Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя
Форд фокус 3, октябрьская сборка. Стал замечать когда щетки чистят секло задевают верхними кончиками о водоотлив и появляется стук через раз. Думаю есть два варианта решения проблемы.
1. Поставить чуть меньшего размера щетки.
2. Опустить чуть ниже поводки но они вроде и так в самом низу.
Думаю проблема не у меня одного, отпишитесь кто что думает.
Коррекция дворников через IDS
мотор стеклоочистителя, механизм стеклоочистителя, дворники, поводки, щетки, стеклоомыватель
Vanek27
20 December 2011
180,4K
AlexDr
23 May 2017
AlexDr:
Добрый день! Подскажите. как у вас дела с частотой взмахов? Моя история.
Имею форд фокус 3 седан 2014 года тренд. За последнюю неделю 2 раза столкнулся с такой проблемой. По дождю включал щетки стеклоочистителя во второе положение (предкрайнее) и через какое-то время нормальной работы (5-10 минут) время между проходом щеток (частота взмахов) начинало увеличиваться и доходило практически до полного их отключения. Т.к. шел дождь, а я ехал по дороге, смотреть, как будут дальше вести себя щетки, возможности не было. Я выключал щетки и сразу включал и они начинали нормально работать. Может у кого было что-то подобное? Или кто-то в курсе что это могло быть? Один раз это было при легком минусе за бортом, второй раз щетки начинали странно себя вести при +2.
Датчика дождя нет.
Всем добрый день! Писал я про свою проблему. Выяснилось, что такие дела начинали проявляться если дождь слабый (стекло не обильно поливается водой, при этом получалось высокое трение), при обильном дожде щетки работают нормально. И начинают тормозить щетки именно после 20 взмахов. Думаю, может резинки износились и срабатывает какая-то система защиты? Никто такое не встречал? Планирую поменять резинки и посмотреть что будет.
Burij5599
7 June 2017
Проблема кто знает в чем причина?Дворники сами стали включатся и выключатся на разных режимах от самых быстрых до медленных могут вообще не реагировать на переключатель.Если сами включаются их уже не выключить пока клемму с АКБ не скинуть или пока сами не остановятся.
bol185
7 June 2017mobile
Burij5599
Проверьте блок с предохранителями в ногах пассажира, на наличие окислов. Также, можно посмотреть ошибки и сбросить!
vitaly343434
8 June 2017
Ребят, привет
FF3 HatchBack, 2011
Сломалось крепление в поводке заднего стеклоочистителя, которое фиксирует щетку.
Решил открутить поводок, чтоб посмотреть можно ли что-то приколхозить, чтобы щетка все-таки держалась... ну и потом поставил все обратно... теперь вот терзают смутные сомнения правильно ли поставил...
Из-под резинового уплотнителя штыря моторедуктора выпирает его гладкая часть (0,4 см), и переходит в часть со шлицами и резьбой. Когда одел поводок, то его не получилось утопить настолько, чтобы поверхность втулки поводка коснулась поверхности резинового уплотнителя. Таким образом между уплотнителем штыря и поводком остался зазор где-то 4-5 мм. Так должно быть?
Собственно и второй вопрос, какие поводки кроме оригинала можно поставить? (оригинал стоит аж 2,5 тыс. руб.)
Strangeman
24 June 2017mobile
Всем привет, вылезла проблема — перестал нормально работать задний дворник. Включается только со второго (максимального) положения и после не переключается на второй режим и не выключается, помогает только — глушить машину, тогда останавливается и встаёт на своё место, что не так? Реле?
Raider17
9 December 2017
Ребята, подскажите, пожалуйста, как можно сделать калибровку нижнего положения дворников? С помощью ELS27 и Форскана я смог только откалибровать верхнее положение. Но теперь щетки в исходном состоянии покоя находятся выше чем было раньше. Заранее благодарю.
bysia
9 December 2017
Raider17
Рычаги стеклоочистителя снять.Установить ключ зажигания в положение II. Включить дворники один раз и не выключая зажигание, установить левый рычаг стеклоочистителя 90 мм от края стекла и правый 75 мм. Затянуть гайки, выключить зажигание. После произвести калибровку верхнего положения дворников Форсканом.
Mr_Bean
1 March 2018
Добрый вечер! Подскажите, у всех ли наблюдается такое поведение дворников: при включении прерывистого режима, первый раз дворники не срабатывают сразу, а спустя паузу которая соответствует скорости колесика. Я ожидал, что они сработают сразу после включения прерывистого режима, а потом уже пауза.
Uaz469
5 March 2018mobile
Ребят доброго времени суток такая проблема как-то с утра на замёрзшей машине имел неосторожность включить дворники они примерзли и теперь нет режима которым включается рычажком вниз одиночный режим Сервисный режим теперь тоже не работает. Все остальные режимы в норме
Uaz469
5 March 2018mobile
Ребят заработало раз 20быстро нажал вниз на переключатель и все видать стоит зашита от дурака такого как я
AlexDr
5 April 2018
Коллеги, приветствую. После этой зимы засорился шарнир поводков дворников (ниже на картинке выделено красным). Из этого шарнира при отгибании/прижимании дворника от/к стеклу сыпется что-то вроде белой муки. Продул, смазал смазкой для замков, эффект прошел, прижиматься/отжиматься стал гораздо легче. Сейчас опять проблема вернулась (где-то спустя месяц). При чем проявляется больше на водительском дворнике. Из-за этого в верхнем положении, за счет уменьшения прижимной силы, дворник не дотирает посредине дворника. Этот узел как я понимаю неразборной. Может кто-то что-то посоветует?
На рисунке отметил пассажирский дворник, но проблема больше на водительском. До этого 2 года такой проблемы не было
Марс16
5 April 2018mobile
Реагенты и незамерзайка.
AlexDr
6 April 2018
интересно, мою тему засунули в другую тему, которая совсем не связана с моей... интересные тут модеры...
AlexDr
6 April 2018
подскажите, а как или чем прочистить эти узлы? обычной мойки хватило на месяц, узлы неразборные. Может средство есть, которое "выпехнет" всю это дрянь из этих узких пространств?
DJJohn
6 April 2018
AlexDr:
Доброго времени суток, у меня точно такая же проблема. Скажите пожалуйста, удалось выяснить в чем дело?
AlexDr
6 April 2018
DJJohn:
Добрый вечер! Поменял резинки и проблема вроде ушла. Полагаю, что это некая защита моторчиков от перегрева при изношенных резинках (когда сопротивление резинок сильно возрастает). Официалы не смогли мне помочь, писал в форд, они мне ничего вообще не ответили... Такая вот у них забота о клиентах... Попробуйте опять задать вопрос на ford.ru ради интереса, может вам чего ответят...
DJJohn
7 April 2018
AlexDr:
Спасибо за ответ! Поменяю резинки. А ОД мне ничего не смог ответить,кроме предложения приехать к ним на диагностику. Я тоже думал про защиту, т.к при мокрос стекле щетки махали 24-28 раз,а при сухом 18-20.
Riviero
20 April 2018
Плохо поливали форсунки (попала грязь, так как с бочка омывайки сбежала крышка), купил поставил дешёвый аналог - льют ужасно (ещё и подогрева нет). Продул заводские воздухом из компрессора - поливают как новые.
TomRamos
8 May 2018
Добрый вечер!
Случилась такая проблема, перестали работать передние стеклоочистители.
Предохранитель менял.
Помогите советом.
Заранее спасибо.
snowleopard
12 January 2019
Как известно, с весны 2017 г. российские Фокусы оснащаются дворниками с измененной геометрией поводка (рычага) щетки. Как пишет "За рулем", "это решение увеличило очищаемую зону на 30 мм в верхней части и на 16 мм в нижней — в ненастную погоду обзорность стала лучше".
Вопросы:
1. Ко всем: подойдут ли такие поводки на более старые машины: рестайл до 2017MY и дорестайл?
2. К владельцам свежих фокусов: зона очистки расширилась только вверх и вниз? По бокам не увеличилась? Дворник не заезжает на ледяное поле, которое остается с левого края лобового стекла при включении обогрева?
13 January 2019mobile
snowleopard
У меня на фф3 2017 года поводок такой же как на дорестайле 2014 года.
По сути там щетка инвертированая - правая на левой стороне и чуть изогнут поводок. Щетка ближе и более параллельно придимается к стройке. Можете сравнить правую и левую сторону. На правой внизу 9 см до стойки, на левой 11 см. Вот будет, как на правой.
snowleopard
13 January 2019
Vortex:
То есть, по идее, новый поводок дворника на 2016MY встанет без проблем?
Должен без проблем встать.
FlasH123
25 March 2019
всем привет , подскажите , дворники в режиме дождя стали работать как сумашедшие , трут очень быстро независимо от того есть ли вода на стекле . есть ошибки b1095 b1096 . ошибки по реле работы дворников и реле скоростного режима работы дворников . Как я понял у нас нет реле которое можно заменить ? все управление идет с бцм ? его я проверил на окисления , видимо все чисто . Из последнего что делал менял 6 байт в бцм то бы не включался режим авто обогрева лобового . но не думаю что с этим связано .
Azarrr95
21 May 2019
подскажите пожалуйста,при низком уровне жидкости в стеклоомывателе на БК не выдает информацию об этом,в чем может быть проблема?
21 May 2019mobile
Azarrr95
Какого года машина и какая комплектация? Скорее всего нет датчика.
Azarrr95
21 May 2019
форд фокус 3, 2011, trend sport
FICUS 1
21 May 2019mobile
Azarrr95
А раньше оповещал о том, что мало жидкости? У меня трэнд спорт, датчика не было ставил самостоятельно.
Azarrr95
21 May 2019mobile
FICUS 1
Машину только купил, поэтому не знаю) просто у товарища тоже trend sport, но 14 года, и у него оповещает
Eremejj
21 May 2019mobile
У меня 2 форд фокус 3 один 12 год на ручке 1.6 trend sport датчика нет...
Второй 17 год trend на роботе датчик есть...
