прошивки и сборка + подветка ручек, небольная виброизоляция ушли сутки... из гаража не вылазил...так что к сожалению не до фоток было, но результатом доволен , хотел еще проводку под бесключевой пиобросить, но в процессе охота отпала. появится желание может сделаю, эти ручки сенсорные дороговастенькие... да и дверные разъемы в стойках снимать пока ни какого желания. да задние дверные обшивки не менял, в отверстия от мясорубок врезал штатные пищалки.
вот собственно и все.
Diwaic
24 April 2014
sbotsman
Да ты может и прав но я много несходств нашел в эл. Схеме с реальными проводами вот вопрос, а с фотками было уже удобнее что к чему. Я прав?
sbotsman
24 April 2014
Diwaic
почему может не понял))) если бы я говорил теоритически... то может быть)))
без обид вопрос- ты хорошо разбираешься в схемах? извини, но в этом сомневаюсь, поскольку несходств в схемах подъемников нет. по крайней мере я о таковых не слышал. вот в схеме ксенона были моменты.
я допустим в схемах ни бум бум можно сказать))) когда вспоминаю как читал схемы и выводы свои сейчас то пипец, умереть и не встать))) мне подсказали, тогда инфы здесь еще не было- сейчас можно сказать все разжевано практически от и до.
а по фоткам- не утверждаю, но думаю, что по разбору их достаточно, по электрике...самое слодное разъемы дверей, но вариантов проводок точнее говоря распиновок много. в этом можешь убедиться в теме доступ в авто без манипуляций с ключом, там фотки есть.
а вообще спорить не буду, может чего и недостаточно, но для себя я необходимые фотки нашел на форуме.
Diwaic
24 April 2014
Я необижаюсь но по профессии я электронщик и пишу сам программы но для оборудования. И я имел ввиду несходства не в схемах ,а схемы с проводкой которую купил завтра может сфоткаю и поймешь?
Diwaic
24 April 2014
sbotsman
Вопрос на засыпку пока не залез у меня штатные провода есть на подсветку ног причем многоцвет а к стойкам дверей провода могут подходить или нет?
АНДРЕЙ1973
24 April 2014
три вида проводки я встречал, и ставил, все элементарно там. разобраться легко,если захотеть.
lex113
24 April 2014
проводка передних дверей 13 года,распиновка совсем не по схеме.приходилось отзванивать
Diwaic
24 April 2014
АНДРЕЙ1973
Какие виды проводки: под бесключевой , со стеклом и без
Diwaic
24 April 2014
lex113
Вот хоть один человек меня понял
АНДРЕЙ1973
24 April 2014
lex113
верно.что есть,то есть. схем с новой распиновкой в етисе не пробивается. но принцип построения схемы аналогичен.
Diwaic
24 April 2014
Вот а у меня авто 2011 октябрь а проводка походу 2013, по какой схеме делать ? Если по старой перепиновывать если по новой ее и нет? Как быть?
АНДРЕЙ1973
24 April 2014
Diwaic
самое распространенное, по два разъема дверных(на передние двери) в польной проводке, либо только один разъем, соответственно и косы дверные разные.
